1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. Беру на вооружение. :)
    Я уже писал про перегоревшую светодиодную лампочку пр-ва Германии.
    Вчера вышла из строя Китайская светодиодная лампа. Тоже G9.
    Мало того, что в ней сгорел блок питания (см фото,- справа внутри корпуса видны следы возгорания от КЗ),
    так эта лампочка вывела из строя Диммер стоимостью 500 рублей!
    Стоило мне написать, что слабое звено в светодиодном освещении это блоки питания,
    как тут же и появилось подтверждение. :)
    Но... Прикольно то, что:
    Сами то светодиоды целы!
    Я отрезал сгоревший блок питания лампочки и подключил их к другому источнику питания 12В,- они горят! :)
    См. Фото:
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Навёл Полный порядок на огородной части!
    Освободил от мусора, остаков материалов, - деревяшек,
    металла, черепицы, плитки и пр.
    Приятно смотреть.
    Ищу плиточников для перекладывания плитки в гараже.
    Я писал раньше. Плитку положили в одном месте неправильно.
    6 кв. метров.
    Везде вода уходит в канализацию через трап, а в этом месте образуется лужа.
    Когда зимой с машины тает снег.
    Хочу Новую плитку положить поверх старой.
    Чтобы класть плитку, нужно убрать всё барахло, которое я сложил временно в гараж.
    Которое я сложил в коробки, когда съезжал с квартиры.
    А его много! Инструменты, зимние шины, мебель с квартиры, книги,
    электрические и электронные компоненты, краски, плитка, и ... Много ещё чего другого.
    Барахло перебрать.
    Что-то выбросить, что-то раздарить.
    Что-то, что не боится мороза и сырости и может понадобиться не скоро, положить в сарай.
    Что-то в дом. Что-то оставить в гараже.
    Жаль, что в моём проекте нет кладовки или Мастерской.
    Той кладовки, которую я сделал на мансарде, не хватает.
    Да и неудобная она для использования.
    Думаю над тем, чтобы Часть веранды, которую планирую построить в следующем году, отвести под мастерскую.
    Может и прорубить дверь из дневной комнаты туда напрямую...
    На 2 фото,- электронные часы.
    Разработал схему, разводку платы, протравил, спаял. На 561 серии микросхем.
    Часы включали реле и любую нагрузку до 1 квт. По установленному времени.
    Будильник ,- трели соловья или пиканье.
    Всё выбросил!
    Понял, что для обучения младшего сына это уже не пригодится. (Ещё одна причина, что хранил).
    Сейчас другие принципы проектирования и другая схемотехника.
    Модульная.
    Раньше покупали наборы: 500 Схем.
    Модули. И схемы их соединения на монтажной плате.
    Очень интересно!
    Теперь Покупаем в магазине модули блоков питания, модули усилителей, датчиков и пр. И соединяем в устройства.
    Думаю над схемой автоматизации курятника.
    Нужно смонтировать свет по таймеру (ABB RT-3), подогрев по термореле (RT-821) (Всё на ДИН-рейку)
    Схема простая.
    Уже всё купил. В том числе металлический шкафчик, где всё это разместить. Остались мелкие проблемы.
    Например, таймер работает до минус 10.
    Он нужен для продления "светового дня".
    Чтобы зимой куры лучше неслись.
    Специалисты так советуют.
    Не уверен, что тепла кабельного обогрева хватит для поднятитя температуры в курятнике до минус 10 в Сильные морозы.
    Думаю, что смонтировать внутри шкафчика для подогрева термореле и таймера.
    Купил две Новые светодиодные лампочки.
    Одна из них Feron (Китай),- другая,- "Световые технологии" (Пенза, Россия)
    Хочу Испытать, сравнить с лампой Navigator, Китай)
    Наконец, я стал дедушкой.
    У старшего сына родилась дочь.
    Как-то необычно себя чувствую. В новом качестве:).
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Mazaika, подскажите почему не ставите натриевые лампы в дом, если пишите об их экономии.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я писал:
    1. Натриевые лампы разгораются медленно. До 10 минут.
    2. Натриевые лампы бывают только больших мощностей и размеров.
    А размеры светильников ещё больше из-за устройств розжига ламп.,
    которые размещаются внутри светильников.
    Металлогалогеновые лампы видел и меньших размеров.
    И светильники есть небольшие.
    Но всё равно размеры и конструкции светильников такие, что не всегда подходит для домашнего применения.
    Видел освещение металлогалогеновыми светильниками
    в магазингах Евросети. Например, в Тольятти, в магазине на перекрёстке Карла Маркса и ул. Ленина.
