1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dimka52319, в торец блока ? Сверлом без удара и вставлять обычные длинные дюбеля
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сверлил победитовыми свёрлами в безударном режиме.
    При кладке блоков в проёмах я вложил в места крепления дверей полнотелые кирпичи.
    К ним и крепил. Окна крепили на нагеля (шурупы) в сами блоки по бокам проёма. Сверлить
    тоже победитовыми свёрлами в безударном режиме.
  3. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    то есть не буром от перфоратора?
    эх. Нашел фото уже. У Вас 51 блок, а у меня 38 + 12. Окно получается почти в край блока. Буду пластины закладывать металлические что бы к центру блока уйти.
    Про закладные кирпичи - я просил каменщиков, но они отказались так делать, потому что связка плохая получается. На готовом объекте показали, отговорили в общем. А я как чайник доверился им (в целом то грамотно сделали).
    А еще вопрос. Подрозетники сверлили коронкой с накладкой победитовой или алмазными коронками?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Оконные рамы спокойно крепятся металлическими пластинами в шов между блоками, у меня тоже блок 38ST.
    Сверлится буром по бетону, но в безударном режиме легко и непринуждённо. Я иногда использовал шуруповёрт.
    Подрозетники высверливал коронкой с победитовыми напайками, всё нормально получается, нет смысла тратить деньги на алмазные.
    @Mazaika, Саш привет:hello:
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Можно и буром.
    Коронкой с победитовыми резцами.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Привет! :):):)
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Сверлить можно любыми свёрлами по камню (бурами по бетону),главное не должно быть сильного удара. Есть шуруповёрты,дрели с ударом, прекрасно подходят для сверления пустотелой керамики...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сначала тоже заморачивался. А сейчас прекрасно сверлю в безударном режиме бурами по бетону с крестовой пластиной.
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Просил засверливаться в швы между блоков
    держит отлично, 3-й год по окнам и дверям вопросов нет
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тоже вариант, если получается в швы...
  11. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Заказал в итоге дверь в конторе, которая давно на рынке.
    Уши расположили в центре блока, сверлили буром на 12 в безударном режиме (бур новый).
    Дальше вставили гладкую арматуру и прихватили ее за уши. Дверь держится отлично и не намека на шевеления.
    Больше я боялся.
    Оконщики попросили под рамой заштукатурить блоки, что бы опора была для рамы. Если так оставить (по их опыту), то рама со временем пену вдавливает в ячейки.
  12. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Добрый день всем:)! Нужны Ваши рекомендации и советы :hndshk:...
    У меня дом из 44 керам. блок. А подскажите пожалуйста на что и как правильно Вы вешали шкафы для кухни, телевизор? Все тяжелое, понятно что штукатурка есть, но все же. Строители все ругаются на керамический блок и говорят, что лучше из газобетона построили дом - типа на него все вешается без проблем и держится. А керамика крошится, хотя я лично видела как крошится и газобетон. Какие правильно шурупы подбирали, дюбеля с бабочкой нужны?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    @Jul-julia, оштукатуренные стены из керамических блоков достаточно прочны, чтобы на них вешать
    тяжёлые вещи. При этом стены сверлятся в безударном режиме. Для прочности можно применить химический анкер. Или заполнять отверстия жидкими гвоздями перед забивкой дюбеля.
    Для надёжности кухонные шкафчики лучше вешать на стальные планки. Кардинальное решение: выполнить стены под кухонный гарнитур на кухне из обычного кирпича. Как правило, это внутренние стены дома и там нет необходимости их строить из керамики.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это не так. В газобетоне крепёж расшатывается и тяжелые предметы тоже крепить легко не получится...
    Например повесить кухонную мебель нужны специальные дюбеля и шурупы подлиннее...
  15. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Лучше всего сажать дюбели на спецклей, тогда если вырывает, то с куском блока
