1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У вас более современный проект, чем у меня.
    Ближе к стилю "Хай-тек". Стекло, металл.
    Если хотите больше коментариев, выложите назначение комнат и элеметов дома.
    Может есть изорбражение интерьеров?...
    Строительство веранды перешло в заключительную стадию.
    Осталось сделать перила, зашить изнутри стену (не хватило вагонки) и сделать освещение.
    Строитеи молодцы, по прежнему работают спокойно и качественно.
    Таких бы я посоветовал всем кто строится.
    Я увидел: это действительно профессионалы по строительсту крыш.
    Есть желание сделать сдвижную дверь и витражи на противоположную строну (от балкона), чтобы не было сквозняков
    и шума в сторону соседа, но ...
    Пока нет денег. Да и надо заниматься огородом. Много проблем на работе.
    Строительство барбекюшницы и беседки отложу на конец сезона.
    Подготовил ямы для посадки винограда. 60х60х60 см.
    Греются.
    На фотографии в разрезе показал, как делать яму, чтобы новые посадки хорошо прижились, легко и быстро поливались.
    Слои снизу вверх:
    1. 10 см. керамзита.
    2. 2-3 см песка
    3. 1 см золы.
    4. Перегной. Для будущей посадки в центр ямы на засыпаный перегной ставится пустая бутылка или ведёрко и засыпается перегноем с уплотнением
    вокруг ведёрка.
    Получается такой куличик Наоборот.
    Потом в этот "куличик " производится посадка винограда.
    Полив через трубу.
    Вода попадает в керамзитовый слой и растекается равномерно по всей яме и увлажняет корни.
    Так можно сажать любое растение.
    Черенковый виноград этого года с зелёными побегами пока сажать рано.
    2х- годичный из Касторамы уже посадил.
    Черенковый можно сажать, когда температура станет устойчиво тёплой не менее 15 градусов.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Mazaika, а можно контакты Ваших кровельщиков в личку заполучить?
    А то у меня в этом коду кровлю предстоит строить если бог даст :)
  3. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Спасибо за ответ!
    Проект конечно есть, но смысл в то что он польский с переводом на русский язык. Предлагается странный размер пиломатериала, стропила например 8х18см, балки 18х24см и т. д. По проекту предусмотрена керамическая черепица, а я хочу гибкую/мягкую кровлю. Вот мои строители и предлагают с учетом меньшей массы кровли, использовать стропила 5х15, балки 15х15 и т. д. Вот я и думаю...
    Какое ваше мнение?
    Планировки выложу позже... Обязательно.
    Еще хочу поднять на один блок 2-ой этаж, чтобы мансарда была повыше. Эта переделка вобщем-то, как я понимаю, не влияет на конструктив. Что думаете?
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    И мне, если не затруднит.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Стропила 5 см на 20 см берутся не из-за прочности, а из требований "теплоты"
    стен (крыши) мансарды для средней полосы России.
    Такая толщина позволяет положить станадартную
    утепляющую минвату в два слоя по 10 см "вразбежку". Расстояние между стропилами тоже
    должно учитывать ширину минваты, которая должна "туго" входить между стропилами.
    Вместо балок 18 см на 24 см можно поставить 20х20 см. Не думаю, что это принципиально.
    Но следуя моему выводу, это всё равно нужно продумать и проверить.
    Посоветоваться со специалистами, или согласовать со строителями крыши.
    Переделка на первый взгляд безобидная. Но
    именно из-за неё у меня строители сделали крышу 36 градусов, вместо 42.
    Переделывать нужно Грамотно. Поэтому у меня такой вывод: Любая переделка проекта чревата
    неприятными последствиями.
    Тут: Сто раз отмерь, один раз отрежь.
  7. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Меня самое главное интересует вопрос прочности стропил. А утеплять они предлагают таким образом: в 15е стропила 3 слоя пятерки, затем перпендикулярно стропилам набивается брусок 50х50 и утеплитель укладывается закрывая стропила, тем самым убирая мостики холода от стропил и возможных щелей. Как-то так.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Мягкая кровля легче черепичной. Поэтому 15-е стропила подойдут по прочности. Ещё на прочность влияет шаг стропил и наклон крыши.
    Внутренняя отделка тоже нагружает стропильную систему.
    В идеале, должен делаться расчёт крыши (конструкции крыши).
    Конструкции крыш тоже бывают разные.
    Поэтому совет остаётся прежний: делайте по проекту.
    Никакие советы с форумов не помогут принять правильное решение.
    В реальности, если что-то хотите поменять, легче перестраховаться.
    И стропила почаще, размер стропильных досок пошире и потолще.
    То, что вам предлагают,- нормальное хорошее решение.
    Только трудоёмкость и время строительства такой конструкции больше.
    Что может отразиться на цене.
  9. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Спасибо за советы
  10. Vinsen
    Vinsen
    Vinsen
    Клин
    Mazaika, приветствую вас.
    Читал ваш пост. Грамотный у вас подход ко всему, есть чему поучиться.
    Планирую в этом году возвести коробку.
    Хочу найти хороших кровельщиков с опытом работы именно по ЦПЧ или керамике.
    Считаю, что здесь своя специфика.
    Мне понравилось. как сделали вам. Достойная работа.
    Если не трудно скиньте контакты, может договоримся.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Отправил.
  12. alvlad_saratov
    alvlad_saratov
    alvlad_saratov
    Саратов
    Посмотрел работу ваших крышников... вы бы поинтересовались у них, почему они оставили ремесло краснодеревщиков)
    Молодцы они... делом доказывают, что не только дети в России хорошо получаются)
  13. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Жаль матераил не сухой, к осени поведёт.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, может повести. Но где его взять, сухой пиломатериал?...
    Не просто. Поэтому, чтобы столбы не повело, нижнюю часть столбов поставили жёстко в "стаканы",
    сваренные из уголков.
  15. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Александр, в перебивочку плотникой тематики.
    Поствил в санузел точечные светильники светодиодные из обычного магазина электротоваров.
    При включении обнаружилось ощутимое мерцание. Не встречалось такое?
    Помнится у Вас целые отчеты по светотехники были, читатели отзывы писали, может вспомните: не встречался такой трабл?
    P. S. Еще присутствует звук в выключателе (Легранд), как будто контакты горят.
