Сколько грядок делать в теплице?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vikotors, 22.06.12.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    А бутылки у Вас с какой целью стоят?
  2. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    5-ти
    5-ти литровые бутылки зарыты горлышком вверх. Внизу у них проколоты иголкой несколько дырочек. Примерно 3 уровня по 4-6 дырочек. Заливаем туда воду и она потихоньку экономно вытекает прямо к корням. Мы бываем на даче только по выходным. Весь полив сводится только к тому, что вставляем шланг в бутылку и полностью заполняем её водой. Пробку после налива воды закручиваем. В прошлом году 5 недель не были на даче (ездили на море). Ничего не засохло.
  3. FSA
    FSA
    FSA
  4. FSA
    FSA
    FSA
    Такой вариант ?
  5. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Ширина дорожки в теплице должна быть такой, чтобы по ней смогла пройти тележка. Иначе землю, навоз и всё, что потребуется, придётся заносить вручную вёдрами. Этим опытом со мной поделилась знакомая, которая построила уже 3-ю теплицу. А, как известно, только 3-я постройка получается хорошо. Во всяком случае, я этот момент хорошо запомнила и себе буду строить с дорожками 70-80 см.
  6. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Скажите, а чем у Вас разделены грядки и дорожки. Шифер? Что это?
  7. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Люди не делайте дорожки по 40 см, у меня по 60 и то когда томаты индеты поднимаются приходится пробираться чуть ли не ползком, а если мешать культуры, то ваще труба:faq:, у меня огуречник 3*8 высота 2,3, 3 грядки как у топикстартера, только дорожки 60, в июне месяце когда огуречные плети выходят из под "контроля" - за пределы сетки я туда заходить боюсь, ДЖУНГЛИ натуральные, удаляю нижние листы и запускаю сына 8 лет, ему попроще, он маленький!
  8. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Уважаемая Света2013
    Это у меня грядки из плоского шифера. В углах - металлический уголок. Шифер прикреплен к уголкам с помощью саморезов для металла с плоской головкой. Я немного написал про них в другой ветке форума.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48216/page-27#post-5443341
  9. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Плоский шифер хрупкий? Он у Вас только поставлен или уже неск. лет служит?
  10. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Я бы не сказала, что он хрупкий.
  11. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Грядки из шифера прослужили два полных сезона. Никаких изменений пока нет. Ничего не лопнуло. Конечно, не надо по нему стучать чем-то тяжёлым.
    Землёй я их наполнял, когда фундамент уже был, но теплица была ещё не собрана. Что бы был удобный доступ. Возможно, придётся покорячиться, если будет необходимо поменять почву.
    Кстати, почву для теплицы я готовил в бетономешалке. 3 ведра земли, ведро песка, ведро торфа, ведро сухого навоза, немного удобрений.
  12. Graf-64
    Graf-64
    Graf-64
    Самара
    Velgur10, Очень понравилась Ваша тепличка! Скажите, а помидоры хорошо дружат вместе с огурцами в одной тепличке? И на сколько сантиметров вкопан шифер на грядках?
    Заранее благодарю за ответ!
  13. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Есть еще вариант сделать вход с северной стороны, тогда огурчики получат больше солнца. И, я так понял, расположение с юга на север из-за возможностей участка? Чаще ставят вдоль линии запад-восток, так больше солнца попадает особенно в начале и в конце сезона. И форточки, надеюсь у вас предусмотрены?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А Вы не путаете две вещи: ширину дорожек и расстояние между кустами.
    Для кого то лишний клочёк земли в теплице дороже неудобств. Если у Вас дорожки из шифера, убрать их - ваще не проблема. Землю что, по 2 раза на год меняете?
  15. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Cofessor у меня 3 теплицы 3*9*2,5 во всех приподнятые грядки от уровня дорожек на 30 см.
    Схема грядок и дорожек 40-60-100-60-40 надеюсь понятно где что!
    расстояние между кустами 40 см, пробовал и 30 и 50 остановился на 40, формирую максимум в 2 стебля, пасынки долой, нижние листья нах, как начинают спеть половину листвы нах.
    Землю не меняю и менять не собираюсь, проще из грядок делать компостные гряды и пусть производят землю.
    Сейчас ставлю теплицу 6*18*3
