1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    svi 1
    Я читала сначала, но не до конца еще, где про тепловизер ТС писал тоже читала, поэтому по др вопрос задала... с той стороны что мне было нужно. Я не нашла такой инфы просто, поэтому и спросила... А читать собираюсь и дальше...
    Имела ввиду бревно.
    И спрашивала я не вас. Спасибо.
    Mazaika, спасибо огромное за ответ, вы меня успокоили. Примерно так и рассчитывали.
  2. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Спасибо большое за ответ! А копал сын сам? Насколько глубоко нужно?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ну да, сам.
    Чем длиннее трубы, тем лучше дренаж.
    На практике строят дренажные поля с системой труб и специально отсыпают щебёнкой, сверху покрывают геотекстилем. Потом плодородный грунт.
    Я так понимаю, вам предлагают такую систему.
    Рекомендую набрать поиском "дренажные поля" и т. п.
    Посмотрите разные конструкции.
    Уверен, вам самим сделать с помощью простых рабочих обойдётся дешевле, чем делать на заказ.
    В пять тысяч конечно не уложитесь, но в 15-20 вполне реально.
    Конструкция простая. Важно выдержать наклоны и правильно расположить дренажное поле на местности. Чтобы учитывался уклон и не было сверху дорог и т. п.
    У меня были 4 трубы по 1 метру, и одна труба 1,3 метра, оставшаяся после изготовления скважины,-
    на столько и копал. Приготовил бур Тиссе, но он не понадобился.
    У меня супесь. Такой мелкий-мелкий песок. Копалась легко.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Александр, доброго дня!
    Напишу немножко у Вас)
    Пол вальера Вы отсыпали щебнем. А собака нужду куда справляет? У меня собы со щебнем больше года прожили - шибко не понравилось. Сейчас половина вальера у меня с деревянным настилом, вторую половину - забетонировал. Убираться - красота, и помыть можно!
    Оспаривают недаром. На днях прибирался на участке, валялась у меня тройка листиков минплиты, год наверное. Поднял верхний и увидел то что на фото. В плите сделаны ходы и домики-норки. Очень им там тепло и уютно) Так что живут мыши везде!
    Не верьте) С электроплитой и водогрейкой на бытовуху зимой не может быть меньше 500-700 кВт. Остается в пределах 1000 кВт на отопление. Это неправда. Чудес не бывает, к сожалению)
    Александр, удачи, - хорошо у Вас!
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Доброго! :)
    У меня тоже есть лежанка-настил для собаки 1х2 метра.
    Любопытно. Теперь буду знать.
    Да. Я сам никак не нарадуюсь.
    Мечтал с детства. Получилось.
    Лучше, конечно, чтобы это было раньше, не в 55.
    Но непростое это дело и весьма затратное- построить свой дом.
    Хочется чтобы такая возможность была у всех в нашей стране.
  6. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Здравствуйте Александр! Очень благодарен Вам за вашу тему и помощь в этом сложном процессе. Прочитал с самого начала всю историю рождения дома и тоже поднять дом из керамических блоков (51), все ждал Ваших отзывов по тепловым характеристикам дома, т. к тоже планирую под штукатурку с покраской. Хотелось бы с Вами проконсультироваться по поводу цоколя. Дом у меня стоит на крутом склоне, перепад по высоте от противоположных углов дома составила примерно 3м. Буду использовать часть цоколя под гараж. Наружные стены цоколя сделаны в два красного кирпича (50см). Т. к хочу отапливать все пространство под домом, хочу обложить стены цоколя ЭППС 50мм и затем поверх облицевать камнем. Не будет ли вредить ЭППС стенам из кирпича, имею в виду точку росы, плесень и т. п последствия. Читал только что бетон утепляют им. И вообще, может вообще не нужно ЭППС для 50см кирпичной стены. Буду благодарен за Ваше мнение.
    Жаль фото не загружаются :faq:
  7. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    И еще, не могли бы вы напомнить какой вы используете видеорегистратор и камеру наружного наблюдения?
