1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Добрый день! У меня начинали узбеки выкладывать ТК, после нескольких рядов я их отстранил от этой работы и оставил им только облицовку, из-за того что наблюдались неровные вертикальные швы, а дальше сам своими руками ложил (клал) тк Браер 38, после нескольких рядов понял что можно немного себя обезопасить и стал каждый вертикальный шов пропенивать перед стыковкой след. блока, особенно в углах не жалел пены, в итоге ее ушло около 20 баллонов, на дом 200кв.м. И еще советую: у меня они сначала поднимали облицовку, а потом я гнал ТК, так после выгонки облицовки я их заставлял замазывать все швы с внутренней стороны облицовки, чтоб в облицовке не было щелей, узбеки плевались - но выполняли. Пока зимой не топил, но в эту зиму точно с отоплением уйду, заодно проверю есть ли разница в моей и их работе...
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Друзья, может кому надо. Отдаю бесплатно две плиты перекрытия. Железобетонные ребристые.
    Размер 3х6 метров. В Тольятти, в Центральном районе. Самовывоз.
    (Одна проблема для желающих забрать: Нужен кран для погрузки-выгрузки и соответствующий автомобиль для перевозки.)
    Цента таких новых с завода: 14-18 тыс. рублей.
    плиты в хорошем состоянии. Фото вида снизу до демонтажа прилагаю. Сверху вид неопрятный,-остатки старого покрытия -
    гудрон и пр. Пишите в личку.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Заканчивается строительный сезон.
    По дому в этом году сделал мало. Только модернизировал очистную установку БИОКСИ.
    Постоянно засорялась перекачивающая система. И отходы напрямую шли в дренажный колодец.
    Поставил дренажный насос с датчиком уровня.
    Для перекачивания с первого отсека во второй.
    Ещё один насос поставил во второй дренажный колодец с чистой водой.
    Чтобы не было перелива в случае переполнения. Трубу пустил на цветник.
    Пропилил во въездной дорожке деформационный шов и залил герметиком.
    Всё лето, начиная с апреля месяца я занимался ремонтом старого здания на работе.
    Практически новой стройкой.
    Очень пригодился опыт строительства дома.
    Между делом сделал развивающую игрушку для внука. Ему уже больше года
    и он с удовольствием изучает то, что я сделал.
    Бизиборд.
    Поделюсь. Может кто захочет сделать что-то подобное. Похожие есть и в продаже.
    Только у меня высокий уровень сложности. На вырост.
    В основе блок питания на батарейках напряжением 12 Вольт и индикаторные светодиоды на 12 Вольт (купил в магазине "Электронные компоненты").
    Принципиально нельзя применять никакого сетевого блока питания! Это безопасность. И вообще: Безопасность,- основа при создании развивающих игрушек для детей.
    Чтобы ребёнок ничего не проглотил не вдохнул,
    или не запутался в шнурках или на защемил и пр. пр.
    Блок питания нужен для включения светодиодов через:
    - переключатели разной конструкции: ползунковый, клавишный, поворотный (с помощью ключика)
    тумблерный, кнопочный (мышь и пр).
    Включение скоммутировал проводами так, чтобы выполнялись основные действия Булевой алгебры: "И. ИЛИ..." И пр.
    Включение датчиком уровня (Датчик снял с неисправного дренажного насоса).. Включение магнитом через геркон (подносить магнит к геркону для включения).
    Кроме того, поставил на бизиборд пожарный извещатель, на батарейке.
    Который начинает визжать, если подуть на него дымом. Датчик уровня заряда батареи. Который цветом светодиодов показывает уровень заряда батареи (снял со старого аккумулятора для шуруповёрта)
    Есть и другие (кроме пожарного датчика) автономно питающиеся приборы:
    два электронных звонка, фонарик,
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня нет слов для комментариев!
    Поучительная история для тех кто хочет жить в своём доме.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да Саш и таких домов полно вижу по осёлкам где строю. А если набираюсь наглости подойти и сделать замечание хозяину указывая на сербёзные ошибки при проведении работ и используемой технологии, получаю в ответ много нелециприятных слов. Уходя только могу пожелать, чтобы всё обошлось и не дай бог не случилось аналогичного.
    Пожалуй скопирую это видео на свои страницы в темах.
