1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Eduardkazan, Я вижу у вас вблизи дома вышку радиорелейной (или сотовой ?) связи.
    Как она далеко от дома?
    По фото не понять.
    Если близко, я бы сделал заземление вашей крыши из металлочерепицы.
    Чтобы заэкранироваться от радиоволн.
    Заодно вдоль конька крыши изнутри проложил шину, к которой и подсоединил металлочерепицу.
    У вас дом на возвышенности, значит вероятно попадание молнии.
    Вам нужна молиезащита. Заодно отведёте токи от вышки связи на землю.
  2. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Никто не советовал, строители свою технологию применили :) Поздно заметил, разбирать уж не стал, тем более перевязка есть, думаю никуда не денется.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А строителям (особенно не квалифицированным) всё равно. Они и слово то такое не выговорят- теехнолОгия. А вы по-моему просто на доборниках попытались сэкономить, или на пиле для резки блока. Но это, конечно ваше дело и ваш дом:).
    Утеплять первый этаж (или как вы его называете- цоколь) надо по принципу вентилируемого фасада. Это если вы хотите делать внешнюю отделку камнем.
    0,5 метра пустотелого красного кирпича однозначно мало (по СНиП) для вашего региона по тепло. характеристикам. Конкретней- надо делать тепло. расчёт.
    P. S. И ещё, бытует мнение, что при отоплении дома магистральным газом больше или меньше утеплён дом на комфорт проживания в нём не влияет. Может незначительно (на данном этапе ценообразования) сказываться только на вашем кошельке. Т. ч. решать вам.
  4. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    У меня сначало цоколь с гаражом (из за забора плохо видно), потом первый этаж, затем мансарда. У соседа подвал под домом в полтора кирпича, ничего не промерзает, сам удивляюсь. Только у него земля там на полу, может от туда подогрев идет :faq:
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Тут много факторов, которые влияют на промерзание:
    1. Кипич- полнотелый или щелевой. Способ кладки кирпича: сплошняком или с полостями.
    2. Температура и отопление подвала.
    3. Влажность в подвале (влияет на отпотевание). Вентиляция.
    4. Сообщается ли подвал с домом или сделан герметично.
    5. Как сделана отмостка: с утеплением или без.
  6. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Вышки находятся в 1,5 км от меня, на возвышенности, еще метров на тридцать по уровню земли. Одна вышка накрывает телевизионными каналами весь город, вторая по моему связана с региональной телефонной компанией. Думаете они имеют какое то влияние небезопасное?
  7. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Произошла ошибка
    При загрузке файла произошла ошибка.
    Не грузятся фото почему то, вчера так же было :faq:
    При загрузке файла возникла проблема.
  8. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Спасибо Александр! Мне тоже так кажется, думаю нужно перезимовать с отоплением одну зиму без отделки и все само покажет.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Тогда можно не беспокоиться. Далеко.
    А вот насчёт громоотвода я бы подумал...
  10. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Вот так выглядят вышки со стороны. Может как раз вышки и будут принимать на себя все молнии? :aga:
  11. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Я извиняюсь за столько вопросов, просто изучив Вашу тему (жаль только недавно нашел) просто восхищаюсь Вашим подходом, взвешенными решениями и не только в стройке, вообще по жизни. Спасибо огромное! Здоровья и процветания Вам и вашей семье!
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Понятно. Ваш дом ниже вышек и гора ещё выше.
    Тогда вероятность молнии уменьшается...
    У товарища на работе летом молния ударила в вышку на крыше здания.
    У всех, кто был подключен к вышке по проводу (интернет), вышли из строя компьютеры.
    А на почте, что была рядом, вышло из строя электроснабжение.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    И вам здоровья и удачи! :)
  14. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Этим летом у меня на работе молния ударила в интернет кабель который шел с крыши 9 этажа, первый комп принял на себя удар и сохранил остальные живыми, но разряд все же прошел по сети и убил 3 свича. Грохот стоял! Сотрудники подумали бомба в дом влетела :):flag:
    Вот в кабель молния попадает, понятно что все по цепочке убивается, если защиты нет. А вот если просто в крышу, вряд ли что пострадает или :faq:
  15. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    В вашей камере есть функция зума, нужна ли она реально? Есть камера с той же характеристикой, но значительно дешевле без зума.
