1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    На низ бросили несколько лопат смеси песка со щебёнкой, пролили водой и утрамбовали.
    Стены - рубероидом. Но можно и так. Просто бетон погуще и провибрировать.
    Мы били резиновыми молотками по арматуре.
  2. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А как рубероид крепили? и какого диаметра отверстия получились общие и которые внизу?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Никак. Просто свернул в трубочку и вставил в отверстие. Вокруг 4-х прутков.
    арматуры. При заливке бетона рубероид расправился и стал вплотную к стенкам отверстия.
    Точно диаметр не помню,-он по размерам бура. (около 25-30 см
    Низ конусом и шире. Таков принцип действия бура Тиссе.
  4. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Про бур ТИСЭ
    https://www.ti-se.ru/foundation/tise-3f/
    вот ссылка, не знаю как нынешние модификации, но на глинистых почвах очень тяжело бурит, на песчаных замечательно.
    извините, что влез.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот такое цветовое решение у мня получилось
    по праздничному освещению (сегодня собрались дети, у нас семейный праздник):
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Красиво! :super::super::super:
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Есть ещё и другие идеи. :)
  8. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Очень празднично смотрится!
  9. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    А с фасада новогодняя елка на фасаде когда будет? :) Кстати датчик движения реагирует на углу у соседского забора (с той стороны где нива стоит), но может задумано так? :)]
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    С фасада растёт натуральная. Лет через 5 нарядим. :)
    Ещё планирую в следующем году, летом смонтировать на соснах светодиодные гирлянды.
    Надо только подъёмник с высокой вышкой найти.
    Так задумано. :)
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    На днях сделал дому "Новогодний подарок":).
    В доме не было места для книг. Они были рассованы по шкафам и шкафчикам, а многие лежали в кладовке.
    Заказал на фирме, которая делает нестандартную мебель, полки.
    И в одном свободном месте, в холле второго этажа, эти полки хорошо встали.
    Цена вопроса 12 тыс. (замер, доставка, монтаж "под ключ")
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня такая проблема: вышел из строя скваженный насос "Тайфун" (неделю назад).
    Временно перешёл на поселковую воду.
    Проверил: датчик давления срабатывает, на клеммах питания к насосу напряжение подаётся.
    Насос гудит (если приложить ухо к скважине), вода не подаётся.
    Китайское *.
    А ведь когда покупал в Кастораме, продавец меня уверял, что насос сделан в России.
    Долго думал, выбирал и принял решение КАРДИНАЛЬНО снять проблему
    и убить двух зайцев.
    1. Поставить супернадёжный насос GRUNDFOS (Германия-Дания)
    Расчётным путём выбрал модель SQE3-65 (c Блоком частотного управления)
    Алгоритм расчёта:
    https://kermi-fko.ru/grundfos.aspx
    Маленькое пояснение: 3Бара=30 метров - это давление которое насос должен обеспечить в системе.
    Вообще расчёт и выбор насоса состоит из двух частей:
    1. Выбор производительности.
    Как правило, для дома и 4 человек достаточно от 2,5 до 4 куб. в час.
    Для этой цели лучше подходят насосы SQ-3 (3 это 3 куб. в час)
    2. Выбор высоты подъёма воды. Он состоит из давления которое мы планируем в системе (обычно 3-4 бар для дома),
    30-40 метров соответственно., плюс: высота подъёма воды от Зеркала воды (поверхности) до уровня поверхности земли.
    Уровень воды при этом это- ДИНАМИЧЕСКИЙ уровень,- тот, который устанавливается при работе насоса.
    Ещё прибавляется расстояние от земли до высшей точки водоразбора в доме.
    Небольшой довесок в метрах добавляется на преодоление сопротивления в трубах и фитингах и т. п.
    У меня получилось 65 метров.
    2. Насос купил в Комплекте с блоком управления, датчиком давления и расширительным баком на 8 литров.
    Блок управления благодаря изменению частоты позволяет менять мощность насоса и в совместной работе
    с расширительным баком обеспечивает ПОСТОЯННОЕ Давление в системе.
