Газобетон 300мм или 375мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kochan, 22.06.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Уверен нет, не будет
  2. jokker007
    jokker007
    jokker007
    А с учётом что блок 300 и сверху льем монолит перекрытие, то пирог снаружи 100 ГБ - 50 ППС и 150 мм получается опирание плиты монолитной на ГБ наружных стен - нормально ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня утеплитель - шлак. Где-то керамзит. В домах поновей уже использовали ППС и т. п. По краям плит тоже бетон. Еще раз. Нет ни одного проекта, ни одной серии, где бы в жилом доме наружные стены были исключительно из бетона на твердом гравии.
  5. jokker007
    jokker007
    jokker007
    В любом случае панельки эта будет в разы дырявее газобетона 300
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну не в разы. Минимальные нормы по годам известны. В разы там никогда не было, да и не могло быть. В разы - это ниже сан-гиг норм. А это: влажность, иней и тому подобное.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Раза в 2,5 - чем не в разы
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы в таких случаях просто с потолка цифры берете?
    ГБ D500 300 мм кладка 1.92 (м²•˚С)/Вт. Ну с штукатуркой с двух сторон мож где-нибудь 2 наберется.
    В 2,5 раза от двух - 0.8.
    Сан-гиг нормы для Вологды: 1,52. Раньше было чуть меньше. Но совсем чуть-чуть.
    Там 375 мм то - мало. Но товарищ решил, раз в доме есть окна, то и стены можно делать никакими по теплозащите. Ну что ж, такая она у некоторых - "логика".
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я старые нормы с новыми сравниваю - было где-то 1,2, стало чуть больше 3
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где конкретно?
    В средней полосе России 1.2 никогда не было. Это гарантированный иней на внутренней поверхности в морозы.
    Самый дальний в моей электронной библиотека СНиП по теплотехнике датирован 62-м годом.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В нормы не заглядывал, но у нас стандарт стены - 2,5 кирпича силикатного кирпича.
    Возможно пустотного, но сомневаюсь
    И при чем тут иней? Мы даже по точке росы проходим
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    2,5 силикатного полнотелого кирпича с отделкой внутри сантиметра четыре известковой штукатуркой в пристройке-кухне - периодически мокнущий наружный угол. Я проблему в свое время решил проведя там трубу отопления вертикально.
    Хрен знает о чем спорим :)
    Всяко бывает. Но не бывает жилых панелек с в разы меньшим сопротивлением, чем 300 мм D500 ГБ. Я лично это имел ввиду.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня тоже отец трубы отопления пускал через углы
    А еще была ванная с наружной стеной и без отопительных приборов
    А я ведь правильно помню в смарткалке нельзя задавать влажность внутреннего воздуха вручную?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И нет и да. Возможность есть.
    Но в расчет влагонакопления идет влажность, предписываемая в нормативной методике. А так, на диаграмме посмотреть, или ненормированное помещение посчитать - там идет то, что пользователь выбрал.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как поменять то?
    Норма то она лукавая
