Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если делать по чертежам производителя, то выдержит. У меня сейчас на конце ската около 70см оч. плотного снега. Другое дело, что такая подготовка (двойной брусок 50х50, да еще с малым шагом) дорогая, в сравнении с тем же профлистом или МЧ.
    Я бы на вашем месте подкопил денег и взял бы МЧ потолще или профлист. Купился на эту новинку, но спустя четыре года я лично не рад. Первый год был "вау эффект", потом прошло. Тут представители ондулина пытаются замазать, мол у вас подделка, хотя я взял одну из первых партий в городе, да и отзыв на ветке на 3й стр.
    Не скажу, что это дерьмо, да есть плюсы и минусы, но взвесив все, сейчас, я бы ее не брал.
  2. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    ...Северная сторона крыши покрывается слоем снега до 50 см и сходит по весне... Крыша покрыта в 2012 году на сплошную обрешетку. Замечаний нет, но ещё в прошлой весной заметил, что гвозди стали подниматься над черепицей на 1 см. Это происходит только с северной стороны и на расстоянии 1- 1.5 метра от нижней части кровли. Дом двухэтажный и в бинокль хорошо видно. Видимо это результат медленного схода снега (днем тает, ночью подмерзает и ледок поднимает шляпки)...
  3. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Делают в России, коньки из Польши (см. фото) только разобраться с коньками непросто - найдите на последнем фото оригинальные коньки к Ондувилле (подсказка - их три)
    • image-9cdb153cd591384d14a27676897f8bfa2dc0dd636a96d9038e2ba1113b67c509-V.jpg
  4. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Подсказка: оригинальный конек к ондувилле там один, а остальные это коньки от ондулина ;)
    Я правда видел на фото другие коньки для ондувиллы, где-то в Европе но ни один и представленных на них не похожи.
  5. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    их три! Упаковка от коньков узких (на ней написано Ондувилла) На общем фото слева точная копия конька от Ондулина с оттенком Ондувиллы, второй конек лежит в упаковке с таким же штрихкодом и продается соответственно также, третий - я уже говорил, четвертый - это ондулиновский (он длиннее!) Внизу лежит одувилла коричневая 3Д
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Сегодня сошел снег с крыши. К разговору о том, почему бы сейчас я не взял ондувиллу.
    Это цвет нижнего слоя.
    Поближе
    Цветная капель остатков снега после схода
    Кусок кровли без водосточки. Насколько этот краситель безопасный, вопрос. К вечеру все высохло, но такая хрень реально напрягает, т. к. собираю дождевую воду для всяких хознужд.
    P. S. Я взял одну из первых партий в городе у офиц. дилера, отзыв на 3й стр.
  7. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Ну не знаю, может первые партии были такими?
    У меня вторая зима (ондувилла зеленая), никаких зеленых капель нет, снег чистый. Брал тоже у оф. дилера.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    :faq: Странно...У меня снег чистый все зимы!
  9. dima-kenig
    dima-kenig
    dima-kenig
    Гусев
    Подскажите пожалуйста кто какую обрешетку делал, думаю или сделать из бруска 50*50 или доски 25*100 или 30*100. Крыша будет вальма.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Все делают из доски. Проще отклонения нивелировать. А то на 2,5 см уйдет брусок и всё
  11. dima-kenig
    dima-kenig
    dima-kenig
    Гусев
    Понял, а толщину доски вы какую брали ?
  12. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Почитал ваш пост и реально не согласен с некоторыми пунктами:
    До первого дождя. Плюс производитель прямо говорит что цвет станет ярче в течении полугода.
    На мой взгляд крыша достаточно красная, хотя и выглядит коричневатой при ярком жестком свете.
    О каком обмане может идти речь если вы перед покупкой видели материал своими глазами и согласились с цветом?
    У меня на 250М2 кровли осталось пара тройка пачек, при этом сказать что у меня получилось много отходов не скажу. (Расчет не мешало бы и самостоятельно проводить) Возможно у вас была не правильно высчитана площадь кровли?
    Ну по началу возможно так и было.
    Глупости, нормально прибивается и смотрится - как на картинках. Я вообще от них никакого дискомфорта не ощутил.
    Зависит от угла крыши и об этом тоже сказано в инструкции.
    Вот с этим согласен.
    Об этом тоже сказано в инструкции :)
  13. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я использовал дюймовку 25*100. За счет того, что доска шире чем брусок ондувилла меньше прогибается (если по ней ходить). А зазора в 25 мм я считаю более чем достаточным, т. к. 25 мм обрешетка + волна ондувиллы получается не плохой зазор. Тем более, что данный материал не конденсирует в отличии от МЧ.
    Крыша у меня двухскатная + эркер (с ним я повозился достаточно). Из отходов осталось 3 листа и 1 конек, рассчитывал по калькулятору с сайта ондувиллы (главное правильно площадь крыши промерить).
  14. dima-kenig
    dima-kenig
    dima-kenig
    Гусев
    Скажите пожалуйста, при использовании доски 25*100 с шагом стропил 700мм и контробрешеткой бруском 50*50, она прогибаться не будет под весом человека ?
  15. dima-kenig
    dima-kenig
    dima-kenig
    Гусев
    И как я понял при монтаже на вальмовой крыше, диагональные скаты надо зашивать сплошной обрешеткой что бы потом не иметь проблем с прибиванием коньковых элементов.
