1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Да так то не чего не собирался :) если не считать что это перемычка над въездом в гараж и на него сверху пойдут блоки 51-е 5 рядом дальше крыша !
    или я что то не понял в вашем высказывании !
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Этож почти куб! бетона, да лишнее это, там же не бетон будет работать, а арматура, к чему такая балища.
    У меня балка над воротами 3,5м между опорами, высота в блок, ширина 25см, арматура с низу 2 нитки Д14й и с верху 2 нитки Д6й по моему всё. С верху 5 рядов блока, правда толщина 25см, дальше мауэлат с бетонной "подстилкой" и крыша (скат). А ещё заливали криворукие, даже не проштыковали, я когда снял опалубку ох...л, раковины с кулак, и арматура видна... Ничего стоит и даже не трещит. ;)
    О, есть ещё окно, по моему 2,5-2,8м проём, с верху 6 или 7 рядов блоков, подстилающий бетон под мауэлат, мауэлат и скаты крыши, а ещё после балки через 2 ряда блоков "армопояс" на полблока и 6-7см толщиной с 2или3мя нитками Д6 арматуры.
    Балка с наружи первые 25см это U-блок керамический в нём две нитки Д14 с низу и 2нитки Д6 с верху, дальше около 6см ЭППСа и дальше бетонная перемычка на высоту блока, тоже низ Д14 2нитки и верх Д6 2 нитки.
    З. Ы. Арматура в середине балки работать не будет, только низ и верх.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Откосы в порядке. Никаких трещин, отслоений или повреждений нет.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вы можете вставиить грибки в ЭППС ещё до заливки бетона, так, чтобы они после заливки оказались внутри бетона.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня сломался ноутбук. Пока писать не на чем.
    Беру в "аренду" у жены нетбук.
    Заказал в Ситилинк Ультрабук ASUS.
    Главное для меня,- маленький вес.
    У ASUSa 1,45 кг.
    Ведь пишу лёжа правой рукой.
    Левая держит ноутбук.
    Завтра после 16-00 обещали доставить.
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Не кривя душой, скажу что с удовольствием слежу за Вашей темой, также как и Вы переживаю и радуюсь вместе с Вами
    а мне все еще только предстоит
    по поводу трещин в ванной - не совсем понял в какой ванной появилась трещина (1 или 2 этаж?)
    на плане можете как нибудь схематически показать? АлБут возможно слишком "углубляет" проблему
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Выздоравливайте дальше!
    Придет весна, природа вас позовет и потихоньку (не напрягаясь!) делайте физиотерапию на участке
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Трещины в ванной на мансардном этаже.
    Скорее всего они связаны с небольшим проседанием крыши под весом снега.
    Заметил после зимы. И зима при этом была очень снежная с болшим количеством снега в этом месте (северная сторона) крыши.
    Дерево есть дерево.
    Трещины небольшие, паутинные.
    Замазать,- не заметишь.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Все мы ждём весны и лета, только что-то зима затянулась...:)
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    пометил в Вашем сообщении причину - проседание крыши
    но предполагаю что виноват тут гипсокартон - вы же им отделывали стены?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В месте одной трещины есть гипсокартон. В другом,- нет.
    Думаю, причина всё-таки в тяжёлой черепичной крыше и снеговой нагрузке.
    У меня строители крыши накосячили: вместо 42 градусов по проекту сделали 36 (наклон крыши).
    Специалисты не рекомендуют наклон черепичной крыши меньше 40 градусов.
    В том числе и для снижения снеговой нагрузки, ведь с крыши с большим углом наклона снег
    соскальзывает лучше (меньше скапливается).
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Рекомендованный минимум для цементной черепицы Браас (у вас вроде такая марка?) 22 градуса, так что косяк с черепицей не факт. думаю что расстраиваться не стоит, дефекты - спрятать, а на следующую зиму понаблюдать :)
  13. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Этот поляризационный фильтр предназначен для устранения бликов от лобового стекла.
    Правда непонятно как регулировать. На маленьком экранчике блики трудно разглядеть, а на кольце фильтра нет отметки, чтобы установить в правильном положении.
    Как ведет себя видеорегистратор?
    Нет ли разочарования?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я доволен. Купил 4 шт. Себе, жене и два на работу. Скачал с сайта поставщика Новую версию программного обеспечения 1.04. Обновил.
    Работают без сбоев.
    Режимы детекции движения и датчики ударов не использую.
    У сына есть профессиональная камера для спортивной съёмки GoPro Hero3.
    Сравнивали качество видео при синхронной съёмке.
    Hero3 лучше.
    Но не в два раза, как цена.
    Немного выше резкость и цветопередача.
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Я тоже купил такой.
    Не стал заморачиваться с выбором. Воспользовался вашим опытом.
    Правда восторга пока нет.
    Цветопередача сильно хромает.
    Перепрошил на версию 1.10Т (опубликована 29 марта).
    Там должен быть исправлен баланс белого.
    Пока не пробовал результат.