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте! :)
    СЕЙЧАС я использую LTV-NVR-0440, 4-канальный IP-видеорегистратор
    Покупал здесь (у владельца торговой марки):
    http://ltv-cctv.ru/links-page/io-cctv
    Производство Южная Корея.
    Наружные камеры:
    LTV-ICDM2-623LH-V3-9, уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой
    http://ltv-cctv.ru/links-page/LTV_IP_600_tsilindricheskie/ltv-icdm2-623lh-v3-9/
    Внутрення камера
    LTV-ICDM2-723L-V3-9, купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой
    http://ltv-cctv.ru/links-page/LTV_IP_700_kupolnyie/ltv-icdm2-723l-v3-9/
    Это довольно дорогая система, но это лучшее, что можно найти для дома по простоте и эффективности результатов.
    1. Высокое качество наблюдения и сохранения изображения.
    2. Высокая эффективность: 4 камеры закрывают всю потребность. Только надо их Правильно установить.
    3. Простота монтажа и использования.
    4. Удалённый доступ через интернет с помощью компьютеров, смартфонов с ОС Анроид.
    В том числе оповещение пользователя с помощью СМС, электронной почты,
    зуммером и пр о событиях (движении) в предварительно выбранных охраняемых зонах.
    5. Возможность удалённой резервной записи.
    6. Все меню на русском языке.
    7. Система сама автоматически восстанавливается после сбоев и перерывов в электропитании.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    1. Не рекомендую так делать. ЭППС затруднит эвакуацию влаги из стен.
    2. Поскольку часть стен цоколя у вас будут в земле, нужно тщательно гидроизолировать эту часть цоколя.
    3. Сделайте отмостку вокруг дома с утеплением ЭППС 5-10 см.
    4. В цокольной части предусмотрите вентиляцию. Особенно, если там предусмотрено длительное нахождение людей.
  10. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Спасибо за ответы. У меня в земле на глубину 1,7м залит бетон, цоколь начинается с поверхности земли кирпичной кладкой. Т. к участок находится на высокой горе, грунтовых вод там далеко не видать, а если нет грунтовых вод, то может гидроизоляция не нужна? Может достаточно утепленной отмостки?
  11. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Получилось загрузить! :)
  12. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Александр, у Вас видеорегистратор четырехканальный, а сколько камер снаружи и внутри?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Тогда просто обеспечьте, чтобы кладка цоколя не соприкасалась с землёй и нижние ряды кирпичей обработайте составом "Гидрозащита".
    По утеплению.
    Посмотрел вашти фото. Красивое место.
    Но и кирпич у вас полнотелый (три дырки не считается.)
    Думаю, нужно как-то перестраховаться.
    Как бы не промёрз у вас цоколь. Или начнут отпотевать стены.
    У вас дом на возвышенности, значит вероятно продувание ветром. Это может сильно
    осложнить проблему.
    Я с такой ситуацией не сталкивался.
    Не моргу дать хороший совет.
    Попробуйте обратиться к специалистам или задать вопрос (создать тему) на строительных форумах.
    Как вариант, первое, что приходит в голову- Утеплить изнутри. ЭППС.
    С оштукатуриваем слоями с сеткой. (технолгии и слои и материалы есть в интернете).
    Снаружи как и планировали обклеить цоколь фасадным камнем.
    Ещё вариант: всё-таки утеплить снаружи. Сделать стандартный вентилируемый фасад.
    Т. е. между утеплителем и стеной оставляется зазор и обеспечивается прохождение воздуха снизу до верха утеплителя вдоль стены.
    Есть технологии и материалы, которые обладают паропроницаемостью и ими можно утеплять БЕЗ зазора.
    Как-то мне предлагали материалы и технолгию Чешского производства.
    Помню рассматривал. Отказался из-за дороговизны.
    (Тогда я рассматривал стены из кирпича)
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это не "цоколь", а первый этаж:).
    Извините, а кто вам так DSCN8148.JPG посоветовал блоки укладывать?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Три камеры снаружи и одна изнутри. Две камеры стоит за территорией участка и видят всё что вблизи и по соседству, обеспечивают 100% охват дома и участка без мёртвых зон.
