Отопление гаража ТТ котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Михаилгаражник, 22.06.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообщe-то рaсширитeльный бaк всeгдa рeкомeндуeтся стaвить нa обрaткe пeрeд нaсосом. А по высотe соглaсeн, чeм вышe тeм лучшe, но нe нижe вeрхнeй точки систeмы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ВСЕГДА - это без обиняков конечно. А если закипит котёл КАК перегретый теплоноситель выходить будет? По кругу до обратки?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А eсли зaкипит котeл, то нужно зa котлом прeдусмотрeть линию для отводa пaрa опять жe в рaсширитeль. Обычно я eё об'eдиняю с воздушником систeмы. Схeмa хорошa тeм, что в случae кaких либо кaтaклизмов с рaдиaторaми, нaсос зaмкнeтся нa рeциркуляцию чeрeз бaк.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы однако мастер (вероятно). Только ЗАЧЕМ делать какую то ещё линию, если можно просто бачёк на подачу поставить и трубку на улицу. А воздушник зачем в открытой системе? Какой катаклизьм может быть с радиатором, который нельзя решить с помощью закрытия кранов и отсечения оного. И что значит рециркуляция через бак? Опять же ЗАЧЕМ?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Был у мeня случaй интeрeсный. Случaйно или нeт, но кто-то зaжaл почти всe рaдиaторы. Воду выпирaло из рaсширитeля нaсосом. Пeрeнeсли рaсширитeль нa всaс, зaвeли трубу в вeрх рaсширитeля и всё! Имитировaли ситуaцию- всё отлично. Нaсос выпирaл воду обрaтно в бaк и опять нa всaс.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Выключим ээ. И что будет с вашей системой?
    Да и ситуация несколько однобоко описана. Если, допустить одинаковые показатели (нет потребителей, котёл в разнос/закипел). В вашем случае пар будет искать место выхода и найдёт ли, неизвестно. Одна надежда - на насос (а это несколько рискованно).
    Вы не ответили: зачем воздушник на открытой системе.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Воздух выпускaть при зaполнeнии. Стaвится в вeрхнeй точкe систeмы. Обычно срaзу зa котлом.
    Отлючили ээ, пaр пойдeт в вeрхнюю точку, a оттудa в бaк.
    А нaсос нe тaкой уж и плотный тaк что водичкa с бaкa попaдeт в котeл.
  8. Михаилгаражник
    Михаилгаражник
    Вечер добрый, про редиску- я не понял слово задуряться, вот и попросил объяснить что имелось ввиду, как в одном хорошем кинофильме =)
    Теплоноситель как я понял у меня без вариантов- этиленгликоль, тк система может до 7 дней стоять не запускаясь при морозе на улице.
    извиняюс за опечатку имелось ввиду пропиленгликоль
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если этиленгликоль, то только закрытая система, ибо ЯД. Лучше пропиленгликоль. Стоит чуть дороже, но натурпродукт. испарения не ядовиты. Если так то вам ВСЯКО не хватит ваших радиаторов. при таком заполнении -20% от тепла, ибо это не вода. Но самое главное - ТЕПЛОПОТЕРИ. вы их то почему не считаете?
    По поводу незадуряться: если руки чешутся, да есть знания, можно конечно в ГАРАЖЕ и дискотеку устроить, даже жить там можно (если вдруг), но исходя из ваших постов (всё типа купил, что залить не знаю, теплопотери считать не буду) ничего путного у вас не получится. будут огромные траты денех, времени, нервов, а в итоге придёте сюда и скажете ХОЛОДНО. С булерьяном в гараже НАМНОГО проще. это же однообъёмник (нет стен), поставил и подкидывай дровишки, за теплоносителем следить не надо (незамерзайка течёт по прокладкам здорово) закипания НЕТ, вентили прикручивать/откручивать не надо. если просчитался, можно ещё одну печку поставить. делов то. Утеплился хорошо, убрать лишнее. Но это вам решеть, однако.
    А вы точно МАСТЕР или так просто щёки надуваете. Зачем городить воздушник и надеяться на то пройдёт ли вода по вашим трубкам куда ей надо. Бак вверху на подаче прекрасно с вашими замутками справляется: воздух выходит сразу (маевские всё равно нужны), пар НАПРЯМУЮ выходит (без зигзагов). Зачем мудрить то?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мастер не мастер, а не зациклен на стереотипах.
    Итак вы предлагаете схему расположения РБ приблизительно так:
    Похожий на поплавок это и есть РБ.
    Схема мне знакома, но не лишена недостатков. Один из них- потоп кипятка с расширительного бака.
    Как-то в одном малом деревообрабатывающем хозяйстве нашелся имбицил который позакрывал в цеху все краники на батареях. И это во время испытаний котла. Получилось вот что.
    Поток кипятка полился сверху и котельная наполнилась руганью.
    Такая схема кстати и понижает кавитационный запас насоса. А это не есть гуд.
    Схема была видоизменена:
    Теперь нам ничего не грозит. Перекрывай хоть всю систему, вода вернется в бак.
    Отключится электричество. И что? Как и в вашем случае вода закипит и пойдет наружу.
    Кавитационный запас у насоса в этой схеме замечу постоянный.
