РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Покрыли дом Ондувиллой. При монтаже обнаружили недостаток. Некоторые листы у края замков имеют небольшие трещины. Трещины появились не в результате неправильного монтажа, в нераспечатанных пачках так же имеется наличие. Кто знает затянется это на солнце или надо замазывать мастикой? А так материал отличный! Пока радует!)
Думаю не затянется, так же думаю что замазывать пока ничем не стоит. У меня попадалось пара таких пачек, но я их пустил на подрезки и не стал стелить. Думаю ничего страшного быть не должно. P. S. Предположу что данный дефект появляется в результате неправильной транспортировки или хранения.
Вот и я тоже склоняюсь к тому чтобы по весне проверить всю крышу и такие листы заменить, благо стоят они недорого.
там по идее нормаль трещина перекрыта, она даже до второго гидро-замка не доходит, думаю если к весне трещина не продолжит свой рост то и менять листы не обязательно.
Волей судьбы наверное необходимо будет сделать перемонтаж ондувиллы. Сейчас он лежит на обрешетке. На блоге ондувиллы сказано, что возможен ее демонтаж и заново установка. Вопрос как установить ондувиллу. В голову приходит только положить ее на сплошную обрешетку с подкладочным битумным ковром. Учитывая, что ковер тонкий, то его можно нарезать на маленькие кусочки и испльзвать их между двумя листами ондувиллы в местах креплений гвоздем. Под шляпку гвоздя еще герметик битумный. Как думаете имеет право на жизнь такой перемонтаж?
Так а зачем сплошная, и вообще зачем перемонтаж? Я уверен что пока вы будете её снимать попортите львиную долю листов - если крепили фирменными гвоздями. Дело в том что выдернуть ершеный гвоздь не так легко и пока вы будете его выкорчевывать прилично разобьете место прокола. Второй вариант это придумать какой нибудь гвоздодер, чтобы поддевать им за шляпку, а опирался что бы он между волнами на обрешетку широкой площадью, но тянул гвоздь что бы вверх, а не под углом, тогда может получится и гвозди сохранить и кровельный материал не испортить.
Ну это то понятно, просто специфика материала такая что из за волны ондувиллы близко деревяшку не подставишь, а если ставить дальше то гвоздь будет выдергиваться под углом повреждая место прокола. В общем все не так однозначно.
Мы когда производили демонтаж некоторых листов, нашли для себя оптимальную схему: обыкновенными клещами срезали пластиковую шляпку гвоздя, только не полностью, а её верхнюю часть, тем самым освобождаю шляпку непосредственно самого гвоздя. Далее этими же клещами освобождали гвоздь, продавливая оставшуюся часть от пластиковой шляпки немного вглубь чтобы была возможность зацепиться за гвоздь гвоздодером. Между волн подкладывали брусок и гвоздодером практически без малейшего вреда для листов демонтировали гвозди. Даже если отверстие слегка расширится, то потом перекроется шляпкой гвоздя. Единственное при такой схеме гвозди на выброс. Я так пол крыши разобрал и всё норм!
А ну раз есть опыт это хорошо. Я тоже приловчился когда пару листов в суматохе верх ногами прибивал, но подумав о масштабе целой крыши решил что это будет достаточно проблематично.
Перемонтаж нужен для того, чтобы устранить протечки. Сложно сказать, что именно течет но подтеки на стропилах есть. Эту часть кровли делали наемные, что они сделали не знаю. Может быть еще из-за каких проблем течет. Сплошная обрешетка с подкладочным ковром это подстраховка в случае протечек, так как листы будут уже не новые и данный риск увеличивается.
Сплошная обрешетка нужна только в случае крыш с низким наклоном, что бы снег не проломил. В Вашем случае достаточно подкладочного ковра прямо по обрешетке... или даже просто пленки по ней (у меня так сделано). Хотя если делать по уму, и с расчетом на будущее утепление, то надо снять обрешетку, по стропилам приделать мембрану, затем контробрешетку и по ней уже обрешетку с ондувиллой без всякого подкладочного ковра. Хотя проще разобраться, откуда и из-за чего идут потеки и провести локальный ремонт. А то может там просто конек/ендова/примыкания неправильно сделаны.
