1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Параллельно с измерениями и новыми результатами думаю, можно ли где и КАК сэкономимть электроэнергию.
    Уже говорили про Фильтры блоки розеток Pilot.
    Сами фильтры потребляют энергию во включенном состоянии.
    При отключении они экономят энергию на ждущих режимах.
    При включении САМИ потребляют, т. е. сжигают то, что сэкономили.
    Я приводил пример: 13 Ватт потребления.
    Это больше Любого прибора, которые есть у меня и которые я перечислял.
    Можно посчитать экономию на примере ресивера с телевизором.
    Итак, ресивер с телевизором потребляют в ждущем режиме 11 (ресивер)+16 (телевизор LCD)=26 ватт.
    У нас телевизор работает 4 часа в день.
    20 часов ждущий режим.
    1. 20 часовх26Ваттх30 дней=15,6 КВт.
    2. За 4 часа ежедневной работы Фильтр Пилот потребляет в месяц 4х13х30=1,56 КВт.
    Итого: Экономия за месяц: 15,6-1,56=14,04 КВт.
    Цена Экономии в МЕСЯЦ деньгах при моём тарифе 2р 54 коп за иловатт:
    14,04х2,54=36 руб.
    За ГОд:
    36х12=432 руб.
    Цена Фильтра: 835 руб.
    http://samara.e5.ru/product/zis-pilo...ontent=5329995
    Фильтр окупится: 835 руб: 432 руб= за 2 года.
    Заключение: Если на телевизор с ресивером поставить фильтр Пилот
    то это окупится за 2 года на экономии электроэнергии на ждущем режиме
    при условии, что фильтр будет включаться-выключаться при каждом просмотре телевизора.
    В плюсе также защита телевизора с ресивером от импульсных помех.
    Только...
    Много ли здесь народа кто захочет каждый раз тыкать выключатель на фильтре?
    Наверно не каждый.
    НО вот знать о такой проблеме и её решении может быть полезным.
    Например, применить радиовыключатель как мне посоветовали на другом форуме:
    http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-WIRELESS-SINGLE-WAY-REMOTE-CONTROL-SWITCH/201108_523207644.html
    Это уже не так будет напрягать. Не надо вставать с дивана.
    Только вот брелок от радиовыключателя нужно будет привязать к пульту телевизора или ресивера, чтобы не терялись.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Пытаюсь разобраться, почему Фильтр-переноска Пилот потребляет 14 Ватт мощности.
    По идее, при такой мощности Пилот должен нагреваться.
    Включил.
    Попробовал. Через 3 минуты. Детали Пилота Холодные.
    Кроме резистора в цепи светодиода. Но резистор Такого размера
    не может рассеивать мощность 14 Ватт. От силы 2 Вата.
    Может ваттметр показывает Реактивную мощность.
    Ведь в схеме Пилота как раз есть несколько конденсаторов и варисторов.
    Закралось сомнение в корректной работе ваттметра при малых нагрузках.
    И вообще: что он меряет: полную или только активную мощность.
    Решил написать пиьмо продавцу (Изготовителю ватттметров)
    Пока поставил цель найти деталь, из-за которой теряются14 Ватт.
    Думаю буду выпаивать по одной детали и смотреть потреблемую мощность.
    Включил ваттметр в розетку, чтобы подключить Пилот,- а ваттметр не работает!
    Все сегменты дисплея "светятся".
    Сбрасывал схему ваттметра выниманием элементов питания.
    Время уставнавливается, все установки делаются. Вставляешь в розетку,- ТО ЖЕ САМОЕ.
    Не работает. Мда.
    Месяц не проработала китайская техника.
    Буду связываться с поставщиком о замене.
    Может не повезло. И Американская техника ломается.
    Хотя...
    Купили немецко-японский Сервер для базы данных на работе, Сименс-Фуджицу
    http://www.fujitsu.com/ru/products/c...y/tower/tx140/
    Производитель говорит, что серверы тестируются на 5000 циклах включения-выключения.
    http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/..._TX140_S1p.pdf
    А замеры придётся остановить...
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    После замеров потребления энергии
    снова думал, как оптимизировать потребление газа и электроэнергии котлом.
    Сделал замеры температуры Тёплых полов После отключения циркуляцнного насоса на полах.
    С помощью точного лабораторного ртутного градусника (приклеил его измеряющую
    часть к полу самоклеюшейся алюминиевой фольгой)
    Полы остывают на 3 градуса за сутки. С 32 градусов до 29.
    Т. е. очень медленно. Также по температуре труб идущих к тёплым полам, видно, что циркуляция сохраняется и при выключенных насосов за счёт насоса в САмом котле.
    Когда ремонтировал полотенцесушитель, убедился, что и ГВС остывает медленно.
    Пришла Такая Идея:
    1. НА котле, как и раньше, оставить автоматическое отключение нагрева Воды ГВС с 1 часу ночи до 6 утра.
