1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Ксения71
    Ксения71
    Ксения71
    Тула
    Прошу прощения вырубился интернет. Заявленная прочность М100. Блоки остались попробую проверить реальную прочность. Вода далеко. Наш участок на вершине холма. Летом пытались пробурить колодец, пробурились до 13м-сухо. Всю дождливую осень бросали Камешки в образовавшуюся шахту-сухо. К плите вопросов нет. Марка прочности бетона М 200. Бетон заводской. Толщина 25 см. Армирована в два ряда - нижний 16 арматурой, верхний 14. Думаю плита даже с запасом прочности. От края плиты до стены цоколя сантиметров 70.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если всё так как вы пишите,- можно не волноваться.
    Для подстраховки под первый ряд блоков в раствор на цоколь положите кладочную сетку из проволоки толщиной 4 мм.
    Меня только смущает внутренняя часть дома, клоторую вы отсыпали щебнем.
    Получается у вас бассейн, который будет через щели (уверен, что щели есть) между цоколем и стяжкой пола заполняться водой. Пока строитесь. Вода может замёрзнуть и создать проблемы.
    Надеюсь, вы сделали внизу цоколя отверстия для отвода воды?
  3. Ксения71
    Ксения71
    Ксения71
    Тула
    Это не щебень, а отсев щебня он мелкий как песок, только дешевле песка. Отвод есть. Есть сверху отсева наплавляемая гидроизоляция, потом керамзит, а потом только стяжка. Она залита заподлицо цоколя в том числе заполняя пустоты вырхнего ряда блоков. Вопрос только именно в блоках. На нашем поле несколько строителей имеют участки, некоторые из них сами прорабят, вот они то в меня и занесли сомнения, говоря что из таких блоков ни в коем случае нельзя делать цоколь, нужно только из полнотелого. А то что мы заливали их раствором, то это якобы особо не поможет и цоколь надо обязательно переделать.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Из таких блоков строят стены домов.
    В малоэтажном строительстве. Тем более, стены у вас будут из ЛЁГКИХ керамических блоков.
    Представьте, что это у вас не цоколь, и не фундамент, а часть (нижняя) стены.
    Да ещё и толщиной 600 мм!
    Риторический вопрос к строителям: :)
    Почему как часть стены блоки подходят, а стоит поменять НАЗВАНИЕ на "цоколь",- сразу и надо переделывать? :)
  5. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Что мешает армопояс сделать для спокойствия?
  6. FIV62
    FIV62
    FIV62
    Рязань
    У ФБС марка не выше, тоже 100, я так понимаю, Вы в цоколь всклянь насыпали отсев, вот тут главная засада, если вода попадет туда и замерзнет, то стенки цоколя может порвать. Надо исключить попадание воды вовнутрь, и все. Если у Вас стяжка не меньше 8 см. по всей поверхности, то все хорошо. У суглинка высокая несущая способность в сухом состоянии, боится намокания- распускается, при низком угв достаточно хорошей отмостки. Армопояс я бы сделал, если будет 2 или более этажей, между 1 и 2 эт. - деньги небольшие, а польза от него больше, чем от Вашей 25 см. плиты. Ваши соседи-советчики, видимо, хотят помочь, но за деньги...
  7. Ксения71
    Ксения71
    Ксения71
    Тула
    Всем спасибо успокоили. Но блок все равно для экспертизы взяла, в субботу попробую отвезти. У меня тоже вопрос возник, почему нельзя цоколь считать как продолжение стены. Сказали, что это совсем другое, а почему я так и не поняла. Вода застаиваться не должна так как плита рамная, вниз должно все уйти. А армопояс между 1 и 2 этажам планировался полюбому.
  8. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Я делал армопояс после плит ФБС. Он армопояс и вывод нуля.
    После второго тоже армопояс. Оба утеплил пенополистиролом.
  9. Tyler
    Tyler
    Tyler
    Уважаемый Mazaika, спасибо за тему!
    Сохранил все страницы всех четырех тем в планшете и вдумчиво читал в отпуске. Причем спасибо не только за рассказ о самой стройке, но и за изложение Вашей жизненной позиции.
