Освещение в встроенных шкафах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Vetlpby, 23.06.12.
  1. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Они так и называются светильники с оптопарой?
  2. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Они называются светильники ... и все. Найти очень просто. Сначала смотрите шкафы купе. Теперь почти все подсвечены внутри светодиодными светильниками. Если свет зажигается сам при открытии двери, смотрите внимательно на марку светильника и на первом этаже в отделе лампы берете. На всякий случай проверьте у светильника из шкафа алгоритм включения. Открыли дверь- свет горит. Нашли оптопару (такая явно выделяющаяся из общего вида штучка) и закрыли ее рукой, свет должен погаснуть...
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Купили платяной шкаф. В нем придусмотрена подсветка с помощью внешнего навесного светильника 2 х 20 вт / 12 вольт / G4. Ну примерно такие как на картинке.
    Вопрос: есть ли какие - то герконовые включатели типовые комплекты (а не как в ИКЕИ со светодиодами).
    работающие от открытия дверей.
    Какие есть предложения... Может кто видел? Не применять же герконы для сигнализации, да и мощность нужна или 20 вт, лучше 40 и более вт. коммутации
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Видел обалденную вещь - труба в шкафу, на которую вешалки вешают имеет нижнюю половину прозрачную. Внутри - лампа дневного света Т5.
  5. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Может стоит поискать выключатели от холодильника, где-то запчасти к ним должны продавать.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Сильно обеспокоенным пожароопасностью: если пускать в шкаф не более 40 В (лучше постоянку) с предохранителем, то вероятность пожара окажется в районе нуля.[/quote]
    постоянка дугу тянет пр выкл. много сильнее, чем переменка, да и при U-40В ток будет в 6раз выше чем при220 при той же мощн. та что пожароо пасность ухудшится раз в 30
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Изучив вопрос, пришел к таким результатам:
    1).Мощный геркон - типа МКС, 52201 - 2.5А/220в/ 90 вт (210 руб без магнита - переключающий).
    2) -(переключающий) -МКА 50201 - 250 в/120вт - 90ВА - их сразу в разрыв цепи 220в. можно ставить.
    2. а) МКС27701 3А/150в/120вт; МКС 27103 - 1А/220в/30вт-1.5ВА светодиоды включать ну и какие-то другие
    3). Слабомощные герконы на управление (или в цепь светодиодной полосы, если токи позволяют) Извещатель охранной сигнализации типа ИО-102-2..6а,б (СКМ-2...6) до 72в/250ма;
    4) Использовать по 220 в. устройство УПВЛ 200 вт ... 1000 вт (плавное включение) и доработать - любой геркон поставить параллельно электролит. конденсатору 20 мкф-10 в. (Двери закрыты-геркон замкнут-свет не горит).
    4.) Радио-любителям - взять МС КР1182ПМ1А (90 р.) вокруг неё 2-3 навесных элемента (маленьких) и далее на управление - возможно целый ряд элементов (геркон - вкл/выкл; фотодиод - датчик света, резистор - регулятор мощности и т. д.) параметры МС 80-276в./до 1.2А/до150вт-без радиатора и навесных тиристоров.
    5). Ну можно и датчики движения (минус - включение при движении мимо шкафа) или выключатели света в холодильниках (они все врезные - надо как-то приспосабливать).
    Ну а что-бы не переживать за безопасность - всю электронику (трансы 220/12в.) располагайте сверху на шкафах и герконы то-же. Тогда внутри и греться нечему будет, если светодиодные полосы применяете - потребление у них 1- 4 вт на метр / при 12 - 24 вольт допустимого. Поставте слабенький предохранитель 0.5А по цепи 220в (как в радиоаппаратуре). И всё будет ОК.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    1-4 Вт/м почти не светит, нужно наверное 14 Вт/м
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Ну это вам решать. Одно дело платяной шкаф, другое дело с посудой...
    Может и 14 вт/м - точно и не помню. какие-то выбирал для подсветки лестницы (ступенек) - маломощные белые, какие-то для подсветки-освещения оконных проемов - штор 3-4 метра. - яркие, цветные. Сколько потребляли - не помню, но блоки питания 220/12 были - один на 60 вт. другой на 80 вт (с запасом считал продавец). Но любая лента практически холодная - она=же на самоклейке (для нее и желоб где-то продается, но не нашел/не искал). Блоки импульсные слегка теплые, они все в дырках, видно все детальки, хорошо охлаждаются.
    В Леруа (Строгино) у них на стенде все включены - выбирай на вкус. Удобно - не подошло спокойно сдаёшь назад и получаешь деньги сразу. Накупай все виды и подбирай... Потом сдашь. месяц кажется дают...
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну блин, задачка из геометрии, и еще двери местами меняются, магниты с двух сторон лепить надо
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Ну поставте датчик движения сверху шкафа - всегда сработает, даже когда двери будут снимать.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    похоже, это решает все проблеммы
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Туда еще компьютер поставить, тогда полный порядок будет. У меня стоит концевик (можно купить на рынке они используются для клавиш включения электордрелей) ,там же вверху спереди арматура с 18 ваттной лампой дневного света и вся проблема. У меня это устройство служит уже лет 20 и никаких проблем. Герконы найти на 220 вольт и ток хотя бы в 0,5 А довольно проблематично, да и ни к чему эти навороты. Подводящие провода достаточно сечения 0,5 мм2, он выведен к розетке, там вилка, правда за все время ее не вытаскивал ни разу.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Просто так на сдвижные двери концевик не присобачишь, если учесть, то, что двери могут меняться местами
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Найти геркон, который бы выдержал 220 вольт, думаю не проще, чем найти микрик, можете ковыряться с герконом, ведь его нужно как то крепить, а он стеклянный, крепить магнит. Вольному воля.
