Сколько грядок делать в теплице?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vikotors, 22.06.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Все правильно, но добавлю, что если так не получится, то отчаиваться не надо, можно и огурцы и перцы и томаты чудесно растить и на одной площади. Единственное - очень рекомендую сделать разный полив и по объему и по времени. Ну знать, опять - в раздел капельного полива :) (У меня давно огурцы умудряются разрастись по верху теплицы и переплестись с помидорами. Забил на это дело, куча плодов и там и там. Но полив, как и говорил разный. Отдельно настраивается огурайцы, томаты, перцы.) Ну, это все в моей теме, для ленивых, наверное, видели :))
  2. номер11
    номер11
    номер11
    Выскажу сугубо свою точку зрения.
    Почему все считают ширину 3 метра стандартом? Почему например не 4,5,6 или 3.46 например? Это производители нас убеждают в том что стандарт 3 метра! Зачем, почему, а ответ на поверхности лежит. Длина стандартного листа ПК-6,12 метров. Теперь берем 6 метров в руки и сгибаем аркой шириной в 3 метра и видим ту самую стандартную теплицу, с высотой 2-2,4 метра. Всё гениально и просто, только получается что стандарт шириной в 3 метра диктует даже не производитель теплиц, они тупо приспособились под этот размер, а производитель
    ПК. Если я не прав, то поправьте меня.
    Ширина теплицы 3 метра, в ней три ряда растений-это нормально. Но если средний широкий-сдвоенный,то это уже много. Нет, я не говорю что это густо и будут потери в урожае. Ребята, а обслуживать как? Каждый человек имеет свой рост, свой вес, вестибулярный аппарат, поэтому каждый делает под себя. Один человек может в 3 метровой (4 ряда) умудряться в футбол играть, другой и в 3 рядах ведет себя как слон в посудной лавке.
    Опять таки, я повторюсь, это сугубо мое личное мнение.
    У меня теплица пока в стадии проекта и это будет 4 метра ширина,(1+2+1) двускатная, металл и ПК, но поверьте мне, что такое 1+2+1 на 3 метрах, я знаю. Мне этого мало!
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Давно это говорю. Но люди покупают готовые теплицы, а они 3 м- для двух грядок много, для 3-х мало
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я сделал у себя как на форуме пишут - 40-60-1метр-60-40. По факту средняя получилась Уже, наверное см 80 и растюхи посадил в ней в шахматном порядке. Проходы не стал заужать. Фото без рассады, делал теплицу поэтапно - каркас, грядки, засыпка грунтом, капельный полив и вот только позавчера накрыл ПК, вчера растюхи. Теплица 8м, разделил на 2 зоны - 5 и 3 метра. Теща посадила помидоры вчера, 40 кустов по-моему получилось. Говорит маловато мол, я оперирую нанотехнологиями, капельным поливом т. е. :)
    Ну время покажет, что и как вырастет.
  5. natalialexey90
    natalialexey90
    natalialexey90
    Доброй ночи всем, а про ширину 2,5 м были рассуждения насчёт ширины грядок и проходов, может быть в других топиках?
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В этой теме точно было. Спор шёл между двумя грядками по 80 см. и проходом тоже 80, и между тремя грядками с узкими проходами. Так ни к чему и не пришли.
    А вообще это обсуждение происходит каждую весну.
    IMG_20160805_172634.jpg Это теплица 6300 Х 2400 мм.
    IMG_20160522_173537.jpg Это теплица 4200 х 2500 мм.
  7. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Так потому что спорить не о чем - каждый делает так, как удобно ему. У меня даже в ОГ грядки узкие - зачем тянуться ?
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А у меня не только узкие (60 см.), но ещё и короткие.
  9. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Теплица стандарт 3х6м,было 2 грядки, неудобно. Переделал на 3. Посередине растим огурцы, по бокам помидоры и перцы. IMAG0024.jpg
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    И так в новой теплице для тёщи на этих выходных делал грядки. Раньше в моих теплицах было по 2 грядки, но они были широкими и прошлось переделывать по 3 грядки. Так что тёщи тоже сделал сразу 3 грядки буквой Ш, в 6-ти метровой теплице.
    Решил делать из досок 100х25. Но перед этим их отшлифовал и покрасил внутри и снаружи, что бы на дольше хватило. Посмотрим на сколько хватит. Вот столбы решил делать из металлического профиля 25х25.
    Снимаем небольшой слой земли 7-10см для проходов
    Ширина грядок внутри 67 см, проходы внутри 45 см. Такую ширину использую уже на 3-й теплице и всё очень устраивает. Сажаем в два ряда.
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Размеры грядок и дорожек делают исходя из личных предпочтений и удобства. У меня в теплице так
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Планирую новую теплицу 350+500 (дорожка)+900+500 (д)+900+500 (д)+350. Ширина 4м
