Газобетон 300мм или 375мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kochan, 22.06.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что значит "лукавая"? При оптимальных 30-45 и допустимых 60? Да, она в среднем по больнице завышена относительно реальности. Но это в плюс. Расчет идет с заведомо худшими условиями. Т. е. с запасом.
    То что на картинке вы можете поменять только для помещения типа "Ненормированное". Там и температурный диапазон расширен. И влажность можно выбирать.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так надо понимать почему вдруг в одном нормативе 55%, а в другом оптимальные 30-45. Как так получилось
    А народ смотрит на точки росы и пугается, а в реальной жизни такие условия почти недостижимы
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    30-45 - это сан-гиг нормы. 55 - теплотехника (причем с учетом допустимого в сан-гиг нормах). Считать надо с запасом. Потому как все бывает что-то, искажающее идеальную конструкцию. И штукатурка трескается, и в пароизоляцию гвоздики забивают, а пар по дырочкам потихоньку просачивается, и т. д. и т. п.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Совершенно не так. С ровностью наоборот
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что не так? Что наоборот?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все не так. 55 это как раз гигиеническая норма
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А 30-45 это технически достижимая. Больше не получиться
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Заканчивайте уже. ГОСТ. Сан-гиг нормы.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот вам и подумать. Почему в ГОСТе такие цифры. И какие физиологические нормы погуглите
    Зачем всякие увлпжнители прдают
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так объясните. Почему в ГОСТ такие. Что такое "физиологические нормы".
    Про продажи только не надо.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    До компа только доеду
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sailor,
    55% - это физиологическая оптимальная влажность. На самом деле там диапазон.
    На то она и физиологическая что бы не меняться по временам года как в ГОСТе.
    Это легко гуглится
    Только вот проблема - в холодном климате, при нагреве воздуха его относительная влажность понижается и нет технических средств доступных массам что бы ее увеличить.
    При нормируемом воздухообмене в холодное время года относительная влажность станет и меньше 30%
    И собственно что делать то в массовом строительстве - вообще не строить, ставить системы увлажнения воздуха и сильно увеличивать стоимость жилья, получать иски от собственников что микроклимат не соответствует нормам.
    Решили пожертвовать комфортом жильцов.
    Т. к. в части норма влажности ГОСТ документ скорее юридическая, чем техническая или санитарно-гигиеническая
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну нагуглили вы какую-то непонятную, неизвестно из какого источника взятую, и неизвестно к чему привязанную картинку. Написали кучу слов от себя. Противопоставили это непонятно что ГОСТу.
    И что теперь, встать в позу, и произнести "Ку!"?
    Это то самое, что называется демагогией. На некоторых ресурсах информацию такого рода помечают тегом "Ахтунг". Нормы где "физиологические"? А не вот это вот все.
    И да, в ГОСТе по временам года диапазоны разные. Но вы и этого не знаете.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем дурачком прикидываться.
    Ну найдите литературу по вентиляции, микроклимату. Изучите вопрос. Я за вас искать не будут
    "И да, в ГОСТе по временам года диапазоны разные." - и чего бы это им быть разными? А? - человек зимой в квартире дышит по другому?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это вы про себя?
    На одной чаше весов - ГОСТ.
    На другой - неизвестно кто с предложением что-то поискать.
