Сколько грядок делать в теплице?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vikotors, 22.06.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Можно понять что у Вас помидоры в средней грядке в 3 ряда. Значит помидоры от края дорожки на 20 см. На крайних, так понимаю, тоже помидоры, иначе зачем бы Вам говорить что узкие дорожки зарастают. Тут помидоры мыслятся только в один ряд. В этом случае они отстоят от дрожки на 20 см. Тогда полное расстояние между кустами, находящимися по обе стороны дорожек - 20+60+10=90 см, так?
    Может конечно и так что в средней грядке у Вас два ряда помидор, которые отстоят от края дорожки на 30 см.
    В общем, это даже не важно. Важно расстояние между кустами - 90 см. Это расстояние неизменно независимо от того, какова ширина дорожки - 40 или 60.
  2. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Cofessor откуда Вы взяли что расстояние между кустами должно быть - 90см. Это новая схема посадки такая? С одной стороны Вы говорите
    С другой
    Если судить по Вашим сообщениям главное расстояние между рядами, а в ряду стесняюсь спросить какое расстояние? 40 или 60?
    Гдеж тогда экономия места в теплице? и если так то 1 ряд от материала (полик, пленка) в 20 см потом 90 см промежуток еше ряд и 3 ипять под краем теплицы. Тады получается в стандартную покупную влазит не более 43 кустов при схеме в ряду 40 и 38 при схеме 60. Так что лучше определитесь что Важнее количество или удобство.
    Вот фотка как выращивают производственники, к данной схеме я стремлюсь, а к чемы Вы стремитесь :no: 09032015758.jpg
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Yragaalex, интересно, а что за полосы материала между грядками, случайно не знаете?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы всё не так поняли. Я не пытаюсь утверждать какое расстояние между кустами должно быть. Я просто пытался прикинуть план Ваших посадок исходя из Ваших сообщений. Но можно было это вообще не делать, потому что разговор шёл о том какой должна быть ширина дорожки чтобы по ней можно было проходить когда кусты вырастут, чтобы они не сильно мешали. Так вот я хотел просто вопрос задать, разве это от ширины дорожки зависит? По моему, это зависит от того, на каком расстоянии кусты друг от друга находятся, а не от ширины дорожки. Дорожка вообще может быть 30 см шириной, но если сами кусты находятся от дорожки тоже по 30 см, то расстояние между кустами - 90 см. А можно кусты вплотную посадить к дорожке и тогда расстояние между ними будет 30 см - разница есть?
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Нетканка черная используемая как мульча.
    Смотря что Вы понимаете под словом "дорожка" лично мое мнение - это проход между рядом или рядами растений, я считаю неважно огорожена дорожка или нет, должен быть проход чтобы можно было не только ходить но и обслуживать растения,(обрывать листья, опрыскивать, в конце концов собирать урожай) я допустим при сборе растений вверху использую самодельную стремянку высотой 80 см, с размерами основания 50*60 для устойчивости. Соответственно у меня мин. проход 60см, у моего конкурента дорожки 75 см, для того чтобы проезжать тачкой, так что проходы (дорожки) это сугубо индивидуально.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С этим трудно не согласится и это дачникам надо в первую очередь иметь в виду при определении ширины дорожки. Но когда говорили о том уже кусты смыкаются, всё равно лестницу туда не протащить, да и тележка в это время без особой надобности.
  7. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Не понял о чём Вы. Как это кусты смыкаются, они не должны смыкаться а для этого надо формировать кусты, удалять пасынки и листья и т. п. если кусты смыкаются значит помидорам не будет хватать света и воздуха, а значит они будут плохо спеть и начнут болеть, а это думаю врядли кому надо.
    Теплица это прежде всего труд, а потом уже урожай, вот фото как должно быть
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Люди не делайте дорожки по 40 см, у меня по 60 и то когда томаты индеты поднимаются приходится пробираться чуть ли не ползком, а если мешать культуры, то ваще труба:faq:, у меня огуречник 3*8 высота 2,3, 3 грядки как у топикстартера, только дорожки 60, в июне месяце когда огуречные плети выходят из под "контроля" - за пределы сетки я туда заходить боюсь, ДЖУНГЛИ натуральные, удаляю нижние листы и запускаю сына 8 лет, ему попроще, он маленький! - это Вы писали.
  9. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    ТА, та та, я конечно не отказываюсь, но там жеж указано русским по белому
    У меня просто иногда времени бывает мало, или лень нападает, недельку не появился в теплице и пипец! жена говорит - иди, тебя ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
    Еще раз повторюсь теплица это прежде всего труд! Иногда каторжный!
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а у меня так и получилось - вход там, где север. разрастающиеся расстения в конце теплицы никому солнце в теплице не заслоняют. форточки есть - две с китайскими автооткрывалками (в китае дозаказал 3 штуки уже, т. к. одна померла) + капельный автополив по таймеру. Да и теплице уже года два как :) Арбузы по 8.5 кг растут)
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Подскажите, какие сорта у нас в Подмосковье приживаются и есть ли какие хитрости для арбузов? Когда сажаете рассаду арбузную? Хочу попробовать первый раз арбуз вырастить.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в Оби покупаем семена. названия сортов не помню, кроме 1 - кримсон, его в позапрошлом сажали - соседка рекомендовала- там он вырос 6 кг. В том году 8.5 кг вырос не он, название сорта не помню. рассаду еще не сажали
    Тут на форму где-то должна быть тема про арбузы (не может не быть)
  13. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Да, вроде, не заметил пока ничего плохого. Растет и то и другое. Правда теплица у нас только три сезона. И помидоры и огурцы на разных грядках. На центральной грядке растет перец. Причем в прошлом году перец вырос самосевом. То есть, в позапрошлом году выросли огромные зеленые перцы. Мы всё ждали, когда они покраснеют, а они стали гнить и из некоторых семена упали на грядку. В прошлом году весной взошли. Грядки на зиму мы никак не утепляли. А на дальней торцевой грядке выращивали дыни и арбузы из семян. Арбузы не выросли, а две дыньки были. Вкусные.
    Шифер у меня не вкопан. Короб из плоского шифера стоит на выровненном грунте. Под ним только мелкая сетка от кротов.
  14. Толянныч
    Толянныч
    Толянныч
    Тут смастерил теплицу геодезический купол вот хочу узнать сколько, должна быть ширина грядок под помидоры и огурцы. IMG_20150316_162854.jpg
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Уважаемые друзья-садоводы, посоветуйте, как разместить грядки в теплице:
    Левый вариант - две грядки по 1 метру и дорожка 60 см между ними?
    Или правый вариант - три грядки по 50-60 см и дорожки 40-50см?
    Как удобнее?
