1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да @АлБут, да и ты Саш, не частые гости форума последние годы:no:
    Иногда не хватает общения с теми с кем годами каждый день в переписке:hndshk:
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Обстоятельства непреодолимой силы.., требуются время и силы на преодоление обстоятельств.
    Время ещё не пришло, сил пока нет.
    Но работа над этим идет.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Жена давно просила построить отдельную беседку впереди участка.
    Вчера закончили. Проект мой. Исполнителей нанял.
    Цена "под ключ" с работой и материалами" 70 тысяч рублей.
    Гостей принимать, самим сидеть. У нас на улице традиция отмечать масленницу со сожжением чучела. (см фото на заднем плане чучело Зимы). Человек 20 собирается. От мала до велика.
    Теперь и у нас можно будет разместиться. :)
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В зту зиму коты (кот и кошка) прожили в комфорте. Осенью построил им отопляемую будку.
    Сделал нагревательный элемент из саморегулируемого кабеля мощностью 10 Ватт на метр. (всего 30 Ватт)
    Прикрепил кабель) 3 части) хомутами к крашенной алюминиевой пластине, толщиной 2 мм. Пластина осталась как отходы от облицовки уличного потолка на работе.
    Нагревательный кабель дополнительно пролил, приклеил к пластине с помощью эпоксидного клея. Для лучшей теплопередачи.
    Будку сделал на основе каркаса из 50 мм брусков. Утеплитель (пенопплекс в виде 2-х слоёв по 25 мм)
    разметил между брусками внутри каркаса. Закрыл утеплитель изнутри тонкой фанерой 5 мм. Сделал два лаза и разделил будку на 2 отсека.
    Нагревательный элемент положил на фольгу, уложенную на полу поверх двух слоёв ЭППС (пенопласта).
    Сверху постелил паркетную доску (тоже сохранилась как отходы).
    Крышку сделал открываемой на дверных петлях и остатков фанеры 20 мм с утеплением из ЭППС.
    По периметру прилегания крышки пустил уплотнитель.
    Лаз закрыл двумя кусками плотной ткани, так, чтобы куски ткани по разрезу в центре наезжали друг на друга и ограничивали поступление холодного воздуха в будку.
    Всю зиму наблюдал за температурой внутри будки с помощью датчика метеостанции, помещенного
    внутрь будки.
    Температура стабильно держалась 15-23 градуса.
    Сверху сделал лежанку - матрац для котов.
    Обожают на ней на высоте лежать.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Прочитал про выращивание картофеля в мешке для большого урожая.
    Попробовал в этом году. Подсыпал землю, поливал как рекомендовано.
    На фото что получилось.
    Традиционный способ с окучиванием дал большой урожай, как всегда.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Электрофицировали с сыном беседку. Поставили внутренний и внешний светодиодные светильники,
    розетку на два гнезда. К Новому году теперь можно включать в неё гирлянду. Ёлочка рядом уже выросла до 2 с лишним метров. Будем наряжать.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Начал планировать новый строительный сезон.
    Прошлый сорвался из-за короновируса.
    (Кстати, с женой сделали прививку ещё в январе).
    1. Хочу поменять покрытие крыши. ЦПС черепицу на Композитную. (копил деньги два года)
    Сейчас изучаю, сравниваю выбираю производителя.
    Почему композитную? Она не шумит от дождя. Мягкую не рассматривая по эстетическим и другим причинам.
    Причина замены покрытия крыши: (писал два года назад) под весом крыши сдвинулся брус мауэрлата (стал ромбом).
    Плюс медленно увеличивающиеся трещины в стене ванной комнаты. (2-3 мм уже) Тоже, думаю, из-а переноса веса крыши на перекрытие гаража. У меня кыша частично, через стены мансардных комнат и стен опирается на перекрытия. Думаю. если бы не это решение для перестраховки, у меня крыша давно бы разъехалась и разрушилась.
    Когда строил крышу не настоял заставить строителей переделать крепление мауэрлата.
    Я им приготовил анкеры с шайбами и гайками. Они забили в дырки арматуру. Сказали: итак никуда не денется. Расплачиваюсь.
    2. Планирую перекрасить наружные стены дома.
    3. Заменить дверь в сад пластиковую на алюминиевую...
    4. В связи с разрушением цокольной отделки, отремонтировать, обложить цоколь дома половинчатым цокольным кирпичом.
    5. Площадку под бассейн (из бетона) покрыть мелкой галькой смешав её с эпоксидным клеем.
    Чтобы бетон не разрушался и для эстетики.
    Если получится хороший результат и позволят финансовые возможности, покрою таким составом все дорожки.
    6. Другое.
    ПыСЫ. Старую черепицу (включая все доборные элементы- коньковую, торцовую, вентиляционную и пр. планирую продать за пол цены или ниже.
    Фото проблемных мест выложу позже.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Месяц назад поменял душевую кабину. Старая, китайская Apollo пришла в плохое состояние.