    (для экономии расхода газа)
    2. Сделать Прерывистые Циклы пуска и выключения насосов.
    Ночью, когда спим, с помощью Таймера отключать оба циркуляционных насоса с 1 часу ночи до 6 утра, включая электропитание душевой кабины. Поставить Тройник (разветвитель) на розетку таймера (для экономии электричества
    и продления ресурса насосов).
    Дальше Утренне включение до 9 утра.
    Потом чередование циклов включения-выключения через 30-40 минут.
    Вечернее длительное включение с 21 до часу ночи.
    Сделал.
  4. kirbi
    kirbi
    kirbi
    Тольятти
    Добрый вечер Александр, тоже строюсь в Федоровке на горе (мы с вами как то встречались 2-3 года назад у вас на стройке) встал вопрос остекления дома. подскажите пожалуста какие у вас окна, какая компания устанавлила и как они себя показали на сегодняшний момент? Спасибо
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Периодически всплывает этот вопрос:). Смотрите здесь:
    ...и далее по тексту. Сообщения с 415-421.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня Профиль "Рехау".
    Заказывал в Москве. Неудачно. Накосячили.
    А вообще Отзывы по Рехау хорошие.
    Но вот осеннью мы ставили на работе окна из профиля KBE (стандартного).
    Очень мне понравился.
    Красиво и качественно смотрится.
    1. Рекомендую и вам обратить на него внимание.
    2. Ищите Прямого Производителя окон из KBE (Он в Тольятти есть).
    (Чтобы дешевле получилось без посредников.)
    Требуйте оптовую скидку на большой Заказ. :)
    Забыл название производителя.
    Как вариант: "Юнис-Групп".
    Попробовал посчитать Результат от установки двухтарифного счётчика. (Нетерпится) :)
    Получились Весьма интересные результаты!
    Только не стал трогать Таймер, настроенный на экономию. (насосы)
    За 24 часа:
    Т1 (дневной расход)=18,3 КВт.
    Т2=3,7 КВт.
    При сегоднячшнем Тарифе (поднялся с Нового года до 2 руб 69 коп за КВт) Экономия в месяц= 149 руб.
    В год: 1788 руб.
    ВЫВОД 1:
    Двухтарифный счётчик окупится за 2 года (и установка такого счётчика выгодно)
    и потом будет только экономия средств.:
    2990 руб (цена счётчика)+ 400 руб (установка) разделить на 1788 руб (экономия за год)=1, 89
    Исходя из расхода за сутки, померянного Новым Счётчиком, за месяц у меня должно получиться
    18,3+ 3,7= 22 КВт в сутки умножаем на 30 дней= 660 КВт. (!)
    660: 4 человека=165 Квт на одного человека. (Больше похоже на правду)
    В прошедшем месяце расход Электричества составил 960 КВт.
    РАЗНИЦА 300 КВт!
    Да, был Новый год. Горели гирлянды.
    Прожектора несколько дней горели дольше.
    Компьютеры, телевизоры.
    Расход был больше. Но 300 Квт? Что-то больно много.
    ВЫВОД 2. Подозрения в неправильной работе моего старого счётчика получили серьёзное подтверждение.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Всё верно. Там вопрос раскрыт шире. не только о профиле, но и установке (утеплении окна).
  8. Adasler
    Adasler
    Adasler
    По поводу оконного пирога. Думаю делать что-то такое (синее - ЭППС).
    Немного смущает устойчивость конструкции. По сути рама упирается по контуру в ЭППС.
    Снаружи утеплить откос конечно не выйдет, потому как кирпич.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga: А зачем? Между окном и стеной встаёт пена, получается масло маслом мазать. А вот после пены, откосы отделывайте ЭППС, я так сделал.
  10. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Да уж лучше однородный и твердый ЭППС, чем пены такой слоище.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не такой уж там и слоище, кстати и оконники вам откажут в установке, т к в этом случаи нет гарантии что окно жёстко встанет и между вашим ЭППС и блоком не полезет влага, а она с радостью туда устремиться. Пену потому и ставят, что она всё прижмёт, а резиновый уплотнительне не даёт к ней доступ, а в вашем случаи весь комплекс мер останется в стороне, и вода из шва по щели под ЭППС прямиком в дом.
    Вспомнил, у меня для сокращения перепада, положен кирпич на ребро, по этому и не пойму про слоище. Щель между лицевым и внутренним кирпичём 3 см ЭППС
  12. Adasler
    Adasler
    Adasler
    На рисунке видно, что пена там тоже есть между рамой и ЭППС. Но количество ее минимально, как и должно быть.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Наш друг, установщик окон, говорит, что окно и держится на пене, а анкера нужны чтоб подвесить его пока пена не застынет. Точно так же и грибки в пенопласт держат лист пока клей не встанет.
  14. Adasler
    Adasler
    Adasler
    От пены никто не отказывается.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    И меня смущает.
