1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    То что комбикорм - хорошо, а то что состав не известен - плохо. Любому продавцу завод изготовитель выдает удостоверение качества комбикорма. Причем номер партии на этикетках и дата выработки, должны совпадать с теми же цифрами на удостоверении. Поэтому при след. покупке рекомендую поинтересоваться. На комбикорме можно экономить не меньше чем на электричестве. :victory:
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Обязательно.
    Кстати,- о птичках. :)
    Последние дни у меня кормятся две интересные птицы. Сойки.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ох, как они "поют" :aga:
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    День прибавляется. Солнце греет всё чаще и сильнее. :)
    Пора планировать новые работы.
    В планах строительного сезона 2013 года:
    (программа максимум)
    1. ПолуОткрытая Веранда (со стороны сада).
    2. Мангал (барбекюшница). Есть много фото. Из чего выбирать.
    3. Беседка на передней части участка.
    4. Бассейн.
    Подумал и появилась идея:
    Сделать барбекюшницу на веранде.
    Надёжная основа (фундаменьная плита веранды) уже есть.
    Будет проблема прохода через крышу веранды.
    Но тут ясно как делать.
    Главное,- сделать качественно.
    Черепица осталась. На мангал хватит. Но хочу и веранду (крышу) покрыть черепицей.
    Поэтому нужно будет докупать.
    Пожалуй, займусь этим вопросом в ближайшее время.
    А то потом не отпустят малое количество.
    Ещё:
    Встроенная в конструкцию Мойка с краном,- будет обязательной.
    Проще всего это сделать на веранде (вода ЗА стеной)
    Насчёт дыма. Подумал.
    Барбекюшница не так часто используется. Потерпим.
    А вот соседская деревянная баня по соседству,- проблема.
    Последнее: В Финляндии барбекюшницы весьма распространены.
    Чаще всего на них готовят рыбу. Обязательно под крышей.
    И как правило, в центре крытой веранды (террассы).
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Многие попадают, считая не очень важным вопрос тяги от барбекю (барбекю, по сути, мангал с трубой).
    Если на открытой веранде, беседке все в порядке и работает, то в закрытых и частично закрытых вариантах этих сооружений это почти всегда проблема. Решение только одно, - увеличивать сечение дымохода и поднимать высоту трубы.
    С большим вниманием буду следить за развитием событий, поскольку помещение у меня готово, стены крыша есть, даже каркас и труба для дымохода устроены (предполагаю, что придется переделывать). Уже пригласил барбекюшника - дагестанца, но вовремя спохватился, ибо понял, что не созрел и не знаю что хочу. Попытки поиска вариантов барбекю и планировки интерьера не увенчались успехом ввиду "распыления" сознания и необходимости решения более актуальных на данный момент задач. Тем не менее в программе максимум барбекю в планах на этот сезон.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У вас всё как в Финляндии...:)
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
  8. ааа1
    ааа1
    ааа1
    Может быть поставить рядом с верандой сварную металлическую барбекю с крышей? Меньше вероятности, что дым будет попадать на веранду. При неблагоприятном ветре можно просто переставить.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Думаю, что сварную конструкцию сложно сделать эстетичной.
  11. ааа1
    ааа1
    ааа1
    В Москве в продаже есть готовые. У мангала обычно находится один человек, так что большая конструкция крыши не нужна.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здесь всё понятно.
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Сам хотел делать на веранде. Отговорил друг. У него стоит. Зимой не пользуется-накасячили, дым идёт в помещение. Да и летом, говорит, удобнее на маленьком:faq:. Затраты большие по фундаменту, постройке. Думаю о сварной конструкции с крышей.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Получил посылку с Таким измерителем электромагнитного поля.
    http://www.buyincoins.com/new_en/det...duct-4010.html
    Меряет. Правда, неизвестно в каких единицах. :)
    Одно применение нашёл:
    Искать проводку.
    Ведёшь по стене и по максимуму значения поля определяется место прокладки провода.
    Обнаружил Аномалию, которая озадачила.
    Компьютер (ноутбук) дочери (Тошиба) излучает намного сильней, чем мой ноутбук (Сони).
    В инструкции на прибор написано, что заземлённые устройства не излучают.
    Может причина в разнице Заземления и в материале корпусов?...
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сравнил по электромагнитному излучению ламмпочки с цоколем Е27 на расстоянии 5 сантиметров спереди.
    Во включенном состоянии.
    1. Энергосберегающая (люминисцентная) оказалась самой вредной: 1000 единиц.
    2. Светодиодная: 100 единиц.
    3. Накаливания (обычная),- ноль.
    Ещё: все зарядные устройства для телефонов и пр. дают 500-1000 единиц на расстоянии 5 см.
    И только Новая маленькая зарядка для NOKIA всего 300.
    Выводы: не желательно в торшеры, бра, настольные лампы и другие светильники вблизи работы или отдыха, вкручивать
    энергосберегайки. Особенно люминисцентные.
    Зарядку для телефонов также не стоит держать вблизи кроватей и мест, где человек проводит много времени.
