1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Мой "восторг" от того, что мне есть с чем сравнивать.
    Сейчас тоже скачаю новую версию. :)
  2. SerggN
    SerggN
    SerggN
    Саратов
  3. SerggN
    SerggN
    SerggN
    Саратов
    Я в квартире поставилл защиту от протечек Нептун (шаровый кран с эл. приводом и тремя датчиками). Думаю такую же систему установить в доме.
  4. Kants
    Kants
    Kants
    Нептун для контроля воды в подвале или приямке не очень интересен, его использовать правильно в городском санузле. Вернее, да и дешевле, использовать специальные датчики контроля протечки типа h2o-Контакт. Система контроля появления воды из трех датчиков и прибора (комплект) стоит от 3100 руб. На реле прибора можно подключить любые устройства (краны, клапаны, задвижки, насосы и т. п.), можно просто сиренку/лампу повесить. Также прибор может иметь встроенный GSM модуль, но это уже подороже будет. А если в доме уже есть охранка или пожарка со свободными зонами, то прибор не нужен, датчики подключаются в существующее железо.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У старшего сына студия по разаботке Веб-дизайна.
    Говорит, что сейчас в большоим дефиците программисты. Поэтому у хороших специалистов зарплаты от 100 тыс и выше.
    Посоветовал младшему двигаться в этом направлении.
    Решили с младшим изучать языки программирования, программы для проектирования.
    У него это успешно получается.
    Для расширения удобства и возможностей купили второй монитор Full HD.
    Монитор ЖК VIEWSONIC VX2370SMH-LED, 23", черный
    https://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/monitors/719285/
    IPS -матрица, встроенные динамики, три входа (HDMI DVI и D-SUB)
    Входа можно перключать от одного Пк к другому.
    Одновременно решили ещё одну задачу: Использование Full HD монитора для системы видеонаблюднгтя Full HD.
    В компьютерные игрушки сын вот уже год как перестал играть.
    Да ещё и я его постоянно подкалывал вопросами: "Не надоело? Когда наиграешься? Когда повзрослеешь?"... И пр.
    А по видеосистеме работа вышла на финишную прямую.
    После долгих раздумий и изучения разных систем охранного видеонаблюдения остановился на одном готовом решении.
    Подходит для дома и офиса.
    Самое главное достоинство,- простота использования.
    Никаких специальных знаний не требуется.
    Оплатил, получил, собрал и начал тестирование.
    Все тесты прошли на 5. Остался тест на удалённое управление и просмотр архива.
    И нет ясности в надёжности работы.
    Но Первые впечатления самые благоприятные.
    Готовлю подробный отчёт.
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Мы начеку:cool:.
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Это так. Найти нормального специалиста это проблема...
    Кто чуть-чуть соображает - уезжает в Москву.
    Там зарплата начинающего программиста от 100 тыр.
    Опытные легко получают по 250.
    У меня знакомых уже человек 15 уехало.
    Поделитесь секретом, как этого добиться.
    У меня квартира больше похожа на компьютерный клуб. :mad:
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Это Проблема.
    У многих родителей. Сегодня. Поскольку отношения в семье и каждый ребёнок индивидуален, то подход нужен индивидуальный.
    Я не пошёл по пути запретов. Играничивавл только по времени.
    Никаких послаблений: договорились: время закончилось,- всё комната с ПК закрывается на ключ.
    Ну и постоянно, не навязчиво так внушал мысль о бесполезной трате времени.
    Старшего сына, которому сейчас 34, я упустил. Пришёл из Чечни и всё равно продолжал играть.
    Думал занятия парапланеризмом поможет. Помогло. Но не кардинально.
    А второго и третьего как видите, удалось остановить.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сразу скажу,- вариант не бюджетный.
    Но среди подобных,- цена ниже среднего. А с учётом того, что в других вариантах требуется участие дорогооплачиваемых работ специалистов, а здесь самое сложное,- поставить разъёмы на кабеля, что можно сделать самому,-то самый дешёвый.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Оптимальный вариант для дома,- система на 4 камеры.
    Камеры можно расположить по разному.
    Важная характеристика камеры: Угол обзора.
    Важно так и там расположить камеры, чтобы не было "мёртвых мест".
    Т. е. все важные направления и места должны хорошо просматриваться.
    Кратко об основных характеристиках камер:
    Есть камеры с постоянным, установленным на заводе углом обзора, а есть с регулируемым механически (руками). В начале настраивается угол обзора поворотом одного объектива, потом настраивается резкость (фокус) поворотом другого.
    Есть камеры, настройку которых можно делать дистанционно с пульта управления видеосистемой.
    Ещё камеры различаются по расположению: уличные и для помещений.
    Уличные защищены от непогоды кожухом и козырьком и часто имеют подогрев для работы зимой.
    В ночное время некоторые камеры оснащаются инфракрасными (светящими невидимыми для глаза)
    светодиодами. Но которые позволяют видеть предметы в полной темноте от 3 до 20 метров или более в зависимости от количества и мощности светодиодов.
    Камеры, дающие чёрно-белое изображение, как правило лучше "видят" в темноте.
    (имеют лучшую чувствительность).
