Сколько грядок делать в теплице?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vikotors, 22.06.12.
  1. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    А че выращивать то хотите? от этого многое зависит!
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Выращивать хотим помидоры и клубнику. Если нельзя их вместе выращивать, то можно что-то одно.
    Никогда этого не делали, но желание такое есть. А спрашиваю, потому что собираюсь сейчас заняться теплицей и хотел вместе с фундаментом слить грядки и дорожки. Ширина теплицы у нас получается не более 2,8-2,9 метра. Отсюда и хочу плясать.
    Вот обозначил солнечную сторону в теплице - жёлтая полоска - юг, синяя - север. Вход в теплицу на восточной стороне.
  3. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Центральную увеличьте до 90 см боковые по 40см, по центру -помидоры в крайних клубнику. Вместе они растут нормально.
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Спасибо за совет, изобразил:
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Добрый вечер уважаемые огородники. Подскажите сколько делать грядок в теплице 6х3 и какой ширины. Исходя из вашего опыта. Я думал 2, но слишком много места остается, а если 3 то дорожки маленькие получаются между грядок.
    Сажать хотим, огурцы, помидоры, и чуток на пробу баклажаны арбузы и перец
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @grstas, посмотрите пост № 33, Yragaalex написал как раз про ширину 3 метра, а он в этом деле далеко не новичок:hello:
  7. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Добрый Всем вечер! Устанавливаем теплицу (3х10), думаю как сформировать грядки,
    сажать будем перцы и помидоры, немного огурцы. № 33, Yragaalex читал, там (40-60-100-60-40),
    а чем хуже 120-60-120 или 110-80-110, трудно обрабатывать широкие грядки? Спасибо.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Не трудно, просто неудобно. Представьте себе, что Вам надо обработать широкую грядку (110-120см). Вы вытянув руку, явно не достаёте до дальних кустов. Пока культуры невысокие, можно опереться на грядку, нагнуться и достать, но как только томаты вытянутся в рост, так уже не получится. Придется наступать на грядку, протискиваться между ближним рядом, сбивая плоды, чтобы обработать или собрать урожай на дальнем от прохода ряду.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Алекс, 120 см - это не широкая грядка, если она средняя. Кусты можно посадить в 3 ряда, до среднего ряда расстояние будет всего 60 см. - любой дотянется, даже карлик.
  10. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Читайте внимательнее вопрос в сообщении #55. Речь идет не о средней, а о крайних грядках.
  11. 30121974
    30121974
    Тоже репу чешу ...заказал теплицу 3*4 склоняюсь к трем грядкам. как предлагалось 40-60-100-60-40
    но на двух грядках 120-60-120 при одинаковых размерах между кустами томатов -40 см можно разместить 60 кустов против 40 кустов трехгрядочной компоновки. да еще тёща старых правил-требует две грядки... может ей две сделать? мне там не лазить ведь?
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Давайте подумаем, каким образом и как часто придется обрабатывать посаженные культуры. Например, для томатов.
    1. Томаты надо обязательно подвязывать, закручивая вокруг веревочек. (Я не думаю, что в теплице Вы будете по старинке сажать низкорослые детерминанты).
    2. Надо постоянно обрывать пасынки.
    3. Надо собирать зрелые плоды.
    Все это неудобно делать на дальних крайних грядках, приходится тянуться через ближние ряды томатов. Часть пасынков Вы не заметите из-за ближних рядов, значит в дальних рядах Вы часть урожая потеряете из-за повышенного пасынкования. Земля будет утоптана, так как Вам придется наступать между ближними рядами. Опыт некоторых форумчан подтверждает, что посадив более часто кусты, они теряют в урожайности из-за загущенности. По своему опыту 2-х проходов знаю, что даже по ним приходится проходить аккуратно, чтобы не задеть стволы с плодами. Даже в крайних грядках по 50см, я сажаю в шахматном порядке, веду кусты в несколько стволов. Отсюда обратите внимания, что главная проблема для индетерминированных томатов не в количестве земли для корней, а в объеме, предоставленном им для роста зеленой массы и поэтому 2 узких прохода дают им немного больше света со всех сторон, чем один широкий. Вы так и так будете оставлять расстояние между рядами в широких грядках, только не называете это проходом, так как ходить по нему не собираетесь, будете как то пытаться тянуться.
    Кстати, а сколько Вы планируете сделать рядов на 120см? 2 или все же 3? так 3-го ряда совсем не будет видно из-за 2-х ближних. И 2-й ряд будет в тени 1-го и 3-го рядов.
    P. S. Попробуйте для примера разметить 120-60-120, поставить несколько колышков в рядах, повесить на каждый несколько курток, чтобы имитировать объем занятый кустами. А затем попытайтесь обработать- дотянуться до дальнего ряда, не затрагивая ближние ряды и не переступая через ограждение грядки. Возможно большая часть вопросов у Вас исчезнет.
  13. 30121974
    30121974
    Спасибо за развернутый ответ:hello:
    буду убеждать тещу на трехрядную компоновку. в крайних рядах помидоры в один ряд. а в центре два ряда и в шахматном порядке.
  14. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    @AlexRtyu,
    Спасибо за ответ. С размером разобрался 40-60-100-60-40, теплица 3х10, поставил с С на Ю.
    Сажать планирую помидоры, перцы и 4 корня огурцов, теплицу для огурцов не хочется, надо немного для салатов. Что посоветуете как лучше разместить?
    Перцы в середине, помидоры в середине и по краям, а огурцы с краю?
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я сам чайник в огородничестве, поэтому мои советы неквалифицированны, но если подумать, то возникает вопрос - а зачем перцы в середине? Тому, что растет по краям обычно не хватает высоты для подвязывания. Многое конечно зависит от высоты теплицы, ее формы (купол, односкатная, 2-х скатная и т. д). Я обычно по краям сажаю низкие культуры, а в середине, где наиболее высокая часть теплицы, удобнее подвязывать и распределять высокие кусты индетерминантных помидор.
