1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. ааа1
    ааа1
    ааа1
    90% деятельности чиновника уходит на взаимодействие с другими чиновниками. Иначе он просто не выживет. Так, что думать и создавать что-то вразумительное просто некогда.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Завершаю последние настройки видеорегистратора. Вот картинка с Ноутбука, полученная Удалённо по сети. Ночного режима съёмки без освещения. Cделаны настройки на всех регистраторах на работе. На работе качественная съёмка уже помогла решить две проблемы. Проиграли архив и всё стало ясно. У куриного семейства такие новости: у второй курицы-несушки вылупилось 4 цыплёнка.^) Ждём что принесёт третья несушка. Первый цыплёнок уже большой. Сделал для цыплят "детский садик" - закрыл насест открывающейся дверцей. Рыбок из аквариума поселили в прудике. Осенью выловим.
    На фото видно справа ниже видно Чёрную скалярию...:)
    Получили из Китая посылки со светодиодными лентами и драйверами управления. Начали с сыном монтировать светодиодное освещение на веранде. Заказал и и оплатил в Москву Корейский блок постоянного тока на 12 Вольт 300 ватт. Поставлю на улице. В технических характеристиках на блок питания написано до Минус 30 градусов (работа) на Ленты до минус 20. У меня будет 4 светодиодных ленты на 72 Ватта. Управляться будут одним пультом. Переключаться цвета и режимы пульсации освещения. В начале думал, что ленты можно приклеить. Увы, клей на ленте держит плохо, в некоторых местах отсутствует. Китайское качество. Купил самоклеющиеся площадки, приклеил, дополнительно прикрутил шурупами, а к площадкам прикрепил ленту с помощью пластиковых хомутов...
    Поставил Молниезащиту на интернет-кабель от уличной камеры. Кабель идёт от камеры на столбе опоры электропередачи к стволу сосны и дальше вдоль забора. Есть вероятность попадания молнии в сосну. Поэтому молниезащита необходима. Молниезащита предствавляет собой коробочку с входом и выходом для интернет кабеля с разъёмами RJ-45. На корпусе молниезащиты есть клемма для провода заземления. В случае распространения молнии по проводу, молниезащита отводит ток на землю. Устройство Германской фирмы HAKEL. Можно посмотреть на Фото. Цена 4 тыс. рублей. Вторую уличную камеру пропустил через молниезащиту блока бесперебойного питания. Там также есть вход и выход для интернет-кабеля. Блок имеет заземление через электророзетку. Здесь вероятность попадания молнии ниже. Камера стоит на доме. Пришёл бок питания для светодиодных лент на 300 Ватт. 12 Вольт. Внутри герметично залит компаундом.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Молнееотвод думаю не поможет, у меня на работе между 2мя 2х этажными зданиями натянут полевой кабель 20м, и по свичу на концах. О попадании молний в здание речи нет, рядом 9ти этажки, но регулярно, 2-3 раза в год, что то из оборудования сгорает, по видимому сказывается наводки типа шагового напряжения от близких ударов молнии .
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Всё равно, выгодно купить блоки бесперебойного питания. Уних нсть защита от перенапряжений.
    К тому же можно сделать как у меня: пропустить кабель через бесперебойник.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, вы не поняли, горит не питающая часть, а именно сигнальная, т е та часть, по которой идёт цифра, в витой паре, а питание у них своё. Правда тут задумался, может в этом проблемка, здания запитанны от абсолютно разных линий, может разность потенциалов по земле скачет? Т е у одного земля, а во второй линии где то молния долбанула и по энергосети по массе пришёл скачёк, а на другой стороне кабеля земля статична, вот и горит, надо проверить:um:
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В описании на мою "коробочку" так и написано, что она защищает, когда провода проложены между РАЗНЫМИ зданиями, имеющими свои системы заземления...
  7. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Сначала хотел сказать спасибо! Очень много полезного узнал из вашей истории стройки. Моя стройка сейчас близится к мотажу кровли, хочу поставить людей на штукатурку фасада, монтаж электрики и штукатурку внутри. Подскажите, спустя несколько лет, у вас уже накопился опыт эксплуатации оштукатуренного дома, так вот чем штукатурить порекомендуете? Я понимаю что нужно теплой штукатуркой, но вот какой? И можно ли после теплой штукатурки применять штукатурку короед? Какая картина будет с паропроницаемостью стены, или я зря заморачиваюсь по этому поводу?
    Дом у меня из таких же блоков как и у вас
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не обязательно тёплой. Можно любую заводскую цементную Фасадную штукатурку (это Блоки лучше класть на тёплом растворе).
    Например, Кнауф Унтерпутц.
    Предварительно прогрунтйте стены.
    Оптом в Москве её можно купить за 190 руб за мешок 25 кг.
    Штукатурите РОВНО (!) любой фасадной штукатуркой, грунтуете (СТ-16) и наносите "короед".