    По принципу действия камеры различаются по выходному сигналу: Аналоговые (на модулированном постоянном токе) и цифровые (сигал содержит в себе цифровой двоичный код изображения)
    На рисунке я изобразил два основных способа расположения камер: На объект и ОТ объекта.
    Остальные являются вариантами (комбинациями основных двух)
    Каждый способ обладает своими преимуществамии недостатками.
    Например "На объект" плох тем, что позволяет злоумышленнику подкрасться к камере сзади и "обесточить" её, закрыть, украсть, оборвать провода и пр. Но хорош полным перекрытием (обзором) территории (объекта охраны).
    Можно применять при Скрытой установке камер.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немножко могу поучаствовать, по работе столкнулся с видеосистемами (за птицами ночью подглядываем), ну и в связи с этим обращал на эту тему своё внимание.
    1. Цветные камеры более дорогие и кроме красивой картинки в себе ничего не несут, т. е. по хорошему не нужны дома;
    2. Если есть желание увидить ночью что то дальше 5м предётся заплатить значительные деньги за камеру, т. к. что бы камера что то показала она должна это подсветить мощным ИК лучом (есть файл когда куница пыталась из клетки достать птичку - не смогла :), а мы утром смотрели что она творила ночью). Проще поставить датчик движения с фонарём который включится когда в ту зону кто то зайдёт, ну а камера сможет показать того кто там есть;
    3. По чувствительности камер, если есть необходимость точно, разборчиво, детально увидеть лицо гостя - камера должна быть или очень дорогой или "гость" должен пронести свою физиономию возле камеры на расстоянии не далее 2м.
    4. По регистраторам, этих штук навалом, мы пользуемся (такими) на 4 шт (гнёзда под камеры), на 8 и на 16, есть и на большее количество. Но для дома 4шт оптимум, можно конечно для дальнейшего разорится и на 8 мало ли, просто в дальнейшем систему не "наростить" если захочется докупить камер;
    5. Регистратор имеет в себе жёсткий диск объёмом - на сколько купите. Может писать принудительно нон-стопом и циклично стирая самые старые файлы, а можно по детекции движения заставить писать (т.е. как только картинка меняется сразу включается запись на жёсткий), всякие расписания работы тоже возможны.
    6. С регистратором можно связываться/управлять и через внутреннюю сетку и через и-нет (там с настройками IP нужно разбираться). Для регистратора нужен только монитор, ПК не обязателен.
    7. Чуть не забыл, по законодательству, если ничего не путаю, данные с камеры видеонаблюдения к "делу" не пришьёшь.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поддерживаю! Так тема охраны дома в части видеонаблюдения будет раскрыта маскимально полно! :)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По расположению камер, тоже долго думал на эту тему. Она касается и установки внешних ИК датчиков движения сигналки.
    В общем перекрыть периметр можно и заодно "обезопасить" камеры/датчики, главное условие чтобы камера/датчик "видели" на 90 и более градусов.
    Но, опять же, всё зависит от сложности внешних стен дома.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Относительно объёма данных, 2 камеры (черно-белые) за пару-тройку месяцев забивают под завязку жёсткий на пару терабайт.
    Так что если и писать то только в режиме "тревоги", кстати это совершенно не значит что "зайдя" по IP на ресивер или просто включив монитор вы не увидите что показывают камеры, они будут показывать но записывать не будут.
    Дальше. Если "гостей" не остановит вид камер, значит попав в дом они будут искать регистратор, все же умные теперь. То же долго думал на эту тему. Надумал следующие решения для себя. 1. GSM- сигналке быть (что бы смогла оповестить на телефон), далее ноги в руки и домой или в и-нет и посмотреть на дом/ периметр дома. 2. на относительно доступном месте иметь "обманку" регистратора (из стены приходят провода, регистратор работает ("горит" светодиод power), монитора рядом нет что бы не смогли посмотреть идёт запись или нет), т. е. логика следующая они его просто спокойно уносят с собой - ну и пусть. 3. Настоящий регистратор заныкан очень далеко (ему то ничего не нужно кроме 220в и витой пары, ну и реальные подходящие провода RG6 от каждой камеры), скорее всего есть регистраторы которые смогут писать и через и-нет куда то данные, но тогда канал должен быть очень хороший т. к. объём данных огромен.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поэтому я и потратил пол года, чтобы разобраться в этом вопросе.
    И до сих пор мне не до конца всё ясно.
    Здесь, как нигде много тумана, рекламных преувеличений и просто вранья.
    Так ваш регистратор,- это устаревшая модель, снятая с призводства.
    Для примера взять описание этого регистатора:
    Заявляю: 100 к. с он НЕ обеспечивает при скорости (разрешении) 720х576.
    ПО всем 4 каналам. Только по одному, если другие отключены.
    А обеспечивает при 25 к. с. По всем каналам одновременно.
    Т. е. очевидное враньё для неискушённых покупателей.
    И это,- самое безобидное враньё методом НЕДОГОВАРИВАНИЯ.
    Регстратор, который я купил, реально пишет (воспроизводит) со скоростью 1920х1080 (Full HD)
    по ВСЕМ 4 каналам. На 100 % я не буду ручаться за свои слова, поскольку не верю теперь никому, но верю своим глазам: качество "картинки" великолепное.