    Есть два вопроса, ответа на которые не нашел, может быть пропустил.
    Во-первых, какая влажность у Вас в доме, особенно зимой? Нас с женой очень интересует этот вопрос. Живем сейчас в квартире и когда вернулись из отпуска влажность была всего 20 процентов. Пытаемся поднять, но больших успехов пока не добились.
    Второй вопрос касается доставки. Я понимаю, что Вы пользовались транспортом фирмы, но не могли бы Вы оценить хотя бы примерно, в процентном отношении, какие машины использовались в какой мере? Интересует, какой процент доставок можно сделать на Газели и без каких еще машин просто не обойтись, если не считать доставки блоков, плит и черепицы. Их, в моем случае, можно заказать с доставкой.
  10. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Да она и будет однородной. Пена пойдет только по контуру.
    Их есть у меня) Я перед началом строительства все облазил в интернете, что касается керамики, включая Вашу замечательную тему.
    Я ездил в другой город за базальтовой сеткой. Ребята ее впаяли при кладке. Весной будут привязываться к ней. Кладку всю замерили, как кирпич лицевой пойдет.
    Швы они тоже замазывали. Весной проверим и подмажем.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Верно.
    Тех. зазор замкните пеной в проёмах, если будет мансарда- по скату мансарды. Если нет-замкнёте арм. поясом.
    По периметру проходить не надо.
    Мне сетку присылали автокарго, за доставку руб. 500-600. Сетка :super:.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте! :)
    Не знаю, можно ли верить показаниям моей метеостанции, но влажность она показывает (сейчас посмотрел)
    20%. Такая же влажность на улице.
    Мороз 15 градусов. Зимой обычно всегда пониженная влажность, в мороз.
    Это можно также определить по возросшей в мороз статике. Сажусь в автомобиль зимой, -
    всегда бьёт током статического электричества.
    Думаю причина одинаковой влажности в хорошей вентиляции дома.
    Осенью, когда шли дожди, влажность была выше.
    У меня возле камина паркетная доска стыкуется с плиткой.
    Так вот: осенью зазора не было. Между плиткой и паркетной доской.
    Сейчас 5 мм.
    Летом также был зазор.
    Известно: древесина впитывает влагу в воздухе,- сжимается-расширяется.
    Меня изменение влажности не напрягает.
    А вам, как я понял,- важно. Почему?
    Высокая влажность в доме тоже плохо.
    Если оконный проём сделан неправильно, откосы снаружи дома не утеплены и окна по периметру плохо запенены, влага начиает конденсироваться на стёклах и окно плачет.
    Или покрывается изморозью.
    При правильной конструкции окна, и хорошей вентиляции окно не должно ни потеть, ни замерзать.
    Большая машина нужна для доставки: блоков, черепицы, досок, арматуры, песка со щебёнкой, бетона...
    Малая намного чаще. Я что-то привозил на стройку практически каждый день,- то на Газели то на легковой.
    80% доставок на небольших машинах.
    Поэтому, дам такой совет.
    Если нет собственного транспорта, выгодно купить на время стройки Газель.
    Лучше с будкой. Можно недорого купить бывшую. в употреблении. В Тольятти таких много видел на стоянке.
    Мы недавно такую продали за 280 тыс. Подшаманить её и ездить.
    Поменять или сделать ревизию всего, что связано с безопасностью: тормозных шлангов и тормозной жидкости, тормозных дисков и колодок. Шины, рулевое управление.
    Остальное не так важно. После окончания стройки продать.
  13. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Т. к. я совсем не знал, о чем речь, то слетал сам за 200 км.
    Довез 5 рулонов на седане без проблем.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    На то есть интернет http://www.suplast.ru/index.php?page=photo_tech&group_id=17 :). От нас ~1100.
  15. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Меня сроки уже поджимали. Ребята кладку начали, я даже не думал, что это такая вещь редкая. Побегал по магазинам, поглядел на то, как продавцы крутят пальцем у виска, слушая меня, и следующим днем слетал самолично за сеткой, предварительно созвонившись с фирмой. Все норм, не проблема.
    О, ну это сурьезно)
