1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Отапливаемая площадь у меня 180 квадратов.
    Котёл КLZ-30 мощностью 28 КВт.
    Если пересчитать мою мощность котла на вашу площадь, то мощность котла должна быть 49 Квт.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    По расчетам проектировщика общие теплопотери дома составляют 11770 Вт на общую площадь 228 м2.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Прошу прощения, не правильно написал, посмотрел только что. Потери по расчету Горгаза 43квт при проектной площади 326 м кв. Из них 13 процентов на подогрев воды и плита. Но у меня утепленная кровля, т. е. думаю учитывалось что там тоже тепло пойдет. Так что, аналогично 370 м кв.
    Вообще я к эти расчеты в серьез не воспринимаю. Руководствуюсь практическим опытом. Учитываю как у друзей и знакомых площадь, конструктив с котлами соотносятся и как работают. Это ценней. Расчет нужен только для получения ТУ, а так бы и не делал. В домах с правильным конструктивом надо брать не менее 12 квт на 100м кв. Слишком много- тоже плохо, кпд ниже!
    Ну и еще моя история: Получил ТУ на 48 квт. Через два месяца решил, что возможен рядом стоящий гараж и его отопления от домовой котельной, думаю надо бы прибавить мощи в ТУ. Все равно решил два котла в каскаде. Пришел в горгаз, они мне говорят, обоснуйте, гражданин, документально. Пошел к частному проектанту с лицензией. Он мне за 1 т. р. сделал новый расчет, и оп. расход уже 56 квт. ТУ дали новые через неделю!
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для чего такие Площади строите?
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да какие там площади. Простой домик, :)), 109 м на этаж,.. два этажа, цокольный этаж, ну и под крышей автоматом получается. Еще не достроил, но уже кажется маловато :)
    Вот тема близкая к моей стройке
    https://www.forumhouse.ru/threads/249603/page-119
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mazaika,
    какие подоконники в доме и как их крепили к блоку ? Пенили сразу на блок или между подоконником и блоком еще что-то ставили, типа ЭППС ?
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    @igorkzn, давно хотел написать про этот узел окна.
    Про подоконник и отлив снаружи внизу.
    Благодарю, что напомнили. :)
    Подоконник, отливы и вообще нижняя часть окна,- проблемное место.
    Где установщики окон часто косячат.
    Если примыканию окон к проёму уделяется внимание (утеплению), то этому месту- недостаточно.
    В результате, на обследовании тепловизором у меня выявилось плохая теплоизоляция нижней части окна. Через три года в нижней части окна, в углу на кухне,
    вначале начала отслаиваться штукатурка, потом появилась плесень.
    Всё дело в том, что пространство ПОД отливом снаружи окна никак не теплоизолируется.
    А пена со временем теряет теплоизолирующие свойства из-за отслаивания и появления щелей (сквозняков).
    В отличие от откосов, которые в моём случае утеплены по периметру снаружи окна ЭППС 2 см.
    ПРЕДЛАГАЮ решение: перед установкой отлива пространство под отливом заполнить минеральной ватой! Особое внимание углам!
    Сейчас я занимаюсь ремонтом офисного здания.
    Окна внизу (под отливами) планирую сделать именно так.
    Моя новая стройка, где пригодились все знания, которые приобрёл при строительстве Дома:
    (помогает не чувствовать боли и улучшает сон) Лучшее из всех лекарств- заняться строительством! :)
    ПыСЫ. Про крепление подоконников. Подоконники ставятся на подставки из дерева или пластины из пластика и окно (подоконник) на них опирается. Пустое пространство
    между подоконником и кладкой запенивается.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо, а как пенить блок перед установкой подоконника ?
    Каждую соту каждого блока заполнять пеной или рисовать пеной некую фигуру на блоках (например, по периметру прямоугольник и внутри него треугольники) и потом на эту пену ставить подоконник ?
  9. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Посмотрите у @ОлегЛьвович есть видео про отливы, там для утепленного фасада, но думаю и для блока применимо если создать ровную поверхность с уклоном под будущим отливом.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я не про отлив ... я про подоконник внутри помещения
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Нижнюю часть проёма (соты) я просто замазал густым раствором.
    Запенивать можно тремя полосами (перед установкой подоконника).
    Подоконник должен стоять жестко. Поэтому либо поверхность под ним должна быть подготовлена к установке по уровню, либо подоконник опирается и выравнивается с помощью обрезков дерева нужной толщины.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а чтобы раствор не упал в соты...сетку какую уложить на блок предварительно ? Или далеко раствор не уйдет ?
    Я все-таки хочу положить на бок сначала ПСБ или ЭППС 5-7 см, а ужепотом подоконник уложить. Дело в том, что у меня кирпич под окном
    и хочется мост холода в т. ч. ликвидировать.
    Пойдет так (с ПСБ) ?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Делайте с утеплением, всё нормально держится на пене
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    На штукатурную стеклотканевую сетку.
  15. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Всю тему изучить не осилил к сожалению.
    Возникли вопросы.
    А чем сверлили керамоблок? какими сверлами?
    Как крепили окна/входную дверь?
    А то подошел к этому этапу и не знаю как быть.
