1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Прикольно: не могу отредактировать сообщение по цитированию.
    Убираю [/цитата], а форум снова САМ добавляет.
  3. Adasler
    Adasler
    Adasler
    У меня тоже домишку из 38-й керамики и облицовочного. Керамическая часть) уже стоит и ждет бригаду к весне. Я так захаживал сейчас на морозце в дом, северная стена такая в инее стоит прилично (сразу говорю отопления нет никакого, дом просто зимует). На этой северной стене у меня только одно окно на втором этаже, а в остальны][ частях света довольно большую часть стен занимают окна. Ну практически места живого нет)
    Ну я так прикинул и подумал, а не положить ли мне эппс между кирпичом и керамикой на этой только северной стенке, холодной и прилично обдуваемой? Толстого слоя там не выйдет, всего 20 мм max. Прошу развеять, так сказать, бредовую идею.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Класть нельзя ни с северной ни с южной строн. ЭППС. Точно.
    Вплотную к стене из блоков.
    Возможно минеральную паропроницаемую вату или аналог.
    Но обязательно проконсультируйтесь со специалистами.
    Совет: не заморачивайтесь.
    Если всё сделаете правильно: стены, отопление и вентиляцию, никаких проблем не будет. Точно.
  5. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Ну стараюсь правильно. Теплый раствор использовал фирменный. Между прочим и не запредельная сумма вышла. Когда затвердел и высох - легкий такой, даже удивительно. Но крепкий. Отопление в проекте, вентиляция планируется пока не принудительная, но там видно будет. Вата никак уже не выйдет с такой толщиной и зазором. Посажу деревья)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя это делать, получите влагонакопление в конструкции!
  7. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Ага, спасибо, развеяли. :pioner:
    Я вот еще все сомневаюсь, заполнять ли шов между кирпичом и блоком раствором?
    Там получается примерно 1 см зазор.
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/konsultatsii_spetsia?rid=23161&gb_page=4
    Здесь советуют однозначно заполнять. Я вот думаю может теплым заполнить? Будет эффект от одного см?
  8. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    вообще то странно, попробуйте окна открыть, так как инея в зимующем доме не должно быть, видимо перепад температур есть
    Иней это плохо, по своему опыту могу сказать что та стена (оштукатренная внутри), где у меня был иней зимой - штукатурка вся вспучилась и пришлось сбивать и перештукатуривать
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Кому интересно:
    http://www.buyincoins.com/new_en/details/mr16-warm-white-5-led-light-bulb-lamp-spotlight-5-1w-4-product-3903.html
    Достоинства этой лампочки:
    1. Светимость как у 35 ваттной галогенки (после периода приработки, когда светимость падает).
    2. Низкая цена. Цена 140 руб. Если брать в Гон-Конге.
    3. Работает от переменного тока 12 Вольт. Не надо драйвера (блока питания постоянного тока +12 Вольт).
    Снимаешь 12-Вольтовую галогенку и ставишь эту лампочку.
    Как недостаток такой технологии,- слабое мерцание, если смотреть на лампочку.
    4. Быстрая окупаемость. (Следствие низкой цены). Даже если эта лампочка проработает 1 год, это выгоднее галогенки.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Заполнять. Тёплым кладочным раствором.
    Заполнение это,- дополнительная мера по герметизации вертикальных швов и устранения
    оргехов в горизонтальной кладке.
    Плюс: увеличение прочности и монолитности всей стены.
  11. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Штукатурки у меня пока нет, равно как и окон. Полиэтиленом забили, я дырки пробил везде в нем сейчас, а иней был в достопамятный ледяной дождь.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  13. megafon
    megafon
    megafon
    Воронежская
    Александр спасибо за пояснения.
    Но у меня ещё часть блоков ФБС надо облажить кирпичом на высоте 1метр от земли.
    Как эту часть утеплить?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Думаю, здесь как раз и можно применить ЭППС.
    Между ФБС и кирпичом. (если это нужно).
    Разумеется, кирпичную кладку нужно перевязать с ФБС.
    Как вариант, с помощью длинных дюбелей, закреплённых в ФБС.
    ЭППС можно закрепить грибками на клей для ЭППС. (Дюбеля в таком случае будут проходить через ЭППС.
  15. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Значит утеплив отмосток, утеплять стену цоколя (которая под землей) не надо?
    Видимо мне этот вариант больше подойдет, чем я собирался откапывать песчанную засыпку и прислонять ЭППС.
    Где-то еще видел, что под отмосток кладут геотекстиль водонепроницаемый. Куда бы его в этот пирожок заложить? На ЭППС?