  6. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Я честно говоря в шоке и первый раз такое увидела, неужели у рабочих совести не было и они совсем не понимали, что грозит этому дому? Надо быть людьми, все возвращается и всегда...
    Делайте всегда проект:hndshk: и не думайте - это же Ваш дом, нет денег на индивидуальный проект под себя и под инсоляцию участка, то тогда покупайте готовые проекты, благо их полно сейчас. Собственника дома жалко:close:, он попал на 8 млн руб. купив "это" в каком-то там далеком году на Новой Риге + попал на ту внутреннюю отделку (материалы+ работа) что успел сделать внутри дома еще и по старым ценам:ogo:. Сейчас та же арматура взлетела в цене. А теперь ему придется заплатив за снос и снести этот дом+ вывоз мусора и заново построить уже совсем по другой цене...А есть ли на что? Вот что страшно...
    Жесть конечно, вот что можно посоветовать тем кто только задумывается строиться? Проект понятно нужен, одназночно делать фундамент-плиту:), забудьте про то как строились наши предки...заключать с фирмой договор, которая также обанкротиться может через 2-3 года? Где найти "сруких" и не гадов, которые думают лишь о наживе собственной? Как не попасть? Слушайте на форум-хаусе не хватает темы "Шпаргалки" (назову ее так), где бы писали поэтапно подсказки всем новичкам или тем кто вообще задумывается от чего и как плясать из 200 (например) важных пунктов...
  7. Gros-messer
    Gros-messer
    Gros-messer
    Прочитал все четыре темы. Автору уважение за его внимательность к деталям и за то, что продолжил писать, когда основная стройка закончилась.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Благодарю.
    В этом есть смысл. Опыт эксплуатации дома не менее важен, чем его строительство. На деле проверяются решения, принятые во время подготовки и самого строительства.
    На сегодняшний день есть о чём сказать, новый опыт. Но, позже. Почему не писал на Форуме я уже сообщал. Теперь Более подробно.
    Два года назад, перед Новым Годом, на работе, где я работаю одним из руководителей, было принято решение
    купить старое здание 67 года постройки, отремонтировать и запустить в эксплуатацию для своих нужд.
    Объект был куплен на аукционе, на собственные средства организации плюс был взят кредит на ремонт. И довольно недорого. Причина: очень плохое состояние.
    Вот, всё это прошедшее время я был занят такой работой. Ремонтом.
    Очень пригодился опыт строительства дома. Благодаря ему, по грубым прикидкам, удалось СУЩЕСТВЕННО сэкономить от 2 до 3 миллионов рублей. Бонусом: удовольствие от процесса созидания, от преодоления трудностей и проблем. А их было немеряно!
    Вот как было:
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Процесс ремонта:
  10. Братец
    Братец
    Братец
    Руководство оценило экономию? С этих сэкономленных миллионов премию дали?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Оценило. :)
  12. Sidr7
    Sidr7
    Sidr7
    Добрый день! Большое спасибо за ваш труд по написанию блога и продолжению его ведения! Много полезностей! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Несколько вопросов: видел в одном из постов, что вы отопление и Электричество (если не ошибаюсь) прокинули в Шиделе трубы камина (в веет канале) на 2-ой этаж. Верно? При эксплуатации камина, эти коммуникации не повредились? В последних постах вы писали, что у вас стали смешаться маурлаты, несколько вопросов: 1) а у вас можно (если не было бы внутрянки мансарды, подтягивать гайки на шпильках крепления маурлата к армопоясу? (Ведь дерево сохнет крепление ослабнет). 2) У вас в проекте указано крепления стропильных ног к стене через стяжку с помощью проволоки (навскидку, 6мм толщиной)?
    Пы. Сы. Наткнулся на вашу ветку недавно, только что завершил читать.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    @Sidr7, благодарю за пожелания. :)
    По вашим вопросам.
    По трубам внутри Шиделя в вентканале: работают. Камин топим.
    Не думаю, что это хорошее решение. Не рекомендую его к повторению.
    К мауэрлату есть доступ только на одной четвёртой его части.
    Так что, протянуть шпильки не получится.
    По стропилам: да притянуты мягкой проволокой, но не 6 мм, а тоньше и в несколько ниток.
  14. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    @Mazaika, доброго дня!
    С наилучшими пожеланиями, камрад!
    Здоровья, успехов и творческих сил!
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Рад видеть старых знакомых! :) И вам удачи и здоровья! :)
