1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    570 рублей по курсу:
    http://www.buyincoins.com/new_en/details/high-power-multi-color-change-9w-e27-rgb-led-light-bulb-lamp-remote-control-16-product-18612.html
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    После долгих мучений выбора и зря потраченных денег я, наконец, купил Авто регистратор, который мне понравился.
    http://trendvision.su/catalog/q5/
    А вот их фирменный магазин, где покупал:
    http://www.carcam-shop.ru/avtomobilnyi-videoregistrator-trendvision-tv-q5nv
    До этого перепробовал:
    АдвоКАм, Тексет, Дод, Китайский ДОД (подделка), Китайский КАРКАМ (подделка), Ноу нейм (китайский) заказывал через И-бей.
    Всё не то. То качество днём, то качество ночью.
    То крепление. То зависает. То сбрасываются настройки.
    пол года мучался, не мог найти ничего толкового.
    А тут всё устроило.
    1. Качество- отличное ,- реальное HD.
    Резкость, цветопередача и пр.
    2. Хорошо снимает в сумерках и неплохо ночью.
    3. Продуманная конструкция и управление.
    4. Инструкция и меню на Нормальном русском языке.
    Понятно и по делу.
    5. Несколько способов крепления: на присоске, на стекло без возможности поворота, на стекло с возможностью поворота.
    Я выбрал на стекло без возможности поворота. Поставил в машине справа от зеркала (за зеркалом) вверху. Так регистратор почти не видно с улицы и в то же время частично видно из салона (что работает).
    6. Регистратор легко вставляется в крепление на стекле. С приятным щелчком. Также легко и быстро снимается.
    7. Провод питания регистратора можно присоединить либо к самому регистратору, либо через корпус крепления. На корпусе
    крепления есть пружинные контакты для передачи питания на сам регистратор.
    Эти контакты срабатывают, когда регистратор вставляешь в крепление.
    8. Первые дни регистратор стоял на присоске. Много раз снимал и ставил. Присоска работает прочно и надёжно крепит регистратор к стеклу.
    9. В комплекте идёт поляризацонный фильтр. Пока не понял его назначения, но поставил. Приятно закрутился на объектив.
    Теперь защищает объектив от пыли и царапин.
    10. В комплекте регистратора идёт Три защёлки для крепления провода к торпедо. Я не сторонник раборки обшивки и прокладки проводки (потом всё скрипеть может), поэтому для меня это хорошее решение по проводу.
    11. Барашки, фиксирующие ось поворота, хорошо обхватываются пальцами и зажимают ось.
    Фото крепления регистратора выкладываю.
    12. Видеорегистратор имеет датчик удара в трёх осях.
    Как его настраивать, чтобы не переполнилась память файлами, защищёнными от стирания,
    пока не понял.
    13. Есть датчик движения. Его работу тоже пока не изучил.
    14. Угол охвата кадра регистратора 140 реальных градусов.
    Жаль, что поторопился с заказом регистратора. :)
    Всю эту неделю и До 8 марта Продавец делает скидку 900 рублей.
    ПыСЫ. Что не пока не знаю и не мог проверить,- так это насколько надёжна работа регистратора в разных условиях. Летом на перегрев и зимой на мороз.
    Здесь нужно время...
  3. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Cам заказывал с деал екстрим регистратор - ерунда полная лучше один раз потратить 5-6 круб. и купить нормальный. На месте посмотреть как пишет визуально проверить надежность крепления, контакты зарядки, чем в слепую брать кота в мешке за 2,5круб.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Или покупать проверенную и протестированную другими модель.
    Да, я покупал регистратор в их фирменном магазине:
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжаю процеес размножения винограда.
    Осенью, в ноябре обрезал виноград, лозу нарезал на куски с 3-4 почками на каждом черенке
    с таким расчётом, чтобы они поместились в холодильник).
    Лучше всего лоза диаметром 7-15 мм.
    Взял у соседа сорт кислого винограда. Срезал 2 черенка с нового сорта, который посадил в прошлом году (купил в Кастораме).
    Не знаю, получится ли из них вырастить новый посадочный материал,- слишком они тонкие.
    20 дней назад достал черенки винограда из холодильника (они там хранились в "нулевой" камере при 0 градусов
    во влажной обёртке и в полителеновом неплотно закрытом пакете).
    Обрезал их (оставил 2-3 почки,-нижнюю часть обрезал вплотную к почке, над верхней почкой оставил 1-3 см ствола черенка),
    замочил в талой воде (сутки), подержал нижнюю часть черенков в стимуляторе корнеобразования (гетероауксин) 2 дня
    и поставил в банки с водой (налил 2-3 см), предварительно положив на дно банок слой 1-2 см ваты.
