1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да я делал по проекту.
    Но для комфорта добавил одну лишнюю ступеньку.
    Чтобы снизить высоту ступеней.
    При этом начало лестницы отодвинулось дальше в коридор и снизился наклон лестницы.
    Лестница-сложный элемент для изготовления.
    Нужны опытные специалисты.
    Почитайте литературу, Важно ПРАВИЛЬНО расположить арматуру. Чтобы лестница была прочной.
    ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО:
    При изготовлении лестницы ВАЖНО(!) ПРАВИЛЬНО установить плоскости нижней и верхней ступеней.
    Так, чтобы после Чистовой отделки пола (всех слоёв) и самой лестницы (плитка, дерево и пр) не было перепада высот или не получилось слишком низких или высоких ступеней вверху (в конце) и в низу лестницы.
    Для этого вы ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ решение на этом этапе по конструкции и материалу полов и
    отделки самих ступненей лестницы. ВЫбрать КОНКРЕТНЫЕ материалы с КОКРЕТНЫМИ размерами.
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. :)
    Наконец, прекратились дожди и я смог продолжить запланированные работы на этот сезон:
    1. Ремонтировать крыльцо. Очень долго ждал немецкую клинкерную плитку из Москвы (1,5 месяца).
    2. Заменить тротуарную плитку, которую разбил весной, когда очищал дорожку с помощью
    скребка, сделаного из топора.
    3. Отсыпать щебёнкой вольер для собаки и сделать дренаж воды из вольера.
    Поднял будку.
    (Этим летом в сильный ливень было большое скопление воды.)
  4. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    Ах, пёсик бедняга
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А что за плитка?
    Наша заводская выдерживает дворников без проблем. Подумываю изготовить себе самостоятельно. И нет уверенности, что самодельная выдержит подобную очистку. А очищать от снега и льда по-любому придётся.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Российская клинкерная, 33х33 см, толщиной 2 см.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Всё нормально!
    :) Вода бысто ушла, впиталась в землю.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Весной заглянул в дренажный колодец.
    Хоть уровень воды в нём и был на метр ниже трубы слива, это мне не понравилось.
    Ведь постепенно происходит заиливание колодца. И, в какой-то момент, уровень может подняться до трубы
    слива. Решил перестраховаться и сделать дополнительный дренаж.
    Откачал воду погружным дренажным насосом, Осушил в течение 1 месяца.
    Пробил 5 отверстий на уровне соединения первого и второго бетонных колец (от земли). (толщина колец 10 см).
    Через эти отверстия Прокопал шурфы в стороны на длину 1 метр с наклоном вниз.
    Вставил туда канализационные трубы диаметром 20 см. предварительно насверлив в них отверстий и
    обернув слоем синтепона для того, чтобы отверстия не забивались землёй.
    Получился такой своеобразный фильтр. Теперь можно не волноваться.
  9. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    А дренажную систему заказывали у рабочих или самостоятельно делали? Мне зарядили 50 тысяч за это удовольствие :(
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    За пробивку отверстий в бетоне отдал 4 тыс.
    1 тыс на трубы и синтепон.
    Остальное сам (сын)
    Итого: Цена: 5 тыс. рублей.
  11. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Mazaika, а подскажите плиз если не сложно повторить.
    Вы зиму уже пережили в этом доме? холодно было интересует или нет. Меня все убеждают что как тепло быстро пришло так и ушло. чуть ли не как через фанеру в этих блоках. Жутко расстроилась, т. к. настроились уже строиться из них. Отзывы хорошие у тех кто на Украине живет:)) а в россии, московская область и т. п. регионы - непонятно. мало кто еще пожить успел.
    И чем вы топитесь, и сколько тратиться этого в холодные зимние месяцы? заранее спасибо за ответ:|:
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Однушка, я исследовал дом тепловизором.
    Заключение: стены соответствуют современным Нормам (СНИП).
    Как говорится: не убавить, не прибавить.
    А холодный дом или нет, и расход газа зависит не только от стен, а от системы вентиляции,
    качества изготовления крыши, пола, всего дома, конструкции окон, настройки системы отопления и пр.
    Например, на потери связанные с вентиляцией, уходит около 20-30% тепла.
    Но вы же не сможете жить в герметичном доме?
    Керамические блоки один из современных строительных материалов.
    (летом был в Италии- там видел много строек из блоков. Правда, не такой толщины, (стены) как у нас).
    В два-три раза тоньше.
    Каждый из строительных материалов имеет свои особенности и плюсы-минусы.
    Чтобы вам принять решение, нужно всё взвесить. Если для вас важна цена,- один вариант.
    Если негорючесть,- другой. И т. д.
  13. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Я понимаю что от многого зависит и идеально дом не построишь. поэтому и хочу услышать реально сколько вот у вас тратиться зимой на обогрев дома. Я в тепловизорах не понимаю:)
    Вот была у подруги в каркасном доме где то 180 метров 2 этажа, зимой на отопление электричеством у нее получилось 1500 квт. ну это и тепло и вода и плита. Мне так на конкретике понятнее и вывод сделать проще.
    А у других друзей из оцилиндрованного бруса 200 метров. по 5-9 т. квт тратят зимой на отопление воду и плиту...
    разницу сами понимаете...
    Поэтому и поинтересовалась у вас этими же цифрами, ну и своими ощущениями а не тепловизоров.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ААааа, подать сюда Тяпкина Ляпкина не прочитать ли вам данную тему ВСЮ? Ну, от начала, а не с конца.
    Думаю многие и многие вопросы отпадут сами:).
    И ещё, что есть "оцилиндрованный брус"? Может просто брус?..или клеёный брус?..или оцилиндрованное бревно?..или.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Зимой на отопление у меня уходит около 800-900 кубометров газа в месяц.
    Это 2800-3000 руб. в месяц. С приготовлением пищи и бытовой горячей водой.
    Летом около 100-150 кубов. На горячую воду и плиту с духовкой.
