1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжу отчёт о системе видеонаблюдения для дома.
    Параллельно буду продолжать испытания и проверку режимов работы всей системы.
    Уже первый опыт показал, что есть ньюансы, которые нужно знать.
    В частности, при подборке камер.
    При исследовании меню, обнаружил режим, когда регистратор неожиданно выключился.
    Пока точно не понял, в какой момент, продолжу лазить в этом месте, чтобы подсказать программистам поставщика исправить программу.
    В принципе это не так важно. Если регистратор пишет и его не трогать, всё стабильно и без проблем.
    Сегодня к удалённой камере подключил колонку.
    И от регстратора через микрофон передал звук
    Работает! :)
    Вот сам регистратор:
    http://ltv-cctv.ru/links-page/io-cctv/ip-dvr/4/item/102-ltv-nvr-0440
    Комплект регстратора состоит из самого регистратора, двух блоков питания (для камер и для самого регистратора), мыши, кабеля HDMI,
    винтиков для прикручивания винчестеров и инструкции с программами на английском языке на диске.
    Винчестера в комплекте не идут. Их нужно покупать отдельно.
    В регистраторе есть место для ДВУХ винчестеров.
    Максимальная ёмкость, поддерживаемая регистратором (по количеству места внутри корпуса): 2 винчестера по 2 Террабайта.
    По заявлению специалистов поставщика, подходят любые винчестера с интерфейсом SATA.
    Можно поставить один винчестер.
    Есть разём eSATA на задней панели регистратора для подключения дополнительных винчестеров.
    Я выбрал винчестера фирмы Wesern Digital повышенной надёжности и скорости (позиционируются как для НАСА) Покупал здесь:
    http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/700839/
    На фоторгафиях процесс установки винчестеров.
    Винчестер прикручивается 4 винтами к монтажной пластине, вставляется в корпус и задвигается в стону разёмов SATA внутри корпуса.
    Собственно, и вся сборка системы такая же простая.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот как система видеонаблюдения выглядит в сборе:
    Вся сборка состоит в подключении кабелей к разъёмам регистратора, камер и монитора.
    После соединения, система включается выключателем на задней панели видеорегистратора,
    автоматически загружается (1-2 минуты) и автоматически подключает камеры.
    После введения стандартного имени (Admin) и пароля (1234), система сразу начинает запись в непрерывном режиме (без детекции).
    Дальше можно производить изменения и настройки системы по своему желанию: запись по детекции, подключение звука и пр.
    Для сборки и подключения камер к регистратору нужны Интернет-кабеля.
    Они продаются в магазинах (называется Патч-корд).
    Для подключения камер на большом расстоянии нужно изготовить кабеля самому: протянуть и поставить разъёмы на концы кабелей.
    Для этого можно ЛИБО: пригласить специалистов для установки раъёмов на концы,
    либо поставить самому.
    Это несложно. Купить кабель для интернета. Разъёмы. (Продаются в любом компьютерном магазине.)
    Купить приспособление для монтажа разъёмов.
    Снять изоляцию 12-15 мм.
    Распрямить провода. Расположить их в последоватеьности как на моём фото.
    Обрезать приспособленимем, чтобы концы проводов были ровно в ряд. В Плоскости.
    Засунуть в разъём. Разъём вставить в приспособление и обжать.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Расположение системного блока видеонаблюдения.
    Я уже писал: удобно и выгодно подключить блок к тому же монитору (Full HD), что и компьютер.
    Для этого нужно купить монитор с двумя (тремя) входами.
    Я купил такой:
    ЖК VIEWSONIC VX2370SMH-LED, 23", черный
    https://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/monitors/719285/
    Ко входу HDMI подключить видеорегистратор, а ко входу DVI (VGA) Компьютер.
    В целях сохранности записываемой информации блок системы видеонаблюдения лучше поставить в кладовке,
    отапливаемом чердаке и пр, на таком расстоянии и в таком месте, насколько позволяет длина кабелей HDMI и USB (Для мыши)
    Таким образом, можно дстанционно управлять охранной системой...
    Для живучести охранной системы лучше её подключить к блоку бесперебойного питания.
    Я выбрал POWERCOM WOW 850U, 850ВA
    http://www.citilink.ru/catalog/compu...afe/ups/78234/
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Пока не посажен огород и нет снега и грязи, выпускаем кур на волю,- на участок.
