1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Чтобы помочь найти вам решение, я нарисовал Физику процесса промерзания.
    Когда проём и окно внутри дома начинают покрываться конденсатом и вода стекает на подоконник.
    Рис 1. (сверху вниз)
    Недавно, на другом форуме один из участников искал совета,-
    что делать в подобной ситуации.
    У вас есть возможность предотвратить такое в зародыше.
    Второй рисунок,- как сделано у меня.
    И третий,- Вариант моего решения для вас.
    Когда дом облицован кирпичом.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вопрос немного не по теме цитаты. Что это у Вас за странная организация угла стены, откуда такие картинки?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Никому больше такого не говорите ;). По правилам, ПСБ дюбелируется через сутки после наклейки листа ПСБ на стену, когда клей уже схватится, т. е. клей в начале должен затвердеть и только после этого бьётся дюбель (грибок). ;)
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Ой уж не знаю, как еще прикрепить метровые листы 100-го пенопласта на высоте седьмого этажа, чтоб его ветром не сдуло пока клей затвердеет? Хотя Вам, наверное виднее.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Производитель клея иного мнения (7ая стр.) ;)
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Я ж говорю, Вам виднее. Чаще ваще не крепят, а просто на клей сажают и все. А еще бывает, что даже нет возможности стартовый профиль сделать. Не всегда есть возможность технологию соблюсти, приходится выкручиваться. Но я вам и не советовала так делать, да Вы и не просили совета, как и я.
  7. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Вот отседова. Я так понимаю, организация такая из-за того, что между лицевым кирпичом и блоком нет утеплителя (мой случай). Был бы утеплитель - выдвинули бы четверть да и все.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Угол холодный и продуваемый получается, у вас вертикальный шов, не плотный, получается сквозь всю стену.
    Нужно как на фотках, для этого используется другого размера блок (380) или распиливается 510й.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, так советует Производитель блоков. Углы,- слабое место во всех стенах из разных блоков и кирпича.
    Поэтому эти рекомендации не стоит игнорировать.
    Швы в углу я тоже запенивал.
  10. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Полностью согласен. Только меня не интересовал угол. Интересовало окно.
  11. megafon
    megafon
    megafon
    Воронежская
    Здраствуйте Mazaika!
    Давно слежу за вашей темой. Читая вас сам решил строить из керамичиских блоков.
    Хотел узнать вашего мнения по поводу пирога кладки.
    Сделал фундамент из железобетонных блоков. Фундамент обработали гидроизоляцией и
    засыпали песком. Надо ли утеплять фундамент и как.
    Весной собираюсь продолжить стройку.
    Между железобетонным блоком и кирпичом хотел положить ЭППС, но между блоком и кирпичом хотел
    сделать воздушную прослойку.
  12. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ваше решение поддерживаю.
    Но вам нужно изучить принципы и особенности строительства дома из керамических блоков.
    Так, как у вас на рисунке, делать НЕЛЬЗЯ.
    Особенно класть ЭППС между кладкой и облицовочным кирпичом без вентиляционного зазора.
    И вообще, блоков ДОСТАТОЧНО, чтобы дом получился тёплый.
    ЭППС излишний геморрой.
    Я подумал и нарисовал для вас Конструкцию нижней части стены -фундамента и облицовочной кладки.
    Включая отмостку и цокольную часть фундамента.
    Как я её представляю.
    Как бы я сделал.
    Завтра возьму фотоаппарат на работе, сфотаю и выложу.
    Думаю, это будет интересно всем, кто задумал облицовку дома из керамических блоков.
    Сразу хочу подчеркнуть, что мой рисунок применим только для облицовочного кирпича.
    Для дорогого импортного Клинкерного облицовочного кирпича нужен вентиляционный зазор.
    Но и здесь ЭППС противопоказан вплотную к стене из блоков.
    А а вплотную к клинкеру малоэффективен.
    Так как Клинкер не паропроницаем.
    Зазор нужен для эвакуации влаги из кладки.
  15. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Александр-подскажите вы делали измерения потребления энергосберегающих ламп? может я пропустил.
    Хотелось бы узнать -они потребляет как заявляет производитель или нет?
    И когда будет возможность хотел узнать про потребление светодиодных галогеновых-есть ли смысл вложиться?
