1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Нормально. Проблем нет. Сквозняков нет, не промерзают.
    Ходим через них зимой и летом.
    Двери через год немного просели. Ведь вес приличный. Я сам их отрегулировал.
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Увы, это регулярная процедура, интервал в зависимости от качества
    Все никак не доберусь посмотреть как сейчас домик живет :)
  3. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Подскажите пожалуйста по кондиционерам, стоят они у Вас на первом этаже? Если да, то была ли в них необходимость летом или стены справляются с жарой? Сейчас размышляю о разводке для кондиционеров.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В принципе, когда на втором этаже работают
    3-4 внутренних блока, внизу- нормально. В сильную жару. Но хочется больше прохлады. Поэтому:
    Запланировал поставить на следующий год Ещё Один кондиционер на первом этаже в дневной комнате.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Выдалось несколько погожих дней. В этом году погода не балует.
    Холодно и дожди. Помню, три года назад, в это время у меня вовсю шли строительные работы.
    Поставил резервный электрогенератор на место.
    В домик кессона. Залил Бензин. Добавил в бензин специальную добавку для предотвращения старения бензина.
    И надо же такое совпадение!
    Через два часа после установки генератора, когда стемнело, во всём посёлке отключился свет!
    Послал сына, он подключил к генератору переноску, завёл его (стартером) и мы как белые люди сидели со
    светом, кипятили чайник, смотрели телевизор.
    Как говорится, генератор прошёл проверку "боем":)
    Правда недолго. Свет через 15 минут дали. Что ещё интересно: я волновался, что:
    1. Выхлоп от генератора заполнит домик кессона.
    2. Генератор от вибрации сместится.
    Ничего этого не произошло. Генератор поставили на слой ЭППС 2 см и на резиновый коврик,
    который кладут перед дверью. В два слоя. Генератор работает тихо. В доме не слышно.
    Если дверь в домик кессона закрыта.
    Думал о причине отсутствия выхлопов, несмотря на то, что нет никакого гофрошланга на улицу.
    Просто дырка НАПРОТИВ отверстия выхлопа Генератора. (Сделал победитовй коронкой)
    Пришёл к выводу, что причина в Законе Бернулли: " Давление в струе газа меньше, чем в окружающей среде"
    . Т. е. струя выхлопного газа увлекает за собой окружающий воздух и всё это уходит за пределы
    домика в отверстие. Одной проблемой меньше! :)
    Теперь нужно провести кабель в дом под землёй и вдоль забора и смонтировать автоматику.
    Снова жду погоду.
    Опробовал и настроил все режимы системы видеонаблюдения.
    Очень нравится. Не вставая с кровати, видеть и слышать (и давать указания) что делается на своём участке, на работе.
    Для работающего инвалида-руководителя очень нужный "протез"...:)
  6. innovamax
    innovamax
    innovamax
    А подскажите, какую вы использовали пароизоляцию? Исходя из каких соображений сделали свой выбор?
    Ломаю голову что выбрать. Говорят хороший вариант фольгоизолон, но есть проблема что соединяющий скотч не держится... Короче кто что говорит...
    Что вы посоветуете?
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я использовал два производителя: Ютафол-Н и другую.
    К сожалению второй не помню название. Она мне понравилась больше.
    Могу только описать: похожа на матовый полителен.
    Внутри корд из лавсановых нитей в клеточку. Очень прочная и морозостойкая. Ширина 150 см.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Закончил монтаж освещения веранды.
    Протестировал работу в течение 6 часов. Перегрева или других проблем не заметил.
    Всю Проводку сделал открытую, проводом NYM 3х2,5 кв. мм
    Разделил на две групппы с общим минусом и отдельными плюсами на каждую группу.
    (У блока питания два вывода по 12 В)
    Соединения- с помощью клемм VAGO.
    Делали вдвоём с сыном.
    По выходным дням.
    Итак, у меня сделано:
    1. 4 светодиодных ленты, мощностью 72Х4= 288 ватт.
    2. Питаются от одного блока 12 Вольт 300 Ватт. Через выключатель. Каждая лента подключена к контроллеру с инфракрасным приёмником сигнала и управляется пультом.
    Каждый приёмник вывел ниже уровня стропил на 5 мм, так, чтобы управлять
    освещением с любой точки веранды.
    3. У меня по 2 Разных ленты, каждые две управляются одним пультом (всего два разных пульта).
    Режимы освещения:
    1. Будничный. на всех лентах установлен режим белого освещения. И все ленты включены пультами.
    Включение и выключение с помощью штатного выключателя. Штатный (будничный) режим используется, когда жена вешает выстиранное бельё. Веранда для этой цели САМОЕ подходящее место. Осадки не попадают и хорошая вентиляция.
    2. Праздничный режим. Выбираются программы из наличия. Их много
    (плавное, произвольное изменение цвета освещения, мигание, перебор цветов и пр)
    . К тому же можно сочетать две по две ленты. Или все ленты в разных режимах.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Закончил монтаж системы аварийной откачки воды из кессона скважины.
    Подключил насос с донным забором воды к реле контроля уровня (PZ-828 фирмы "Евроавтоматика" Беларусь). Насос поместил в приямок. Трубу вывел за пределы кессона, на улицу.
    Проверил работу системы. Замкнул контакты датчика уровня воды мокрой тряпкой. Насос сработал.
    Убрал,- выключился.
    Теперь у меня в кессоне автоматически контролируется температура
    (включается подогрев, чтобы зимой не прихватило трубы) и
    уровень воды в случае затопления (включается насос для откачивания воды в приямке).
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А что уже заливало кессон?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, два раза за три весны...
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А причину определили?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Точно не определил. Возможно через отверстия для труб в верхней части кессона. Трубы я загерметизировал, но на всякий случай поставил насос. Осталось подозрение, что затопление могло произойти через низ. Хоть там видимых щелей не увидел.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. кессон прослужил всего ничего - год -два?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Четыре года.
