Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. dima-kenig
    dima-kenig
    dima-kenig
    Гусев
    У меня чердак будет холодный, какую мне пленку использовать под ондувиллу ? Я так понимаю мембрана там не к чему, хватит ли просто гидроизоляционной ?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если чердак холодный, то пленки вообще не нужны.
  3. dima-kenig
    dima-kenig
    dima-kenig
    Гусев
    На вальмовой крыше большая вероятность задувания в боковые коньки ветра с дождем и снега.
  4. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Точно не скажу, у меня шаг стропил 600 мм, ничего не прогибается, тем более что обрешетка из дюймовки достаточно частая получается да и сама ондувилла дает определенную жесткость. А лучше всего произвести расчет согласно снеговой нагрузке в Вашем регионе - это будет более надежно и правильно.
    Это обязательно, иначе не сможете прибить элементы на изломе, я так ендовы делал у примыкания к эркеру.
    У меня чердак тоже холодный, использовал ютавек 115 (на случай, если утеплять все же надумаю) и с ней спокойнее как-то, хотя на холодный чердак пленки не нужны.
    А для этого излом вальмы гидроизолируется специальной лентой (см. инструкцию ондувиллы).
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Будет немного, но не смертельно.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В[​IMG] этом году будет 3 года крыши, ни каких замечаний
  7. dima-kenig
    dima-kenig
    dima-kenig
    Гусев
    Здравствуйте, вы брали темно-коричневую ?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ДА. 3Д темно-коричневая
  9. darkfrukt
    darkfrukt
    darkfrukt
    Ногинск
    Прочитал почти всю тему. А ответ не нашел. Вопрос: какой нахлест в см верхнего и нижнего ряда, а так же боковой нахлест одного листа на другой? Хочу подогнать длину стропил под ондувиллу, но не могу нигде найти какой нахлест.
  10. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Есть такая поговорка "Если уже все сделали, но ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию" :)
    Не сложно ведь догадаться, что если шаг между центрами контр обрешетки 32см то длину стропил можете делать кратно этому числу (не забудьте что первый лист надо прибивать со свесом 3-5см) Обо всем этом написано в официальной инструкции по монтажу.
  11. darkfrukt
    darkfrukt
    darkfrukt
    Ногинск
    Спасибо, а боковой нахлест одного листа на другой?
  12. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Такими вопросами просто никто не задается, но если я не ошибаюсь то это 8 см.
    Просто если крыша достаточно большая то будет достаточно сложно подогнать все до сантиметра, тем более что листы можно как сжать так и растянуть на небольшое расстояние что в совокупности приведет к смещению конечного листа на какое то расстояние - но заморочиться конечно можно, вот только нужно ли?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я брал пару листов и с ними эксперементировал, заодно смотрел на сдвиг между горизонтальными рядами, есть несколько вариантов, на большой крыше всегда проще подогнать свесы, чтобы не резать листы
  14. inkka
    inkka
    inkka
    Здравствуйте.
    Был давеча на выставке, увидел ондувилла, понравилась она нам с женой. А как раз на май спланировали делать крышу. Вопрос на который пока что не нашол ответ - какой толщины OSB надо стелить на сплошную обрешотку ? 8-9-12 мм?
  15. ded1960
    ded1960
    ded1960
    Здравствуйте. Это зависит от расстояния между стропилами и второе, вы не сказали какой уклон вашей кровли, потому что уклон может позволить смонтировать ондувиллу на разряженную обрешётку.
