1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ведет обычно п/материал сделанный из сердцевины пиловочника (бревна). Материал, выпиленный из периферии ведет меньше (он так же и по возрасту моложе:)). Выбирая доски и брус на ответственные работы, лучше такой при покупке отсортировывать. То есть что бы сердцевина совсем не присутствовала в материале.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Встречалось.
    Магизин то может и обычный, но вот светодиодные лампочки все РАЗНЫЕ.
    Одни работают от 12 постоянного тока, другие от переменного. И блоки питания 12 вольт тоже бывают разные.
    У меня было На 12 Вольтовых светодиодных лампочках. Которые работают от переменного тока.
    Поменял трансформаторы (блоки питания переменного тока). Помогло.
    Такое у меня тоже было. Гудел автомат в щитке. Когда поставил в цепь люминисцентные лампы от датчика движения.
    Как у вас и что у вас стоит неизвестно. НО возможно есть какое-то несоответствие электроприборов.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Лампочки на 220 В, без трансформатора. Выключатель новый. Есть подозрение на пыль (шкурили шпаклевку), попавшую на контакты выключателя. В каждой лампочке, как я понимаю, ВЧ преобразователь напряжения, может что в сеть "возвращает? В магазине "на проводках" лампочки горели нормально. Надо выбирать время, снимать выключатель, может разбирать, коротить провода и т. п. Короче разбираться. Некогда пока. Навожу справки, готовлюсь, поэтому спрашиваю. Спасибо!
    Не так просто у нас переход на "нану" происходит:).
    Пока никаких реактивных нагрузок: атомат, выключатель, лампы:faq:.
  4. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    К сожалению нет в России сухого пиломатериала по вменяемой цене. Столбы теперь делаю из металлической квадратной трубы
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Знаю рецепт, как делать самому:).
    В феврале привозил из-под Костромы. Поставщик был в курсе, что серцевину не берем. Укладывали в штабели на прокладки. Пригружали.
    В августе пускали в дело. Материал легкий (значит сухой), антисептик впитывал как губка:).
    Летом вообще опасно покупать материал, трех-пяти дней хранения "вплотную" и 99%, что материал будет заражен грибком или "синевой". С учетом того, что в сезон продается всё, продавцы не заморачиваются особо хранением на прокладках, а уж транспортным антисептированием и подавно. Производители гонят "куб", а дело продавцов или перекупщиков в каком виде его "тюхнуть". Если "пипл хавает" все подряд, зачем тратиться на хранении и антисептировании.
    Другое дело запасать п/материал зимой. Тут больше вероятность получить себе кондицию. :cool:
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    А что, сердцевина
    это плохо?... Нет прочности или какая причина?...
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Цитатка навскидку.
    Сердцевина - центральная часть древесного ствола, состоящая из рыхлой паренхимной ткани. Наблюдается на торце сортимента в виде центрального светлобурого или светлого кружка, либо пятнышка диаметром 2—5 мм. Может иметь также треугольную (у ольхи), четырехугольную (у ясеня), пятиугольную (у тополя) и звездчатую (у дуба) форму. На продольном разрезе имеет вид узкой, более или менее прямой полоски указанного цвета, обычно сопровождаемой многочисленными зачатками мелких сучков (глазков). У лиственных пород часто поражается грибами. Сердцевина вместе с окружающей ее первичной еще не сомкнутой в сплошное кольцо древесиной образует сердцевинную трубку.
    Влияние на качество древесины. Сердцевина и сердцевинная трубка, как состоящие из мягкой, рыхлой ткани, снижают прочность сортиментов, что, однако, сказывается только в пиломатериалах мелких размеров. Установлено, что у сосны и ели зона с пониженными физико-механическими свойствами распространяется лишь на 10—15 мм от сердцевины. Однако, кроме прямого влияния на прочность сортиментов, более важным являются обычно сопутствующие сердцевинной трубке явления: образование метиковых и отлупных трещин вследствие усушки древесины в неперерезанных при распиловке годовых слоях, наличие вблизи сердцевины мелких заросших сучков, а также более легкая загниваемость тканей сердцевины. Наличие сопутствующих сердцевинной трубке пороков может вызвать значительное снижение прочности сортимента, особенно при изгибе.
    По простому: сердцевина - рыхлый, слабый, самый старый слой древесины, вокруг него группируются сучки. Вследствии местных напряжений может быть слабая механическая прочность такого материала, велика вероятность коробления, деформации при высушивании. Кроме прочего при строгании высока вероятность образования задиров и сколов, так же с точки зрения эстетики неприемлимо использование в столярке.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. Ясно. Не знал.
    Три майских дня стройка стояла, строители отдыхали, а мы всей семьёй усиленно убирали участок, сажали малину (30 кустов разного сорта), виноград, абрикосы (2 шт), черешню (2 шт), клубнику, редиску. По совету специалистов откопали корневую шейку сосен. Ещё раз сделал подкормку сосен специальным удобрением. Завтра продолжим...
  9. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Если из бревна напилить например 4 бруса, то у бруса с одной стороны древесина будет плотнее. А теперь догадайтесь, что с ним будет при сушки в не идеальных условиях.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Получается, что для ответственных мест нужно выбирать брус для столбов.
    Это уже совет для новых строителей дома.
    Брать либо брус, чтобы сердцевина была в центре бруса (чтобы не крутило), либо совсем хороший брус это без сердцевины (т.е. брус, сделаный из толстого дерева)...
    Я правильно понял?...
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Правильно. Плюс правильно высушить: В тени, на сквозняке, пригрузив.
    Например современная камерная сушка пиломатериалов предполагает программируемый процесс, особый для каждого материала и формата. Когда высушивание механически
    зафиксированного материала происходит по алгоритму, задающему влажность, температуру, вентиляцию и т. п. в камере. Наука, блин. И как наши предки с одним топором города строили? :)
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Строительство веранды закончено.
    Все конструкции обработаны огнебиозащитой. Сохнут.
    Осталось покрасить.
    Договорился со строителями, чтобы они сделали скамейки для веранды.
    Стол для веранды у меня уже лежит 5 лет. Достался по случаю, после закрытия казино. Самодельный.
    (Прочный и большой). Сегодня ребята его зачистили шлифмашинкой и покрасили Пенотексом в Тёмно-коричневый цвет.
    Потом покрою Яхт-лаком.
    Вчера ездили с женой к девушкам, которые делали нам витраж в ванную.
    Хотим сделать витражи на одной стороне веранды.
    И сдвижную дверь. Сейчас думаем, выбираем сюжет для витражей.
    Мне хочется что-то вроде подсолнухов, петуха и т. п.
    ПыСЫ.
    Прикольно! Лазил в Интернете.
    Нашёл веранду, очень похожую по конструктиву на мою. Сравните :)...
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Здорово получилось! :super: Как будто так и было.
  14. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Очень красиво получилось! Как и все у вас! :)
  15. keksik
    keksik
    keksik
    Очень аккуратно:super:. А какая плитка на полу террасы?