    У меня была такая особенность в существующей системе:
    Расширительный бак наполнялся и насос отключался (по датчику давления)
    ПО мере расхода воды снижалось давление в системе. Последнее время довольно сильно. Возможно из-за износа мембраны в расширительном баке (50Л).
    Цена комплекта в магазинах 62 100 руб.
    У меня есть карта скидки на 10% в магазине "Энтузиаст" ("КУвалда")
    Получилось за КОМПЛЕКТ 55 700 руб.
    Что ещё хоршо, насос в таком комплекте идёт с уже подсоединённым кабелем питания и нет сложной и дорогой и ответственной необходимости в подсоединении, герметизаци при удлинения кабеля.
    У меня 40 метров.
    Да, ещё купил новый трос из нержавейки для подвески насоса диаметром 2 мм
    (раньше не мог такой найти) и зажимы из нержавейки для крепления троса.
    Сейчас у меня стоит обычный трос в полителеновой оболочке. Любопытно будет посмотреть, как он себя чувствует.
    Кстати, прочитал, что были случаи, когда насос обрывался на таком тросе. Из-за полителеновой оболочки.
    Соскальзывал.
    Вот описание близкого по характеристикам комплекта:
    http://www.youtube.com/watch?v=laSY9z64yOw
    Замену насоса планирую осуществить в воскресенье.
    Пока нет сильных морозов.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Три зажима (соответствующего размера) подряд нормально затянутых и никуда не соскользнёт. И трос 2мм всё таки маловато, надёжнее 3ка.
  14. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Поступил аналогично весной этого года, заменив им стоявший "Водомет". Замена произошла по курьезному поводу. Перестал давать давление больше 1,5-2 атм. Погрешили на насос, купили Грюндфос с комплектующими. Когда вынули из скважины, оказалось, что насос не причем, а все дело в криворуком монтаже. Тогда, как выяснилось, при вкручивании ПНД фиттинга в бронзовый корпус обратного клапана (в Грюндфосе он стоит внутри) часть пластиковой резьбы "съело" и этот срезанный кусочек пластика попал внутрь клапана и "заклинил" его открывание. Причем случилось это в процессе пуска системы водоочистки, когда пошел интенсивный разбор на промывку и, видимо, обломок фатально сместился в теле клапана.
    Достойный выбор. Только себе посчитал достаточным SQ-2, но с напором 90м. Подъем с 40м, плюс нужно 4атм на промывку водоочистки.
    Вероятнее всего обрывы из-за разрушения самого троса под оболочкой. Под неё попадает вода и идет активное корродирование, тогда как в открытом варианте вода испаряется с поверхности троса и не так активно окисляется.
    Себе ставил тоже Ф3.
    У меня гидроаккумулятор 200л, но тоже есть заметный гистерезис. Правда в области 3-4 атм, и он (гистерезис) нивелируется стоящим после системы водоочистки редуктором давления, и в системе водоснабжения всегда ровно 2 атм.
    Успехов Вам при замене насоса!
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сейчас с сантехником Володей обсудили подробно всю последовательность
    завтрашних работ. Утром он купит необходимые комплектующие и в 10-00 приступим.
    Работу планируем в два этапа.
    В начале заменим насос и убедимся что всё работает (со старой системой).
    Потом установим блок управления с датчиком давления и расширительным баком.
    Кстати, у меня насос будет управляться с помощью частотного регулятора.
    Инверторный привод решает ещё одну задачу.
    Когда я обсуждал покупку резервного эл. генератора, мне советовали обратить внимание на то, что у насоса
    большой пусковой ток.
    И генератор просто не потянет насос в скважине.
    Благодарю частотному управлению и плавному пуску эта проблема полностью устраняется.
    При отключении электричества и переходе на резервный генератор я останусь с водой.
    Поэтому я решил раскошелиться.
    Ведь насос отдельно стоит около 30 тыс. А с блоком управления в два раза дороже.