    Например, церезит СТ-35.
    https://www.ceresit.ru/products/plastering/
    Потом красите короед акриловой фасадной краской нужного вам цвета. Красить лучше распылителем. Валик не желательно. Валик убивает Фактуру короеда. И он смотрится не так красиво.
    Например, краской Церезит СТ-44.
    Если же наносить Отколерованный короед без шпатлёвки, могут проступить полосы серого цвета (штукатурка) от камешков короеда, когда создают Фактуру.
    В этом случае нужно предварительно зашпаклевать белой шпатлёвкой (фасадной)
    Рекомендую использовать материалы "Церезит".
    Выберете цвет Колера и придерживайтесь его если краски не хватит. У всех Дилеров Церезита есть колеровочные машины.
    Если использовать материалы, которые я назвал,
    С паропроницаемостью будет всё в порядке.
  9. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Добрый день!
    Наконец в этом году добрался до продолжения стройки - кладка коробки и кровля.
    Все больше удивляюсь строителям - строители не горят взяться за кладку коробки. Вот сарай сложить это да. А сделать интересную работу - нет желания.
    Подскажите по Вашему опыту эксплуатации мансарды и ее строительства. Как ведет себя утепление? Все ломаю себе голову - чем утеплять минватой или экструзией.
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    что то кладка у ваших строителей "гуляет"
    у них плохо получается, наверное, поэтому они и "не горят" взяться
  11. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Теплой штукатуркой хочу штукатурить, т к блоки положены на обычный раствор. Хочу как-то компенсировать штукатуркой холодные швы между блоками. И вот я о чем задумался: стоимость теплой штукатурки 150-200р на кв м по материалам. Что если обшить стены снаружи пеноплексом? Цена примерно 200р за квадрат. Да и работа проще и дешевле. А после "короедом" прямо по пеноплексу. Или так нельзя?
    Стена из ТК считается паропроницаемой?
    А что посоветуете по внутренней штукатурке?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я вёл переговоры с несколькими бригадами, пока не нашёл тех, кто мне понравился.
    Они не работали с блоками. И мы Вместе осваивали технологию работы с ними.
    Жаль, что бригада распалась. Уже столько людей мне писали в личку, просили дать координаты.
    Очевидно: здесь открылась хорошая возможность заработать.
    Но она была потеряна.
    Такие бригады нарасхват и передаются "из рук в руки".
    Увы, те что находятся по объявлениям, по большей части начинающие неопытные строители или халтурщики. Или заламывающие нереально высокие цены.
    Как мне сказал один Такой бригадир: "Мы с бедными не работаем".
    Поэтому дам совет: Ищите бригаду, которая хочет освоить с вами технологию, чтобы дальше на ней зарабатывать. Дайте почитать или расскажите о моём опыте.
    О том, какая есть потребность в опытных строителях по блокам.
    Я советую минватой.
    1. Минвата негорюча.
    2. Минватой легче утеплять сложные конструкции, к которым относится стропильная система мансарды.
    Она легко деформируется под нужные размеры.
    3. Минвату не любят мыши.
    Хоть некоторые и оспаривают этот аргумент.
    Вчера как раз регулировал лестницу к люку выхода на крышу.
    Осмотрел сверху минвату на потолке комнат мансарды
    Всё отлично.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    "Прямо короедом по пеноплексу" нельзя.
    Правильно по пеноплексу делается многослойная конструкция.
    Из составов, формирующих адгезию к пеноплексу, армирующих сеток, шпатлёвок и пр.
    Конечно, Можно сделать и из пеноплекса (ЭППС). Но делать это грамотно.
    С вентилируемым зазором между стеной и утеплителем.
    А это сложная и дорогая конструкция. Особенно отделка такого фасада.
    Нужны специалисты, труд которых дорого обйдётся.
    Зачем тогда делали дом из керамоблоков?
    Можно было из кирпича и утеплить.
    (Или из керамзито-бетонных блоков и отделать облицовочным кирпичом.
    Это вообще- гораздо дешевле.)
    Тогда бы потеряли на отделке, но выиграли на кирпиче.
    Теперь и не знаю, что вам посоветовать.
    Разве что рискнуть и заштукатурить обычной штукатуркой снаружи и внутри.
    А лучше уж всё-таки разориться на тёплую штукатурку.
  14. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Спасибо. Буду штукатурить теплой штукатуркой. После - короед.
    Еще вопрос: Вы лестницу делали по проекту? Без изменений?
    У меня получается так: по проекту высота потолков 2.65м - очень мало. Мы сделали
    3.05 м. Соответственно лестница по проекту не получается. По проекту она с площадкой.
    Я думаю теперь сделать с поворотом вместо площадки на 180град.
    А как правильно расчитать не знаю. Программы для расчета, которые находил не понимают как расчитать
    Такую лестницу. Может Вы сталкивались?
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Кидайте вашу лесенку (план, разрез в зоне проёма-всё образмеренное по факту) сюда: Помощь в проектировании лестницы Помогут.
