1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Любопытно будет посмотреть, в каком состоянии трос через 4 года.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё таки любит грюдфос и его дилеры накинуть за марку. У нас чистокровный немец (франклин) стоит 20ку (ориентировочно) и "голова" частотная к нему 10ку. А частотник это очень хорошее решение. :super:
    Про генератор. У меня насос 750Вт, генератор 2,8кВт (в пике 3), при запуске насоса ничего сверх ужасного не происходит, максимум что там может быть это 1,5кВт в старте (1сек).
    Так что ваш 5кВт гена даже не заметит включения насоса сразу на всю мощность (по схеме с РД).
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Так получается оно того стоит.
    Посчитаем: я потратил на старый насос 7 тыс, расширительный бак 8 тыс (при замене насоса выяснилось, что и бак у меня несправен-порвалась мембрана), работы по монтажу 2 тыс. (помошник),
    Реле давления 5 тыс.
    Новый насос 55 тыс. плюс комплектующие 4 тыс, плюс замена насоса 4 тыс.
    Итого: 86 тыс.
    Если бы я СРАЗУ поставил эту систему, то всё бы работало по сей день и ещё долго и это бы стоило
    63 тыс.
    Сэкономил бы 25 тыс.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Уфф. Насос заменили.
    Ругался матом!
    Всё сделали: вынули старый насос с трубами и оголовком, поставили GRUNDFOS,
    начали ставить новый трос.
    Он оказался на 2 метра КОРОЧЕ!
    Человек, который отрезал в магазине трос, ошибся.
    Вместо 38 с запасом, отрезал 34 (а нужно 36).
    Ещё раз померял длину трубы и посмотрел Чек на трос.
    Всё правильно. КОРОЧЕ! :(
    Казню себя, что НЕ ПЕРЕМЕРЯЛ!(семь раз отмерь).
    Сантехник поехал в магазин за новым.
    Теперь купили диаметром 3 мм.
    Кстати, старый трос закорродировал ВНУТРИ пластиковой оболочки.
    Не очень сильно. Но заметно.
    И особенно сильно закорродировали зажимы. Думаю через 10 лет это чревато обрывом троса. Вывод: трос крепить только зажимами из нержавейки. Да и сам трос нужен из нержавейки.
    Наконец Новый насос в скважине.
    Поставили новый трос.
    Пока отдыхали, чтобы продолжить работу, включили старый насос.
    Жужжит.
    Набрали воды в ванную, положили.
    Включили. Жужжит, не качает.
    Попробовали разобрать.
    Увидели вал двигателя. Он вращается. Значит, что-то с самим насосом, с крыльчатками или
    с валом к крыльчаткам (сломался). Отдам в ремонт. Что скажут. Если недорого.- отремонтирую и подарю бурильщикам, которые бурили мне скважину.
    Для откачки новых скважин.
    Столкнулись ещё с такой проблемой.
    Новые купленные пластиковые хомуты рвутся (! халтура) на морозе (-3-4 градуса)
    А часть хороших хомутов, которые идут в комплекте с насосом, мы уже израсходовали, когда ставили короткий трос. Пришлось экономить,- ставить на бОльшем расстоянии, чем хотелось.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    После монтажа проверил давление в расширительном баке. По инструкции оно должно быть 1,9 бар.
    Если нужно настроить насос на давление воды в системе 3 бар. (0,7 от жтого давления)
    (Чтобы насос держал постоянное давление 3 бар). Открыл один из кранов в доме, чтобы при начале работы вышел воздух из системы, и включил питание насоса. На табло загорелись заводские параметры: 3 Бар.
    Нажал кнопку "ON" на Пульте блока управления.
    На изображении насоса забегали зелёные огоньки, показывающие, что насос заработал. Пошёл воздух из крана потом воздух с водой. Потом вода.
    Закрыл кран. Насос накачал 3 бар и остановился.
    Всё работает! :)
    На Фото: этапы замены насоса.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Кстати, сейчас мне пришла в голову такая мысль:
    О ещё одном преимуществе системы с инвертором:
    Вода из скважины всегда подаётся свежая. Холодная.
    В старой системе с большим гидробаком вода накачивается и стоит с полным баком.
    Нагревается.
    Если долго не пользоваться,- портится.
    Можно и заболеть.
    Такая проблема обсуждается (в интернете).
