1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не надо.
    Главная цель утепления отмостки и цоколя фундамента (части НАД землёй),- до минимума снизить глубину промерзания в месте ленты фундамента. Или полностью исключить промерзание.
    (ЭППС изолирует от холода. А тепло земли греет грунт ДО ЭППС.
    Снизу вверх.)
    А значит исключить все неприятные моменты, связанные с пучением грунта от промерзания.
    Т. е цель,- стабильность фундамента.
    Вторая задача,- поставить преграду холоду на пути к внутренеей части дома к полам.
    Ведь бетон промерзает до 2-3 метров.
    Если полы насыпные как у меня.
    Когда делается полуподвал или подвал, утепляются внешние строны фундамента на всю его глубину. Тут главная цель,- утепление подвала.
    Третья цель,- стабильность отмостки. Чтобы она не отходила от дома.
    Не представляю, что полезного может дать геотекстиль в моей конструкции отмостки. Тем более он ВОДОПРОНИЦАЕМЫЙ.
  2. Adasler
    Adasler
    Adasler
    http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/otmostka-ustroystvo-otmostki-doma/
    Я просто вспоминал по памяти, и вот нашел сайт. Смотрите сразу в комментах схему.
    Но если в вашем варианте нет устройства дренажа (и опасности его засорения со временем путем смешения слоев), то и геотекстиль ни к чему.
    Честно говоря я для себя искал вариант с тротуарной плиткой. Поцивильнее цемента всеж.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А вы пробовали ходить по отмостке с уклоном 5-10см на 1 м в зимнее время и после дождя? Я сделал с меньшим уклоном, но теперь так больше делать не буду.
  4. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Как не будете? Горизонтально или с уклоном?
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Уклон, но минимальный.
    PS А вот как мы теперь делаем отмостку:)]. Технология, проверенная временем!
  6. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Креативненько. ;)
    После такого количества и без уклона в сухую погоду трудно удержаться. :|:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Теплопроводность стекла знаете? А экструзии? И одна большая ёмкость (бутылка) не одно и тоже что и много маленьких у эппса. Так что вместо, не подходит.
  8. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Мне тоже думается, что это просто наполнитель для экономии бетона лишь (с легко подсчитываемым объемом :):):um:)
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я уже писал историю этого метода в другой ветке, но повторю и здесь, лет 20 с гаком назад, когда со строительными материалами, как и с деньгами на них было всё плохо, сосед стал делать дорожку, а поскольку у него был только цемент и песок, он уложил всякие бутылки и залил всё это раствором, потом бутылки кончились, зато неподалёку стали отсыпать обочины на дороге и у него появился щебень, остаток дорожки был сделан по классической технологии, прошёл год, там, где были бутылки дорожка "стояла" как влитая, а там где с щебнем потрескалась. Мы, когда делали отмостку, делали по классике, с температурным швом и всё такое, по весне всё это гуляет и постепенно "отползает" от фундамента, а потом поговорили с соседом, порассуждали, и залили мы плиту под стоянку авто ~5х6 ушло под 2000 бутылок (собирали в лесу и соседи нам "сдавали"). Таджики, которые всё это делали считали кубатуру по пустым мешкам из под цемента (складывали в сторонке и отслеживали, что-б никто не взял под мусор), когда приехал старший и посчитал... он несколько раз пересчитывал мешки уточняя у своих не брали-ли куда мешки, а когда ему сказали, что хозяева на первый тонкий слой бетона укладывали бутылки, тогда он всё понял. Воодушевлённые результатом залили отмостку ~ 7 метров, прошло 8 лет, семиметровая отмостка стоит как влитая, не трескается, не отползает, а старые "плиты" отмостки продолжают "играть". Когда заливали отмостку вокруг "хозблока", действовали по отработанной технологии, что и отображено на фото. Если надо, могу выложить "играющую" и семиметровую отмостки.
    PS По всей видимости воздуха, заключённого в бутылках вполне хватает для теплоизоляции, и в отличие от ЭППС бутылки никогда не "сомнутся".
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вполне возможно что и хватает. Вот про "сомнётся" не нужно, его под ж/д кладут сейчас и как то не переживают по такому поводу.
    Возможно какой то другой фактор не даёт ползать/трескаться.
    У меня полметра непучинистого грунта (щебень и крупный песок), с верху 40мм ЭППС, по нему 1-2см песка раствора до 3см с дорожной сеткой (150Х150), местами даже деф швы есть, и ничего, потрескалась :)], не часто но...
    З. Ы. Но я и не парюсь по такому поводу.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Минимум считается 3-5 см.
    А ДО 3 см маловато. Скорее всего из-за этого и потрескалось...
  12. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Даже не представляю, где сейчас можно найти такое количество стеклянной тары. Вот пластиковую вполне себе реально насобирать. Видел, что ее даже при возведении стен используют. Вот только конечно воздух в пластике будет "играть" при температурных колебаниях.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если в прошлом шло постепенное накопление тары, то теперь, перед заливкой большой плиты нужно где-то "залпово" разжиться тарой в огромном количестве. Укладывать планирую в подбетонку.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, я знаю, скорее всего так и есть. Цель была надёжно спрятать эппс от загребущих рук, ну и сделать хорошее основание под тратуарку. А как доп бонус уже второй сезон дорожка вокруг дома, трещины не смущают, под слоем "мусора" их не видно, да и времени их рассматривать пока нет.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Эт вы новоселье не праздновали:aga:, у меня этих бутылок уже мешка 2, да и диета 1бут пива перед ужином, тоже способствует;).
    Спасибо за рецепт:hndshk:, теперь знаю как утилизировать, а то хотел бить их и по битому заливать дорожки в саду, теперь будет экономия бетона.
