1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я писал: у меня стоит в кессоне датчик воды с реле.
    К реле подключаю весной насос. В приямок.
    Если зальёт, насос будет откачивать.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня очередной раз обследовал дом на наличие трещин или других повреждений.
    Визуально.
    Всё нормально.
    Есть трещины в ванной комнате на стенах, которые образовались после первой зимы.
    Трещины не растут и не увеличиваются в толщине.
    Я их пока не заделывал.
    Думал, отчего они образовались.
    Решил, что от нагрузки на перекрытие над гаражом.
    Напомню,- тут самое большое перекрытие-6 на 6 метров.
    Над ним,- ванная комната, спальня, две кладовки.
    После строительства в ванной было установлено оборудование, завезена мебель в спальне, которая тоже над гаражом.
    (рядом с ванной).
    Заполнены кладовки рядом с ванной и спальней.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У меня в машине, если не вытащил ключи из замка зажигания, и (или) не выключил наружный свет, и при этом открыл дверь раздаётся сигнал, типа колокольчика. Это, как я понял, реализовано изначально, а вот заслуга установленной сигнализации это подача сигнала, если не закрыт багажник или дверь, и если не выключено внутрисалонное освещение.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Повредил автомобиль.
    Заезжал на участок.
    Отвлёкся на собаку,- она выбежала.
    Может напугать людей,- я её стал звать.
    Машина двигалась.
    Жена считает, что это её где-то на парковке притёрли.
    Не стал её переубеждать.
    Я ведь сам не заметил и не услышал, когда и как это случилось.
    Но взял вину на себя.
    Решил, что это из-за ворот.
    Тем более, когда заезжали грузовики явно не хватало сантиметров 15, чтобы заехать без маневрирования.
    После этого решил расширить ворота. У самих откатных ворот есть запас,- около 40 см.
    Надо только перенести концевые датчики-выключатели.
    И переделать столб.
    Отрежу 15 см бетона до трубы), кирпич весь уберу.
    Просверлю дырки в оставшейся части столба, забью арматуру,
    к ней - вертикальную арматуру и отолью вторую половину столба.
    Дальше как было- кирпич.
    ВЫВОД: Ширины ворот много не бывает!
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А какая ширина была изначально?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ширина сейчас 2 метра 85 сантиметров.
    Прибавляем 15 см, получится 3 метра.
    Меньше чем 3 метра Автомобильные ворота лучше не делать.
    В 3 метра свободно проезжает легковой автомобиль
    и грузовой с "прицеливанием".
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ворота делали самостоятельно. Покупал комплект привода, так вот для ворот полезной шириной 4м (в реале створ получился чуть меньше), рама 6м, пришлось докупить еще один метровый кусок приводной рейки, кроме тех, что шли в комплекте. Значит в комплекте с приводом идет приводная рейка для створа шириной 3м.
    Ширину "проверял" осенью КАМАЗом с песком.
    Если направление въезда перпендикулярно створу ворот, то может и хватит 3м. А если как у меня, с дороги можно заехать только под углом (проезды очень узкие), то 4м только-только.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Почему-то вспомнил сразу про это: https://www.forumhouse.ru/attachments/75716/.
    (самое начало первой Вашей темы)
    Я не ориентируюсь в планировке, но может быть связанным именно с этим?
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Имено поэтому я и мониторю стены дома на предмет последствий.
    Но, судя по ЛОКАЛЬНОСТИ, расположению, типу и месту трещин,
    это никак не связано.
    Трещины находятся на НЕ НЕСУЩИХ перегородках.
    На эти перегородки ничто не опирается. Они просто стоят на перекрытии над гаражом.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжаю выращивать саженцы винограда.
    1. Через месяц на некоторых черенках, которые стоят нижними кончиками в воде, образовались корешки.
    (любопытно: корешки в первую очередь образовались на коротких черенках с двумя почками и диаметром 6-7 мм)
    2. Мы купили землю (торфяную смесь)
    и посадили эти черенки в пластиковые стаканчики из-под ПЭТ бутылок.
    Предварительно в бутылках сделал в дне отверстия тонкой крестовой отвёрткой.
    Оказалось, что в нижней части бутылок, на дне, на каждой выпуклости есть слабые места, которые легко прокалываются. ИЗНУТРИ.
    В начале я пытался это делать снаружи и чуть не повредил руку.
    3. Стаканчики поставил в тазики. Обильно полил. Лишняя вода вылилась и стоит в тазике глубиной 1-2 см.
    Через дырки в дне стаканчиков за счёт капилярного эффекта вода "поливает" землю.
    4. Сегодня обнаружил ещё один проросший черенок.
    Его тоже посадил. Так буду делать и дальше. По мере образования зачатков корневой системы, сажать черенки в землю.
  11. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Вот что значит выбрать правильное место для проживания, я отопление в августе включил, а 23 марта на термометре на окне и датчике в машине было -30
  12. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    ]Через дырки в дне стаканчиков за счёт капилярного эффекта вода "поливает" землю.
    [/QUOTE]
    Правильно ли я поняла: Вы не поливаете черенки совсем? Им хватает влаги из тазика?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поливаю.
    Но если забыл или полил мало, это не страшно.
    Почва останется влажной за счёт подсоса воды из тазика.
  14. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый день !
    хотел спросить вас как поживают откосы в доме, они ведь у вас были сделаны из ЭППС а далее оштукатурены.
    Нет ли у вас схода штукатурки с них ? трещины ?
    Просто долго думал как сделать перемычку над гаражными воротами, у вас интересное решение, но при этом вы не сделали утепления бетона в этом месте, может конечно я слишком перестраховываюсь но в этом месте тоже хочу сделать и поэтому решил сделать как на схеме ниже. Для перекрытия использовать "Камень профильный – КППП-V" только удалить часть сторон при рассположении и с наружной стороны дома вместо керамики поставить ЭППС, думаю что если использовать еще и "грибки" то будет еще надежней удерживаться после снятия опалубки, а после уж оштукатурить и в этом случае ЭППС будет держать холод.
    ширина перемычки 510 мм, высота два блока 500 мм, пролет 3000 мм
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что Вы на эту ПЕРЕМЫЧИЩУ собрались опирать? :ogo: (глазик должен нервно подёргиваться на смайлике)
