1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    ...Или могут пострадать люди.
    Какая?...
  2. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Я не совсем еще изучил рынок по камерам, могу ошибаться. Вот к примеру эта: http://www.videomodul.ru/htm/bd4330r.htm
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, ошибаетесь. 1. Система LTV NVR построена на операционной системе LINUX, а данная камера работает с Windows. 2. Разработчики LTV NVR подобрали, протестировали и обеспечили полную программную и техническую совместимость своих камер с видеорегистратором. Эти камеры продаются под брендом LTV.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Начали готовиться к зиме.
    Укрпепил потолок погреба, который мне достался от прежних хозяев участка.
    Я не знаю, как сделано перекрытие. Его вид меня беспокоил.
    Чтобы это всё не обвалилось, я положил к потолку швеллер, в сделаные ниши бетонных стен.
    К швеллеру укрепил каркас сваркой. Углубил погреб, собрал в поргебе стеллаж.
    Картошка, морковка и свёкла уже спущены на хранение. На очереди засолка капусты.
    Увы, с засолкой огурцов опоздали. Но засолим старые и жёлтые огуррцы.
    Купил Бензогенератор Robin-Subaru мощностью 6,5 Квт.
    EB7.0/230-SLE
    Для резервного электроснабжения.
    http://robin-subaru.ru/index.php?where=genset&what=benz&cat=eb70_230sle
    Как распогодится (идут дожди), планирую его поставить в домик кессона на полку и кабель подвести к дому.
    Надеюсь, что мощности генератора хватит для работы насоса в скважине (2,4 КВт)
    Специалисты пишут, что могут быть проблемы при пуске насоса.
    Когда пусковой ток в несколько раз больше номинального.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня 1,2кВт насос, гена на 3,2кВт в пике, а стандарте 2,8кВт, работает без проблем. С геной главное назначить фазу и ноль, а так же заземлить его, т. к. обычно у ген нету "понятия" фазы и ноль, в его розетке две "полуфазы" с межфазным 220В.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. Буду теперь изучать этот вопрос. Надо ещё разработать схему перекомутации с основного питания на резервное. В частности, благодаря участнику Форума РусскийСкептик,
    я взял за основу его схему перекомутации. только надо подумать, как её использовать без
    схемы автоматического перключения.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Mazaika, посмотрите стандартные шкафы АВР - однофазный генератор на 3-х фазную сеть дома:
    http://www.genprof.ru/avtomatika/avr-kpats-26-3-kipor.html
    http://www.genprof.ru/avtomatika/avr-kpats-50-3-kipor.html
    http://www.amk-electro.ru/produce/view_avr.php?id=9
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Благодарю. Похоже это то, что мне надо. Завтра попрошу у продавца схемы и проконсультируюсь по применению.
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Sveigo, благодарю за полезный опыт. Начал читать и изучать.
    Особенно важен ваш опыт по проблемам с движком ворот при запуске генератора.
    Когда сгорел предохранитель при пуске генератора.
    Учту.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Разбирали старые вещи у тестя.​
    Нашёл старый фонарик, который работает от ручной динамо машины.​
    Помню, в детстве обладать таким фонариком было как сокровищем. Разобрали с сыном, смазали.​
    Лампочку заменили двумя светодиодами.​
    Просто припаяли к контактам паралельно два.​
    Никакие резисторы не понадобились. Работает!​
    Теперь долго прослужит. Ведь батарейки не нужны!​
    Нужная вещь в своём доме.​
  12. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер !
    У меня к вам небольшой вопрос: из какого профиля вы заказывали двери из зала на веранду ?
    Стал заказывать и куча вопросов на которые менеджеры не смогли ответить, а именно:
    - хотел из теплого алюминия (татпрофиль) одни сказали что можно другие что будет холодно (ситуация примерно такая же что и у вас из +23 сразу на -30), т. е. при установке дверей не обеспечивается максимальная плотность прилегания уплотнителя, а у оконных систем с механизмом типа МАСО там обеспечивается лучшее уплотнение;
    - посоветовали из оконного профиля, а порог утопить в пол (подобно болконным дверям), тогда возник вопрос с ручкой и замком, посоветовали детский замок на двери ... ну это уже смешно другого нет у них :)
    весь в смятении так как менеджеры одно говорят а установщики другое.
    Не раскажите о своих дверях, из какого профиля, что за замочная система у вас стоит, как себя вели в течении этих лет ?
    Заранее спасибо !
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Знакомый, по моей наводке заказывал ворота Хёрманн, заодно заказал и их дверь - доволен до безобразия.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый! :)
    Не уверен, что название профиля вам поможет. (Скажу только, что профиль ДВЕРНОЙ. Не оконный. С усиленным каркасом. Замок специальный, дверной, повышенной секретности.
    со способом открывания- закрывания специально для двери. Если закрыть изнутри, ключом снаружи не откроешь)
    Ведь я столкнулся с Точно такими же проблемами, как вы.
    А именно: Отсутствие вменяемых изготовителей пластиковых дверей.
    рынок переполнен установщиками окон. А устаналивать окно на место двери и ходить через него,-
    полная глупость. Внизу должен быть Дверной порог, а не профиль окна, который ломается при эксплуатации.
    Я долго искал, и нашёл.
    Делали долго. При монтаже накосячили. Не той стороной поставили. Плохо отрегулировали.
    Переделывали.
    Я хотел лучшего. Но тогда ничего лучше просто не нашёл.
    Вриант, конечно, рабочий. Но при условии, что мои замечания будут учтены.
    Если у вас есть Хёрман, - может это лучший способ решить проблему.
  15. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    У нас в городе такое врядли найти, т. е. они делают светопрозрачные распашные двери ?
    Вот и я тоже полагал что ходить через окна как то не совсем правильно, точнее губительно для порога, поэтому и не знаю как быть все же проходимость через эти двери особенно летом будет приличная !
    И как вы поживаете с вашими дверями зимой ?