    А первое время (в течение месяца), после монтажа бака, вода пахла резиной.
    С новым баком такой проблемы нет.
    Или небольшой объём бака или отсутствие мембраны из резины.
    Ещё:
    Старый гидроаккумулятор я решил демонтировать.
    Отсоединил и...
    Не смог сдвинуть с места. Он заполнен на 90% водой. Похоже порвалась мембрана.
    Теперь проблема: Как удалить воду с аккумулятора?
    Сама она через отверстие внизу не выливается.
    Думаю: может насос вышел из строя из-за аккумулятора? И отвечаю: не мог, ведь датчик давления
    работает. ОН при достижении 2,5 бар отключает насос.
    Это я проверил после монтажа Нового насоса.
    Новый насос накачал 2,5 бара и датчик давления (старый отключил).
    Или аккумулятор вышел из строя из-за насоса?
    Или аккумулятор у меня не работал давно?
    Вопросов много.
    Попробую спросить специалистов.
    Про старый насос: снял пластину фильтра грубой очистки.
    Она находится между двигателем и самим насосом.
    Видно: двигатель (вал) вращается.
    Почему не вращаются крыльчатки насоса ?
    Надо разбирать дальше. Но нет нужного инструмента.
    Возможно лопнул вал привода. Или заклинило вал из-за износа.
    Решил отвезти насос ремонтникам.
    Созвонился. Они предложили бесплатно Дефектовать насос и назвать Цену ремонта.
    Дальше приму решение.
    Если недорого, то отремонтирую и подарю бурильщикам моей скважины.
    Им пригодится для откачки (прокачки) Новых скважин.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Надуманная проблема.
    Вода не выливается потому что там разряженное давление, открутите с верху бака либо нипель, либо болт (чёрненькая штучка пластиковая с верху бака снимается), смотря что у вас там есть, вода должна вылиться.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. Понял. Благодарю.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую автора темы, с наступающим праздником Вас! Судя по тому, что Вы хотите одарить Ваших бурильщиков, фирмой довольны? Может поделитесь контактом и отзывом? Ваши рекомендации пока не подвели ;-) Крышу мне сделала бригада по Вашей рекомендации, пока доволен!
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    С наступающим Новым Годом! :)
    Бурильщики,- это бывшие соседи по дому в городе.
    Они Только бурят. Отец с сыном.
    У них нет ни труб, ни насосов. Есть в собственности буровая установка.
    Я сам организовывал воду для бурения (бойлеры), привозил мелкий гравий из речпорта.
    Заказывал трубы с фильтрами на заводе и доставлял транспортной компанией.
    Это, конечно, существенно дешевле, чем заказать скважину "под ключ",
    но хлопот, как видите много.
    Решать вам.
    Тел. сбрасываю в личку.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Открутил. Воздух вышел. Вода не выливается.
    Отверстие в низу бака, куда присоединялся водопровод, закрыто.
    Может это какой-то клапан.
    На новом расширительном баке (8 л, GRUNDFOS) отверстие тоже закрыто.
    В интернет нет ничего про спуск воды из расширительных баком. Пишут просто: слить.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Это мы тоже умеем!
    Главное чтобы качество не хромало :super:
    Спасибо!
    С Новым годом Вас и Ваших близких!
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Навряд ли, ГА это обычная бочка с "шариком" внутри. Похоже что мембрана лопнув легла на дно перекрыв собой выход. Других идей нет.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня нет плавного пуска, но насос SQ3-85 пускается очень плавно и без него. Раскручивается медленно, вода начинает изливаться с плавным нарастанием потока.
    Не знаю как с плавным пуском, а реле включатель-выключатель насоса настроил на 2,5-4 бар. Нижнее давление включения насоса - 2,5 бар, верхнее давление выключения - 4 бар. Давление воздуха в сухом г/а нужно делать чуть меньше нижнего давления насоса, чтобы вся вода из бака не вытеснялась до включения насоса...
    Тоже в своей теме описывал, как резиновая груша в г/а два раза слетела с зажима от неправильного выбора перепада давлений. Верхнее от нижнего не должно отличаться намного. Делал 2-4,5 слетела, а при 2,5-4 держит. Разобрали г/а одели грушу и даже немного помазали клеем, чтобы не скользила по шайбе-зажиму, закрутили гайкой. Первое время запах клея от воды шел, потом выветрился...
