Есть вопрос: как утеплить пенобетонный дом под сайдинг?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roma, 30.05.08.
  1. Norton
    Norton
    Norton
    Новосибирск, Огурцово
    Всем, доброго времени суток!
    Вопрос не совсем по теме, но может кто подскажет.
    Нужно утеплить шлакоблочный дом, толщина стен-1/2 шл/блока(18 см), штукатурки нет, внутрянка-без отделки. Планируется металлосайдинг + плиточный утеплитель + ветрозащита.
    Встал вопрос: -какой толщины должен быть утеплитель, при такой толщине стен? Как правильно расчитать точку росы? И как быть с ветрозащитой на крепежах (во всех инструкциях крепить степлером к деревянной обрешетке, а у меня металлический профиль, для ГВЛ)?
    От всей информации голова пухнет:
    P.S. Ну, не связывался я с сайдингом и утеплением стен.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    По нормативам мин.150мм профессионального теплоизоляционного материала. Чтобы понять технологию, нужно дойти до ближайшей строки с вентфасадом. Пластиковыми "грибами" крепяться плиты теплоизоляции к стене с протыканием кронштейнов (по практике все берут прямой подвес). Поверх "раскатывается" ветрозащитная мембрана с нахлестом и опять крепиться "грибами". Некоторые дополнительно сшивают полотнища или проклеивают строительным фольгированным скотчем. Рекомендую мембрану брать подороже, чай не Москва (это к вопросу о "точке россы"). Читайте форум обсуждали десятки раз.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы заблуждаетесь, пар изнутри наружу, а воздух внутрь!
  4. Norton
    Norton
    Norton
    Вроде бы всё понятно, только хотел уточнить про мембрану. На кронштейнах нужно прорезать, а затем в месте прорези (выхода кронштейна) всё заделать алюминиевым скотчем (как и на стыках)?
