Водопровод зимой
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем IvanTr08, 21.06.12.
  1. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Завели трубу под пол
    начали делать разводку PP 20, а также проложили канализационную трубу 50мм
    утеплили трубу на всякий случай
    купили машинку wirpool
  2. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Соединил фитинг с обратным клапаном
    очистили водокачку (так у нас называется здание,=)
    выкопали яму 1,4x1,2x1,2м (дшг) и обложи шифером
    опустили насос на 15 м, соединили с магистралью
    вывели отвод на лето
    а также, поставили кран, для зимнего использования
    закопали траншею и вывели кран
  3. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Сделали пол с двойным люком:
  4. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Канализация, 1,2Х1,2 м, и глубиной 1,4м. Дно засыпали щебнем, 40 см. Стены сделали шифером,
    закопали трубу на 80 см.
    IMAG1509.jpg IMAG1510.jpg IMAG1512.jpg IMAG1524.jpg IMAG1525.jpg IMAG1526.jpg IMAG1527.jpg
  5. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Прошел ливень, прибавил работы:
    IMAG1540.jpg IMAG1541.jpg IMAG1542.jpg IMAG1543.jpg IMAG1544.jpg IMAG1545.jpg
  6. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Protasevich,
    Спасибо, пинок добрый:)]. Тока есть ещё о чем поговорить:). А чем плоха труба 16мм. для подключения смесителя и стиралки? Далее: на коробке от фильтра нашел цифру 250. Это и есть л/мин? А что, так апокалиптична установка фильтра до ГА? Ну и далее: в силу того что я делал всё сам не с самого начала, т. е. скважина уже была, в не очень удобном месте, кессон сделать не удалось (у меня просто торчит из земли скважинная труба и до нее прорыта траншея) и т. д., пришлось всё делать как получится. Поэтому и шланг для полива тоже из дома через всю систему. Но и это мне понравилось даже. Можно шланг, не демонтируя, в подвал засунуть, в небольшой мороз вытащить и машину помыть и т. д. Теперь Вы мне скажите вот что: я допустил грубые нарушения при монтаже своей системы?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть таблицы сопротивления трубопроводов. Ищите, смотрите какова пропускная способность 16 трубы и сравниваете со своим расходом. Ну и не забываем про потери на фитингах. Попробую угадать - 16-ая труба обеспечит максимум два одновременно открытых крана. Да и то - зависит от длинны и кол-ва соединений.
    По фильтрам, что бы не повторяться, смотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/205761/#post-6783502
    Смотря какой фильтр поставили. У такого https://www.forumhouse.ru/attachments/1337892/ пропускная способность порядка 30л/мин.
  8. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Здравствуйте, прошло уже 4 месяца после установки водопровода, последние 2 месяца пользуемся водой в кухне все идет хорошо, но только есть минус - песок, он незначителен, но он есть.
    Недели 3 назад поднимали насос на метр, думали устранится проблема, но он все так же, но в малом кол-ве идет, выше поднимать не стали, т. к. когда поднимали и прокачивали, происходит обрыв, т. е. вода заканчивается в скважине!, насос мощный поэтому она не успевает набраться, со старым насосом такой проблемы не встречали, воду набирали в флягу и дно было чистое, может дело в мощи, и он поднимает муть?
    Поставили конусовый фильтр, вроде задерживает частицы, но только крупные, а мелки проскакивают через сетку.
    Песок был бы не проблема, но стиральную машину жалко, представляете сколько проходит через нее, если стирают 2-3-4 раза в неделю.
    Смотрел фильтра в районе 400-700 р., сказали, что на 5 микрон, типа этих:
    Как вы думаете справится они? Может что посоветуете другое!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @IvanTr08, во-первых, нужно установить вентиль на напорную магистраль для ограничения подачи, дабы не выкачивать скважину, это очень плохо для неё. Во-вторых, картриджный фильтр, которые вы показали, для тонкой очистки воды, безусловно нужно установить на той же напорной магистрали для исключения попадания механических примесей к потребителям.
  10. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Вода выкачивалась когда насос был включен мин 10 (после поднятия выгоняли воду), а так стоит гидроаккумулятор 50л, что вполне устраивает.
    Спасибо, установлю на выходных.
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Выкопали яму 1,4x1,2x1,2м (дшг) и обложи шифером, опустили насос на 15 м, соединили с магистралью,
    главное, чтобы не затопило паводками и не разморозило зимой.​
  12. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    А в чем суть? Все нечистоты будут стекать в эту ямку? Как ее чистить? А ливневые воды не будут скапливаться? Лед не образуется там?
  13. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Такой грязевик мало грязи возьмет и забьется.
  14. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Думаю утеплитель промокнет насквозь и станет бесполезен.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого достаточно для защиты насоса от механических примесей.
