Сколько грядок делать в теплице?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vikotors, 22.06.12.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я уже писал, что 3 м - ширина удобная для изготовителя теплиц, а не для пользователя. Выходов 2- искать теплицу другой ширины или "неэффективно" мспользовать площадь в ней. Если следовать Вашим рассуждениям, и сделать в 3-х метровой теплице проход 0,5 м, получатся грядки шириной 1,25м. Как обрабатывать дальний край грядки:faq:, только ходя по грядке:ogo:, а нафига тогда вообще проход:faq:. Проходы делают для того, чтоб по грядкам не ходить, а у Вас и проход и грядки утоптаны, где логика?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте!
    А подскажите и мне по грядкам в теплице :)
    Вот, накидал схемку. Теплица уже закуплена (Кремлевская), буду собирать по весне. Общая длина теплицы 8 метров. Хочу ее разделить на 2 части, перегородка тоже закуплена. Так вот, две части - 5 и 3 метра. Крайние грядки по 40 см, центральная 1 м. Проходы по 60 см. В районе дверей тоже оставил по 60 см, чтобы удобнее было входить-выходить в теплицу и переходить между зонами. Вопросиками отметил участки, которые тоже можно пустить в оборот.
    Гляньте плиз, может что еще посоветуете...
    А что по моей схеме можете сказать? Может зону огуречную как-то по другому организовать тогда? Может огурцы по бокам, 1 м шириной и проход метровый? Или по центру грядку, а по бокам проходы? И какие размеры тогда во втором случае?
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В принципе так нормально, а боковая грядка 1 м- широкая, обслуживать с одной стороны сложно, придется по ней ходить.
    Вы собираетесь ходить через все двери? У меня одна дверь- хватает, необходимости проходить через дальнюю дверь не возникает. ЕЕ можно оставить только в качестве вентиляции, а подход к ней сделать грядкой. И для огурцов не много места? продавать будете? ращу 8-10 кустов, хватает поесть, закатать, и угостить...
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    О! Принимается!
    Надо у родителей спросить про этот момент. Они главные агрономы :)
    С другой стороны, особо и спрашивать их не хочется, иначе проход будет один и 30 см. А хочется все сделать по форумхаузной науке :)
  5. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    А я при наличии двух дверей не стану делатььгрядку вдоль второй двери! Эт же какое неудобство срауз появляется в пользовании теплицы - чтобы перейти на грядку у другой стенки теплицы, надо вернуться вдоль центральной грядки к ее началу и потом - снова идти вдоль той же центральной грядки в дургой конец!
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Стряяяянно...позвонил родителям, они 30-40 кустов сажали огурцов. Но они по земле там, кучей малой вечно... Может поэтому? А в теплице говорите, 10 кустов хватает?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В принципе, мне такое расположение грядок кажется нормальным.
    Мне кажется, что здесь было бы лучше 80 см.
    У меня вопрос: а зачем дверь в перегородке между зонами? Для чего она?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Касательно помидор - проход нужен с двух сторон. Или, как правильно вам сказали выше, ходить придется по окопанному. Но нужно учесть и факт наклона боковых стен. Если они не вертикальные, а наклонные ... ходить согнувшись и цепляясь головой - не айс.
    У меня нет специально оборудованного прохода вдоль боковой стенки - жена не жалуется.
    Но ширина и высота этого пространства должна учитывать необходимость прохода.
    При подвязке огурцов они занимают место не многим более чем помидоры.
    Каркас теплицы должен быть рассчитан на подвязку растюшек. Это не малый вес. И то, к чему вы подвязываете - должно быть не только выдерживать этот вес, но и быть легко доступно, без необходимости куда то тянуться. Выше человеческого роста - подвязка не требуется (помидоры) т. к. это ни к чему хорошему не приведет.
    Огурцы выше пусть сами ищут свое место.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А она как бы в комплекте идет. Перегородка эта она как и в торцах теплицы, с дверьми. А изначально, вроде как у огурцов и помидор разный микроклимат..ну влажность и температура. Огурцам вроде как нравится посырее. Но я не спец, все ж с форума тащу. Многие советуют разделять зоны огурцов и помидор.
    Я купил теплицу "Кремлевская цинк" у Новых форм. Они тут есть в разделе, отдельной темой. У Кремлевской дуги двойные. Видел ролик на ютубе, там вообще монтажник повис на этих дугах и каркас стоит вроде. Хотя...может действительно, подпорку организовать в паре мест?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Правильно советуют. И перегородка нужна. И микроклимат для томатов и огурцов разный.
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    это в ОГ. если в теплицу столько же запихать - у вас одна ботва будет.
    правда поначалу очень трудно убедить)
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    На семью из 3 чел Даже лишнего. Залог успеха:
    1 сорт подходящий Вам (грунт, климат и тд)
    2 регулярный сбор (переростки тормозят остальных)
    3 агротехника (простор корням, проветриваемость, подкормки, своевременный полив)
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно :) Бум проводить беседы :)
    Спасибо за советы, пошел в капельный полив!
    (эх! житие мое...)
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В ней есть смысл, если сможете различный микроклимат создать. Огурцам влажно и жарко, томатоам тепло и посуше
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Правильной дорогой идете товарищ