    Новой Apollo нет в магазинах. Говорят, в Россию перестала поставляться, вся идёт в США.
    Купил немецкую. Хоть и дорого. Благодаря качеству, собралась легко.
    Но другая проблема. Мне, с ограниченными возможностями, трудно стоять, не за что держаться. Могу подскользнуться и упасть.
    Стал думать, как решить проблему. Нашёл ручку на присосках. Почитал отзывы. Плохой вариант.
    Опасный. Может оторваться в любой момент.
    Пришла мысль найти ручку у китайцев на АлиЭкспресс. Нашёл, но всё ручки для мебели и небольшого размера.
    Проблему решил современным способом. Поставил сыну задачу, нарисовал эскиз ручки и примерные размеры.
    Сын спроектировал ручку на компьютере.
    Подобрали материал, заказали у производителя пруток (рулон) в сером цвете PLA.
    Напечатали ручку на 3D принтере.
    Провели "крэш тест".
    Сломали ручку в разных местах и оценили слабые места.
    Сын внёс изменения в проект и напечатали снова. Всё получилось как надо, но рука при охвате ручки упиралась в площадку ручки.
    Увеличили этот размер. Напечатали. Теперь всё стало отлично.
    Приклеили подходящий двухсторонний скотч на вспененной основе фирмы 3М шириной 5 сантиметров (1 метр), который заранее заказал на Алиэкспресс.
    Приклеили полученное изделие с помощью сына в душевой кабине. Теперь напечатал вторую ручку, чтобы приклеить на второй стороне стеклянной стенки кабины.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    От смены покрытия крыши отказался.
    Оказалось, что композитная черепица стоит очень дорого.
    Плюс поднялись цены. Бюджет получается с работой более миллиона рублей. Около 1,5 миллиона.
    Занимаюсь другими проблемами.
    Сделал отделку площадки под бассейн.
    Покрыл бетон композитным 2-компонентным покрытием.
    Купил за 400 рублей оптом 60 килограмм соли и засыпал в воду бассейна. Раз нет возможности поехать на море из-за коронокризиса, решил сделать море "на дому". Купил пупырчатое покрытие для воды.
    Благодарю ему и высокой температуре воздуха, вода днём прогревается до 33-34 градусов.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где этот бетон у вас ?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Это площадка из бетона под бассейном. Кстати, бассейн нужно ставить на площадку на слой плит из экструдированного ЭППС. Тогда вода в бассейне остывает медленно. Основное тепло уходит в землю.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ещё купил покрывало тёмно-синего цвета из полителена с пупырышками. Стелю на воду. Защищает от попадания грязи и насекомых. Благодаря покрывалу вода прогревается до 33 градусов.
    Можно очень долго плавать.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Когда живёшь в частном доме, то не беспокоишься, что постучат соседи и пожалуются, что дети громко кричат или музыка играет.
    Но...
    Бывают и такие проблемы.
    Соседка пожаловалась, что не может заснуть.
    Рано утром (в 3 часа ночи) начинают голосить два наших петуха.
    Решили сажать петухов в клетку на ночь, а клетку поставить в сарай.
    Чтобы не покупать клетку за 7 тыс. рублей, сделали с женой сами из стройматериалов, которые остались
    от строительства дома.
    Она подносила и держала. А я пилил, крутил. Хорошо, когда есть инструмент и
    подходящие материалы.
    Ушло 3 часа.
  14. Revolute
    Revolute
    Revolute
    Добрый день, прочитал Ваши все темы. Дай Бог и мне быть таким же целеустремленным и мудрым человеком. Мне 30 лет, и последние 7 лет мечтал о доме. В этом году успел (то ли повезло) купить блоки Винера 38 термо и в мае начнем строить 2х этажный дом общей площадью 150 кв. Подумал, что нам с женой и с бедующими детьми будет достаточно! Всяко лучше текущей однокомнатной квартиры!
    Так, вот к чему я ! Еще раз повторюсь, что восхищен Вами и пожалуйста, продолжайте публиковать свои мысли, результаты, тесты и наблюдения! Это самый настоящий грааль для таких как я.
    Спасибо!
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поздравляю! Вы задумали сложное и замечательное дело. Желаю вам преодолеть все трудности,
    получить удовольствие от строительства своего дома. А по сути вы будете строить свою жизнь, жизнь своей семьи и будущее. Если мой опыт как-то вам поможет и пригодится, я только рад.
    За прошедший строительный сезон я полностью не отчитался. :) Событий было немного, но они интересные.
    1. Заменил дверь в сад. Она полностью потеряла свою функциональность. Напомню: дверь пластиковая с тяжёлыми двухкамерными стеклопакетами. Дверь из-за веса провисла, уплотнители порвались, появились большие щели. Заказал дверь из Алюминия. Установил. Через полгода она
    тоже провисла. Вызвал установщиков, они по гарантии отрегулировали.
    Теперь, надеюсь, будет служить долго. :)
