Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не переживайте. Я же написал - это как посмотреть:aga:. С иного угла и чуть выше - Вы вообще не заметите ничего подобного. А применив подкровельную пленку - Вы вообще не найдете альтернативы данному продукту :hello: по цене и производительности для монтажа в одну каску.
    1. Просто смотрите направление укладки если возможно с той стороны, что будете наиболее часто смотреть, если ветра позволяют.
    2. Угол уклона кровли делайте от 40 град.
    Не укладывали эту конкретную кровлю лично? Тогда не выдумывайте. Тут как раз все по инструкции строго, а вот растянуть-то и было нужно. То есть не прибивать концевые волны, а потом середину, а как раз идти последовательно. Тогда волна бы распрямилась и был иной результат.
    IMG_20150607_104930.jpg Ваша кровля под углом съемки, что и моя в этих местах дала бы похожий результат;), то есть щели имеются.
    p. s. та же кровля с другого ракурса
    Д1.jpg все симпатично;)
  2. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Я смог с большим трудом оторвать два листа у конька, по краям, чтобы вставить дополнительные. Будете в Звенигороде, заезжайте, подниметесь и измерите зазоры. Я не продавец ондувиллы и сказки сочиняю только детям на ночь, а утверждаю только то, что делал сам.
  3. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Укладывал лично!
    Ничего подобного, потихоньку это привело бы к плаванью черепицы и ещё большим щелям.
    Завтра сфотографирую под таким же углом.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я про свою писал, а не про вашу...
    :super:
  5. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну судя по знакам препинания это был вопрос ко мне, я на него и ответил, что свою кровлю я укладывал лично.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Значит так! У меня 2,5 года, как положена ондувилла.
    Неровности, вызвавшие бурю обсуждений, были и, вероятно, есть. С разных ракурсов - нормально. К этим щёлкам приглядываются только в начале, потом - всё забыто и НЕ ВИДНО!..
    Отвечаю далее: не затекает! не задувает! снег не наметает! слипается - да, слипается! вокруг гвоздей слипается тоже! Довольна - вполне!
  7. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А насколько сильно слипается? После двух лет демонтировать возможно или нет?
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Объясню так: если взять 2-3 слипшихся фрагмента за край одного, то они держатся вместе, не разваливаются. Но разделить можно без повреждений. Демонтаж производился через 2 года на сарае. Листы пригодны для использования. :love:
  9. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Сегодня не сфоткал, точнее сфоткал на мобилу но из за пасмурной погоды ничего не понятно на фото. завтра возьму зеркалку :)
  10. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну в общем нашлепал и под острым углом и чуть менее, не знаю как ещё сфоткать.
    DSC_0086.jpg DSC_0087.jpg DSC_0088.jpg DSC_0089.jpg DSC_0090.jpg DSC_0091.jpg
    В общем щели может и имеются. но не такие как у вас на фото с палец шириной :)
    P. S. Я как то говорил что сфоткаю как я сделал коньки, короче выходил из положения вот так - надеюсь из фото понятно :)
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нормуль, мой мизинец сюда влезет DSC_0086.jpg :aga:. в общем остановимся на том, что щели бывают у всех и это надо иметь ввиду при покупке этого материала.
  12. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Исходя из того что толщина ондувиллы 3мм, а эта щель образована в месте перехлестов трех листов, то примерный зазор составляет 3мм, ну пусть пять с учетом недобитого гвоздя, далее на ондувилле есть гидро-замок который ещё сократит эту щель, так что даже мизинец ребенка вряд ли пролезет :)
    Согласен, на том и остановимся :)
  13. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    В продолжение темы щелей, скажу, что в щели 3-5 мм снег задувает. Даже при уклоне кровли 45 градусов. Все зависит от местоположения дома. Если расположен в городе или в застроенном районе, то скорее всего снега не будет. А если в открытом поле, где снега надувает метра 2, то обязательно задует снег во все щели. Проверено.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Задувает - не задувает...Под ондувиллой есть ещё и мембрана. Для того она и положена, чтоб уберечь от протечек!
    Ну, а тому, кто не может унять страхи перед "задувами" :aga:, заменить покрытие на другое, что сердцу милее.
    К чему эти кошмарики? Если для кого-то эта кровля имеет столь неприемлемые недостатки, значит не судьба...А то можно ещё развить тему горючести с доказыванием на нескольких страницах "как это плохо"...
  15. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Сегодня ездил смотрел двух скатку. НИКАКИХ шелей и зазоров уложена очень хорошо. Ну таких как тут на фото бугров сто процентов нет. Причина по моему или в качестве материала или гуляет крыша. Еще зависит от цвета черная крыша сглаживает все на светлой или яркой все как на ладошке .