    Очень роскошное для глаз освещение. Поднимает настроение.
    И там оно особенно уместно.
    Ведь светильники в магазине светят весь рабочий день.
    Вне конкуренции такие светильники и для ночного освещения улиц, дворов.
    А вот светодимодное уличное освещение сегодня ,- деньги на ветер.
    Для домашнего применения уже можно рассматривать разные варианты светодиодного освещения. Как декоративное освещение.
    Как подсветку.
    Когда я делал освещение в своём доме, я перезаложился по количеству ламп в светильниках.
    В начале поставил в светильники галогеновые, люминисцентные лампы.
    Потом постепенно стал покупать и заменять на светодиодные.
    Что позволяет сегодня даже при небольших световых потоках светодиодных лампочек обеспечить достатоное освещение. Т. е. решил проблему Количеством.
    И делаю я всё это не из практическтих соображений, а чисто из-за любопытства и тяги к экспериментам.
    Ведь если учесть стоимость лампочек на светодиодах и выход из строя двух лампочек,- пока
    это для меня убыточно.
  5. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Поздравляем с внучкой! ;)
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поправка: SMD-3528,- это не тип светодиода, а размер светодиодного кристалла
    при монтаже на поверхность.
    Т. е. теоретически кристаллы могут быть разными.
    Практически: Учитывая, что изготовителей кристаллов единицы, я не так уж и не прав.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. Mazaika, мы с Вами уже дискутироовали по этому вопросу и я писал, что мне ничего этого для Биокси не требуется (3,5 года эксплуатации), ничего не забивается и т. д. Не обобщайте. :):hello:
    Вот вся моя инфа по экспериментам с Биокси.
    Опасна и это однозначно написано в инструкции.
    НО! В водопроводной (читай - питьевой) воде, вероятно, мало хлорки, т. к. бактерии внутри людей (и сами люди) от нее не очень умирают:).
    Вас и Ваши темы поддержал:).
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    1. Я заметил, что у нас с вами разные модификации БИОКСИ.
    2. У меня есть собака. И как ни стараемся, волосы попадают в БИОКСИ. Их смесь с неперерабатываемыми другими отходами и забивает фильтр.
    3. Твёрдые фракции всё равно попадают в БИОКСИ т рано или поздно их уровень достигнет критическрой отметки.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Mazaika, наверное, у нас теперь разные модификации Биокси, т. к. я заметно усовершенствовал свою:).
    Насчет волос - собак не в курсе, однако, думаю, что они могут только на фильтре оставаться и нигде в другом месте. А чистка фильтра - штатное мероприятие...
    А насчет "твердых фракций" 3 замечания:
    1. Один из спецов писал, что песок со временем истирается в этом яростном бульканье. А песок - кремний, очень твердый. Значит и все остальные камни-глина перетрутся.
    2. Почему Вы считаете, что обязательно нужна ассенизаторская машина? Возьмите любой вибрационный насос (Малыш, Ручеек...) с нижним забором воды и им откачивайте.
    3. У меня в системе собираются, накапливаются желтые кальциевые конкреции - небольшие шарики-"картофелинки". Как их вылавливать я описал в своих заметках. К тому же я сделал промывку стояка главного аэролифта, которая эти шарики (в случае их попадания в аэролифт) проталкивает обратно вниз, что позволяет их долго не вылавливать.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Поддерживаю совет про насос и дополняю: - есть насосы фекальные, которые и предназначены откачивать "жижу", а откачать" жижу" можно например в вашу "компостную"-бетонную яму, там она допереработается бактериями и станет "илом". Определить готовность ила можно по цвету - переработанная бактериями в ил жижа преобретает чёрный цвет и перестаёт "благоухать". А потом этот ил под деревья, под грядочки...:hello:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что в ЛОСах никакой фекальной жижи на дне нет и быть не может. Речь - о каких-то "твердых фракциях".
    Кстати, Mazaika, о каких конкретно?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я так и сделал. Когда у меня три раза подряд с перерывом в две-три недели отказала БИОКСИ из-за засорения фильтра, я просто купил
    погружной насос, который может качать с зангрязнениями до 1-2 см и перекачал грязь со дна приёмного отсека во второй резервуар. Всё,- вот уже работает три месяца.
    Я думаю что это,- жир.
    Он не перерабатывается БИОКСИ. В идеале производитель рекомендует ставить уловитель жира.
    Но это не обязательно.
    погружной насос, который может качать с загрязнениями до 1-2 см и перекачал грязь со дна приёмного отсека во второй резервуар. Всё,- вот уже работает три месяца.
    Увы.
    Производитель не рекомендует под плодовые деревья и огурцы с помидорами.
