Сколько грядок делать в теплице?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vikotors, 22.06.12.
  1. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    @AlexRtyu, Спасибо,
    Купол, Понятно, перцы по краям, помидоры по центру, логично. А на 40 см перцы в 1 ряд сажать, а как помидоры? Кто то писал про шахматный порядок - это как?
    И как рассчитать сколько рассады надо, помидоры F1 планирую.
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Для более полного использования земли в грядке 40см отступите см на 10 от края грядки от прохода, посадите куст. Следующий сажайте не посередине грядки, а ближе к краю теплицы, тоже отступив на 10 см от края. Следующий куст будет опять см 10 от прохода. Таким образом будет обеспечен шахматный порядок.
    F1 - это означает гибрид, от которого не получить семян этого вида. Если Вы не планируете самому заниматься семенами, то смысла обращать внимание на то, что гибриды F1 или нет. Полезнее использовать в теплице индетерминантные (высокие) сорта. Детерминантные (низкорослые) сорта в теплице обычно сажают только если использовать очень скороспелые сорта для ранего получения урожая несколько кустов.
  3. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Спасибо! С перцами понятно, а помидоры на 1 метре как лучше разместить индетерминантные (высокие) сорта.
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Суммируя то, что вынес из нашего форума, скажу так. На метровой средней грядке вполне можно уместить 3 ряда. Средний ряд сделать шахматным порядком между крайними. В ряду между кустами 45-50 см. Боритесь с жабой, которая будет диктовать Вам сажать почаще. Даже опытные огородники не всегда с ней справляются, а потом жалеют о том.
    Не забудьте озаботиться весной или даже сейчас с осени как будете подвязывать кусты. Один из вариантов - растянуть трос на талрепах под потолком над каждым рядом томатов. Над крайними рядами трос можно пустить чуть ближе к проходу. Пусть кустам будет места пошире для роста. В нескольких местах прихватить колечком или согнутой пластинкой трос к верхним дугам, чтобы сильно не провисал. Наиболее продвинутые огородники подвязывают веревочки не к самому тросу, а к крючкам, чтобы удобнее было двигать. Я в этом году так не делал, двигая кусты вправо-влево где было посвободнее, а когда хотелось один из стволов пустить в прогал на другой ряд, приходилось отвязывать веревочку и вязать заново на соседний ряд. Так что решайте сами, стоит ли заморачиваться крючками или в случае надобности просто перевязать веревочку, мне пришлось сделать это всего несколько раз за лето.
    Так же не забывайте совет от @Wiktar, веревочку сделать длиннее см на 30-60, чтобы под осень можно было опустить куст вниз сложить колечком и присыпать землей для образования дополнительных корней. Этот метод тоже не всем годится, я например, веревочки сразу отрезал с таким запасом, но воспользоваться в этом году подобным методом не успел, потому как поздно высадил свои кусты в теплицу, но надеюсь в следующем году это мне пригодится.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вставлю свои 5 копеек: Господа, почему вы идете на поводу у теплицестроителей? 3 метра- ширина удробная для них, а не для грядок. да и высота впритык, я себе сделал теплицу 4*6*3, с учетом чуть меньшего внутреннего размера получилось 60-70-120-70-60 и ходить удобно и растениям не тесно и обробатывать легко. огурцов было всего 8 кустов, каждую неделю снимали по 8л ведерку+ какая то часть сьедалась с кустов. Один кабачек сидевший в теплице все лето обеспечикал плодами 2 семьи ! арбузы выросли до 5 кг, правда по 1 на куст, правда занимали они более 5 м2, и еще лезли к соседям и на дорожки. А вот с помидорами засада, из-за жары плоды начали завязыватся только в сентябре- Надо их на будующий год в другую тепличку, не с огуцами, чтоб проветривать посильнее. думаю размером 3,3*4*3 сделать с грядками 40-70-100-70-40. чисто под огурцы и бахчевые.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Думаю, что будет хорошо по периметру шмрмной 50-60 см, проход сентиметров 70 и в цегнтре круг д120
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А есть чертежи? хочу такую же сделать.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    4 м ширина - это клёво! У меня теплица 4*8*3,5. 3 грядки, дорожка кольцевая, планировка, точно не помню, вроде 75-40-150-40-75. Хм-м, что-то не сходится на 20 см. Кажется, ширина - 3-80, 20 см украдено фундаментом.
    40 см ширина дорожки вполне устраивает, поскольку просто ряд помидор начинается дальше от края грядок, зато корням места - вволю, что и отразилось в виде шикарного урожая.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если Вам так нравится, то прекрасно. Тут уж скорее дело вкуса. Мне кажется что шире 60 см с одной стороны обрабатывать не удобно (или руки у меня короткие? :)]) Да и на 75 см уже в 2 ряда садить можно (не видел корневую у помидор и огурцов шире 40 см) а это значит в теплице надо 8 трубок капельников! а по поводу дорожки- у меня вес 160 кг, потому мне 40 маловато будет
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да я туда вообще не лезу. Помидоры в один ряд, теплица скатная, поэтому прижимать их к наклонному скату смысла особого не имеет. Просто соблюдаю правило: не более 3-х кустов на кв. метр. Получается, между кустами по 30 см. Корни увижу когда сезон закончится. Но вообще, посмотрю, если у самого края их нет, можно подсадить что-нибудь низкорослое, арахис, например.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    По моему опыту, в теплице не так важна ширина гряд, как объем теплицы. У меня теплица 4х6 метров, высота больше трех метров, гряды и проходы по 50 см, сажу помидоры и перец примерно через 40-50 см в шахматном порядке, видно на первом фото, огурцы не гуще 70-90 см, обычно 6-7 кустов. При правильном уходе и подкормке в сезон день созревает 3-4 кг. У меня первые огурчики созрели в первых числах июня, и сейчас еще есть немного, жена уже выть стала:aga:, надоело их консервировать и раздавали не скупясь. Подвязываю помидоры и огурцы к трубам, на снимке их видно вверху, Трубы идут поперек теплицы через 2 метра, а на них приварены вдоль средины рядов трубы, к которым привязываю растения. В этом году для огурцов сделал второй этаж, то есть приварил трубы еще выше примерно на 50-60 см выше нижних труб, на уровне фрамуг, а то они так разрастаются, что глушат соседний ряд с помидорами и там мало света получается. Перцы вначале делаю им подставки из прутов, когда вырастают выше, то подвязываю к трубам, особенно пикантные перцы, они растут больше мера высотой.
  12. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Коллеги, а подскажите свои мысли вот по какому вопросу: теплица 3х8, планирую три грядки, двери в торцах.
    Вопрос: не будут ли страдать растения на центральной грядке при полностью открытой теплице - получается, что центральная грядка как раз по оси дверей и сквозняк=сильный ветер гарантирован
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не любят растения сквозняка, ох не любят. Может в одной двери (а лучше над) форточку сделать, чтоб открывать ее а не дверь
  14. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Так сквозняк то все равно останется!
    - форточки есть, но только в торцах, и боюсь, летом их не будет хватать для проветривания, так что придется двери по любому настежь открывать
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если форточку поднять выше двери, то сквозняка не будет. И если форточки достаточно высоео, должно одной двери хватать, я вообще только одну дверь делаю. А вариант с накрытием тем же укрывным материалом не рассматривали?
    И еще, тапличку надо распологать в полутени от плодовых деревьев. Весной она прогреется быстро- листвы, то, а значит и тени нет, а летом не так перегревается