    Тазик с банками выставил на подоконник. Переодически проверяю уровень воды.
    Воду добавляю в виде кубиков льда из холодильника.
    Бросил по столовой ложке золы в каждую банку.
    И вот,- почки начали распускаться.
    Весна!)
    Дней через 10-15, когда образуются корешки,
    буду сажать черенки в землю.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня очередной Рекорд!
    Куры снесли 11 яиц! :)
  7. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Проблема отказов линий связи появилась не так давно. Это связано с тем, что очень часто производители бытовой и некоторой промышленной электроники наплевательски относятся к потребителям их продуктов и делают все, чтобы аппаратура служила только гарантийный срок, а затем начинается процесс "впаривания" электронных модулей за немыслеммые деньги. В эл. схемы вносятся грубейшие ошибки и недоделки, ухудшающие надежность и долговечность техники в целом. Ну а помехо защита при этом вовсе отсутствует, хотя передовые инженерные технологии не прекращают совершенствовать схемотехнику и если раньше в импульсных блоках питания применяли только загродительные фильтры от собственных генерируемых помех, то сейчас кроме фильтров дополнительно применяют корректоры мощности, которые полностью гасят все гармоники импульсных источников питания. Так вот! Если есть проблемы со связью, то здесь следовало не разделять разводку проводки и связи, а просто вычислить "паразитного" источника методом его отключения и сравнением из менений инета (хотя может и источник самого компа быть ущербным и "плюющимся" высокочастотными помехами в сеть 220в). Недоделками и другими инженерными недоделками сейчас занимаются практически все, а главное крупные и ракрученные брэнды, не только китайские производители, но и японцы и даже германия с ее надуманной надежностью. Модули управления стиральных и посудомоечных машин БОШ-СИМЕНС, Электролюкс, Милле и т. д. не имеют заградительных фильтров-пробок от паразитных помех импульсных источников, а там частота 200-300 кГц и размах амплитуды 1500 вольт эффективного значения, как у хорошего радиопередатчика. Таже байда некоторых моделей ДВД, ТВ, компьютеров и даже зарядных устройств мобильников. Использование высокочастотных источников имеет ряд достоинств, такие как малые габариты и экономия эл. энергии (КПД не хуже 97%), но при этом есть большая ложка дегтя в виде тяжелых паразитных помех которые надо гасить хотя бы синфазной фильтрацией, а лучше как сейчас принято корректором мощности, но усложнение схем ведет к удорожанию производства и увеличение брака при производстве.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Новый рекорд!
    15 яиц! :)
    Не куры, а стахановцы какие-то!
    Мы столько не можем съесть.
    Напомню: у меня 18 кур.
    Считается нормой, если одна курица несёт одно яйцо в два дня.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Весна, любовь...:aga:
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага:)
    Интересно дальше что будет?
    Рекорды ведь будут расти.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Достигнут так называемого пика яйценоскости и пойдет планомерный спад.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Пошли солнечные весенние деньки, день удлиняется, куры дольше гуляют на улице.
    Это, конечно, благоприятно влияет на продуктивность...
    Да, у меня сейчас все куры молодые некоторые только сейчас начали нестись...
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Ганады давят на обдоминальные мешки" (в случае певчих птиц, объясняющее почему они весной поют, есть такое стихотворение) :aga:, в курином случае давят они на другой орган, вот всё объяснение. Против физиологии не попрёшь.
  14. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый день !
    Есть вопрос к вам по поводу мансардных окон: как ведут себя окна зимой !
    Замерзают ли из-за влажности в ванной комнате, не лежит ли снег на них в зимний период и как вы их моете, не сложно ли это ?
    а так же интересует вопрос не протекают ли во время дождей и таяния снега зимой?
    Заранее благодарен за ответы.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый! :)
    Изнутри ни стёкла ни откосы не замерзают, ни отпотевают. То же самое по всем окнам в доме. ВСЕ окна чистые и никакой изморози или льда или отпотевающей влаги нет.
    Причины: Правильно сделаные откосы изнутри и снаружи и хорошая вентиляция с отоплением.
    Снег снаружи на мансардных окнах лежит. Не тает. Только на северной стороне (три окна).
    На южной стороне одно окно,- чистое.
    Окна Моются изнутри без проблем. Снаружи,- тоже.
    Поворачиваются и моются.
    Не протекают. Три зимы и лета. "Полёт нормальный. :)"
    Окна фирмы VELUX (Германия).