    Мало ли что есть в моющих средствах.
    И я думаю, что он прав.
    Если бы не химия в моющих средствах, то ил был бы великолепным удобрением для огорода.
    А так только под декоративные кустарники и т. п.
    В основном ,- волосы.
    Ну и всякие мелкие веточки, обрезки овощей и пр с кухни.
    Давно мечтал купить хороший фотоаппарат.
    Купил год назад CANON EOS-600D.
    Но к нему посоветовали хорошие объективы.
    А стоят они дорого.
    Долго колебался, какой объектив.
    В первую очередь.
    Теле, универсальный или Макро.
    Решил заказать Макро. Дочь увлеклась фотографией. Любит снимать Макро. А качество с Китовым родным объективом плохое (розы, последний снимок,- её).
    Я и сам люблю снимать Макро.
    Сыну тоже понадобится. У него фирма по разработке сайтов.
    Уже обращались с просьбой заполнить сайт фото.
    Я и сам могу ему сфотать. У себя на работе я организовал место для съёмок для заполнения своего сайта.
    Мощная подсветка металлогалогеновым светильником, задний фон.
    Заказал Вот это ,- недавняя разработка фирмы Canon:
    https://www.foto.ru/canon_ef100mm_f_2.8_macro_usm.html
    Может снимать не только макро. Но и пейзаж.
    В Москве есть и дешевле, но проблема оплатить.
    Есть и последняя, усовершенствованная модель, но стоит в потора раза дороже.
    Жду, в понедельник обещали доставить. Из Самары.
    Сегодня, наконец, пришла панель подогрева для собачьей будки.
    Установлена на место. Теперь нужно подвести кабель питания к вольеру.
    Напряжение хочу взять с кабеля, который подходит к приводу ворот
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сегодня провел осеннюю профилактику Биокси. А также сделал черпалку и пошарил по дну приемного отсека. Результат - там несколько сантиметров (3-6 примерно) "твердых фракций". Вынул немного, попытался разглядеть, но так и не понял что там. Такое ощущение, что это, в основном, набухшие, набравшие воды зерна съеденных овощей-фруктов и немного песка. Диаметр самых больших - 5-6мм, но в основном гораздо мельче. Одно большое зерно попытался раздавить палочкой, не получилось...
    В принципе, думаю, можно и черпалкой раз в год вытаскивать этот мусор. Напомню, у меня 3,5 года работает Биокси. И этот была первая попытка посмотреть что там на дне. Попробовал также в отсеке осаждения ила. Там - тоже есть мусор, но - гораздо меньше.
    У меня тоже так бывало. Решение проблемы совсем другое - в круглую крышечку выбрасывалки воды вкрутил по центру штуцер и соединил его шлангом с промывкой. Теперь промывка в том числе дует сверху насквозь центральной трубки главного аэролифта до самого дна. Все проблемы прекратились. Видимо, струя воды каждый день отбрасывает на дне от водозабора грязь...
    Обратный клапан надо в этот шланг поставить еще. Его видно на фото.
    Я, в основном, использую биоразлагаемые моющие средства ("Эковер") и поэтому пока поливаю растения.
    Странный "жир" - рассыпается при легком нажатии...
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Скорее это смесь жира с волосами и другими мелкими отходами, которые вместе с жиром
    плавают на поверхности.
    Из-за бурления это всё комкуется.
    Сегодня закончил монтировать шкаф и проводку с автоматикой управления освещением и температурой в курятнике.
    Завтра буду испытывать и настраивать.
    Поставил в курятнике два светильника: Один светодиодный, один со светодиодной лампой.
    Получил первую посылку из Китая со светодиодными лампочками G4.
    Буду испытывать и ставить в одну спальню (писал недавно о проблеме со светильниками)
    А вообще, Жду ещё шесть посылок.
    Из разных стран.
    1. Из Америки две посылки: жене подарки на новый год: сексуальную кофточку
    http://www.ebay.com/itm/GOTH-ROCKABI...-/110926197207
    и Новейшую разработку из американского интим-шопа.
    (Хороший магазин с качественным товаром. В России кое-что продаётся подобное,
    но можно нарваться на китайскую подделку. Да и стоит всё это в два-три раза дороже
    даже с учётом доставки из Америки).
    Если кого интересует,- пишите в личку,- дам координаты магазина.
    Не стесняйтесь. Мне это здорово помогло, когда болел. По другому стал на это смотреть.
    А теперь мы с женой во вкус вошли. :)
    2. Из Кореи Авторегистратор, новейщую модель (В России пока не продаётся)
    2. Из Китая три посылки с новогодними сувенирами (наборами керамических ножей, сыну для мотоцикла штучку для тюнинга, подарки старшим детям), со светодиодной продукцией для дома...