    Овчарку приходится закрывать в вольер.
    А Ретриверу куры пофиг.
    Куры вопринимают это с энтузиазмом.
    Носятся по огороду с петухом.
    Как угорелые. Что-то усиленно роют, клюют.
    Недавно я прикупил ещё 5 штук белоснежной породы "Леггорн".
    Молдодки. Пока не несутся.
    А вообще, последний рекорд: 16 яиц в день.
    Недавно в куриной стае была драма.
    Из кур, которых купили осенью, одна "курица" оказалась петухом.
    Этот петух постоянно дрался со "Штатным" петухом, улетал к соседским курам.
    Куры нового петуха не хотели признавить, убегали, клевались.
    Надоело: поехал к тем людям у которых покупали кур и поменяли петуха на курицу.
    Все: теперь тишь и благодать. :)
    Сегодня разработал Новый рецепт приготовления яичницы. Из домашних яиц.
    (С птицефабрики такую яиницу не рекомендую делать из-за риска сальмонеллы)
    Вкусно!
    Итак, рецепт яичницы "Мазайка".:)
    1. Берём чугуннную (или другую массивную) сковороду.
    2. Ставим на плиту, наливаем растительного масла, разоргеваем (без фанатизма)
    3. Яйца разбиваем на сковороду так, чтобы желтки остались целыми. Солим. Осторожно,- яичницу легко пересолить.
    4. Не дожидаясь, когда желтки затвердеют, сразу выключаем плиту. Если плита газовая, т о можно оставить яичницу дозревать на плите. Желтки должны остаться полужидкими. Если электрическая,- снимаем.
    5. В центр каждого желтка вставляем (утапливаем) по ядру миндаля. Сверху посыпаем чищеными семечками подсолнуха.
    6. Можно подавать к столу. Приятного аппетита! :)
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Испытал блок бесперебойного питания с регистратором и 8 камерами (на работе)
    Время работы при пропадании напряжения сети: 40 минут...
    Таким образом, можно ожидать, что регистратор для дома на 4 камеры и с Одним винчестером, будет работать после пропадания напряжения сети около часа.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Откуда такая уверенность в покупных курах? Я имею в виду сальмонеллез? Все таки лучше быть осторожнее. Сам люблю яйца в смятку и глазунью. Но рискую только из перепелиных яиц (температура тела у перепелки выше, чем у курицы, за счет этого сальмонелла гибнет). Хотя сами держим кур в большом количестве, тем не менее всегда надо быть начеку - очень часто переносчиками являются водоплавающие, возможны контакты с голубями, воронами и сороками - а они еще те мусорщики, любую заразу во двор занесут.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Позвольте уточнить, смотря какая электрическая, если индукционная, можно и оставить дозревать...:aga:
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Куры с птицефабрики. Там их антибиотиками пичкают.
    А пока у меня дозревают до яйценосности, ведут "здоровый" образ жизни. :)
    Никакие голуби нас не посещают...
    Куриные яйца я тщательно мою.
    И специалисты пишут, что заразиться от свежих яиц риск очень небольшой.
    Чтобы человек заболел, нужно, чтобы в него попало огромное количество бактерий.
    Для огромного нужно, чтобы яйцо долго лежало.
    Тут как с туберкулёзной палочкой.
    Мы контактируем с ней постоянно. И она даже есть внутри нас всех.
    А чтобы заболеть, нужно получить большую дозу.
    Разумеется... Ещё есть инфракрасная со стеклянной поверхностью. :)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это не показатель, как раз на птицефабриках остро стоит проблема выявить переносчиков сальмонеллы.
    Я написал, чтобы вы были осторожней. То что вы пишите - это не спасет Вас от сальмонеллеза, в случае его наличия. В большей степени, это может оградить, а может и нет. Просто надо быть аккуратнее.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Понятно.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжаю рассказ о видеорегистраторе NVR LTV.
    Вот нарисовал схему подключения активного микрофона "Шорох-8" и активной акустической колонки к Видеокамере IP LTV.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера вышла из строя очередная, 7-я по счёту "супернадёжная" энергосберегающая светодиодная лампочка:
    вышел из строя блок питанитя.
    "Дурят нашего брата!":)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Надёжнее простого тр-ра с простым диодным мостом блока питания нет:)
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Всё правильно, только дороже это и места для трансформатора в лампочке маловато. :)