    Похоже завтра Последний погожий день. Выходной.
    Надо успеть смонтировать питание с терморегулятором в собачей будке, управление прожектором из дома с помощью магнитного пускателя, прожектор на огородной части.
    Знал принцип работы контактора (магнитного пускателя).
    Но никогда не собирал схем на его основе.
    Основываясь на принципе его работы, нарисовал схему коммутации.
    Собрал (Последнее фото).
    Нажал "Пуск",- прожектор загорел.
    "Стоп",- выключился.
    Осталось завтра всё воплотить в жизнь с прожектором на передней части участка.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поставил. Всё работает. Один Ньанс, знание которого может быть полезным участникам темы.
    Схема с контактором имеет недостаток. Контактор ВЫКЛЮЧЕТСЯ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ сам при пропадании напряжения.
    ПОЭТОМУ: Прожектор я планирую использовать Только вечером.
    Для работ во дворе или для праздничного освещения будущей зоны отдыха (беседки)
    Ночью его жечь нет никакого смысла.
    В системе охраны дома у меня по периметру дома есть другие прожектора,
    На них не влияет включение-выключение питания.
    И работают они по детекции движения.
    Ещё: для видеонаблюдения и охраны дома можно применять авторегистраторы.
    Есть модели, которые имеют двойное применение.
    Например AdvoCam- FD3
    А вообще авторегистратор выбрать непросто.
    Много подделок.
    К сожалению, реклама продавцов и производителей полна недоговорок, преувеличений и умалчиваний.
    Заявляют 11 Мегапикселей, но не говорят, что это для режима Фотосъёмки. Говорят, что угол обзора регистратора 120 градусов.
    Но умалчивают, что это для разрешения видео 640х480.
    А при HD- качестве остаётся 90 градусов.
    И так далее.
    Но...
    Даже при соответствии заявленых характеристик фактическим
    Качество съёмки разных регистраторов может сильно отличаться из-а качества схемотехники, качества сборки
    и качества объектива. На основании чего я сделал такие выводы?
    У меня была возможность сравнить качество съёмки ТРЁХ регистраторов.
    В частности качество съёмки ночью.
    Оно СУЩЕСТВЕННО отличается.
    Например, регистратор AdvoCam-FD3 неплохо снимает днём. Но ночью качество съёмки просто отвратительное!
    Очень сильная зернистость.
    А вот у teXet DVR-2GP ночью качество выше, чем у AdvoCam, а днём,- хуже.
    Оба стоят в магазинах DNS примерно одинаково,- около 8 тыс.
    Но у Тексета есть G-сенсор и запись треков в GPS.
    Зато AdvoCam можно использовать в качестве охранной видеосистемы не только в автомобиле.
    В нём есть запись по детекции звука и режим долговременной съёмки, когда на карту 32 гигабайта можно уместить целую неделю записи. Ещё он имеет пульт дистанционного управления и три типа крепления. В том числе на одежду.
    Обратите внимание: AdvoCam имеет матрицу 8 Мегапиксеоей, а teXet 5 мегапикселей.
    Оба заявлены как ПОЛНЫЙ Full HD.
    Рекомендую брать регистратор:
    1. Full HD -1920х1080. С матрицей 11 Мегапикселей.
    Матрицы с меньшим количеством мегапикселей дают, как правило, менее чёткую картинку и не являются
    Full HD в истинном техническом значении этого термина, хотя рекламируются как HD.
    Уловка Продавцов и с изготовителями.
    2. С датчиком удара и трекером GPS. Такие регистраторы показывают на Google карте трек и рисуют графики скоростей и ускорений.
    А случае удара последний файл (аварию) записывают в нестираемую область памяти.
    Увы. На рынке регистраторов много подделок и некачественной продукции.
    Я тоже стал жертвой такой подделки. Купил (как потом выяснилось) китайскую подделку корейского регистратора DOD900HD.
    Глючит постоянно. Выбросил.
    Есть хорошие модели. Неплохо себя зарекомендовал регистатор:
    BlackVue DR400G.
    Был один недостаток: он сильно грелся. Сейчас вышла модификация этого регистатора:
    BlackVue DR400G HD II season2 GPS 16GB memory Russian English Voice Manual
    Говорят, что не греется.
    Но в России его пока трудно купить. Да и стоит он 12 тыс.
    Я из Кореи заказал через И-бей за 168 долларов с доставкой (около 6 тыс).
    Жду. Как придёт, испытаю, напишу отзыв.
