1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, я вижу: на отоплении могу сэкономить.
    И знаю где: нужно закрыть часть вентиляции.
    У меня тепло уходит через:
    1. Камин.
    2. Вентиляция на кухне.(2 трубы)
    3. Вентиляция в двух ванных (туалетах) 2 шт.
    4. Вентиляция в дневной комнате.
    5. Вентиляция в котельной.
    6. Вентиляция в гараже.(2 трубы)
    Итого: 10 каналов потерь тепла.
    Может здесь "собака" зарыта?
    У тех кто топится соляркой больше причин (стимулов) экономить и не делать вентиляцию?
  2. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Думаю есть вариант устанавливать решетку со шторками на вент канал, их можно летом открывать а зимой прикрывать или совсем закрывать. P1050574.JPG
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Думаю над экспериментом для оценки степени вентиляции на расход газа.
    Закрыть всю вентиляцию, кроме котельной.
    Тут есть проблема. С котлом. Как его настроить?
    Оставить как есть, на автоматике по температуре наружного воздуха, или настроить по температуре воды отопления?...
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Считается что экономичнее работает от погодозависимой автоматики.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Это так. НО как замерить снижение расхода газа после перекрытия каналов вентиляции.
    По поднятию температуры воздуха в доме?
    Ведь погодозависимая автоматика отслеживает температуру воздуха на улице.
    А в КУБАХ газа как?...
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Погода зависимая отслеживает Т на улице и Т в доме, если я конечно ничего не путаю, и всегда держит выставленную Т внутри (дома, подачи, обратки - тут как я понимаю могут быть варианты). Ну и соответственно с закрытой вентиляцией потребление кубатуры должно уменьшится, при одинаковой Т за бортом до и после закрытия, но учитывая что дом то ооооочень инертный нужно смотреть на недельный график где то или в промежутке в неделю должны совпасть температуры за бортом на сутки, а Вы успеть записать их.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А котел не работает по температуре внутреннего воздуха, в помещении (комнатный терморегулятор)?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Считается, что при такой системе регуляции расход больше, чем при погодазависимой.
    Но и такая система лучше, чем на котле по обратке.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я тоже подумал об этом. У меня есть комнатный регулятор.
    Если его задействовать, то, думаю, как раз получу то, что надо.
  10. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    Mazaika, у меня вопрос к вам, прочла что вы штукатурили внешние стены штукатуркой с перлитом, у нас тоже дом сейчас отделывается из керамоблока 380мм+ облицовочный кирпич (без утепления и швы вертикальные между облицовкой не промазывали, т. е местами сифонит) чем посоветуете штукатурить с высоты своего опыта? Наши строители советуют цпс, но мне кажется что будет холодно совсем, либо вообще озаботится внутренним утеплением стен? Посоветуйте, а то голова кругом, а хотелось бы получить наилучший результат в данной ситуации. Спасибо!
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    То, что не промазали, плохо, но не трагично.
    Любая штукатурка предотвратит сквозную вентиляцию и продувание. Воздух в щелях будет стоять.
    Если, конечно, ещё и в кладке блоков не накосячили. Вдруг есть вертикальная циркуляция через щели, это плохо. Будет конвекция.
    Опять, вы ничего не сказали про то, есть ли у вас зазор между облицовкой и стеной.
    Что значит "швы вертикальные между облицовкой? Это зазор? Или вертикальные щели между блоками?
    Мне непонятно что вы под этим подразумеваете.
    Заполнен он раствором или нет?
    Откуда и куда "сифонит"...
    Если заполнен, то всё нормально. Если нет...
    Опишите всё подробно и понятно.
    Лучше нарисуйте, сфотайте и выложите.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Mazaika, Александр как проблематичная трещина в сан узле себя ведёт, остановилась?
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Очень много описаний штукатурки с перлитом в ветке про арборлит, и даже где-то есть ветка "Мои строительные смеси".
    Mazaika, сорри, что встрял.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Два года наблюдал. Трещина не изменилась.
    Заделал её затиркой.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я думаю, что тут важно учитывать чем отапливается дом. Если это теплые полы, то тут нужна погодозависимая автоматика, т. к. пока стены медленно промерзают, то теплые полы тепло медленно нагоняют, и получится равновесие без перекосов. А если дом отапливается радиаторами, то можно и по внутренней температуре контролировать тепло, т. к. радиаторы быстро могут подрегулировать температуру в помещении. У меня первый этаж отапливается теплыми полами и поэтому стоит погодозависимая автоматика, а второй этаж отапливается радиаторами и там стоит комнатный термостат, который поджимает отопление в случае перетопа.
    @Mazaika, А с газом у Вас что-то не то, мне тоже заметен большой расход. Нужно перевести Ваши кубы в затраты ватт на метр квадратный площади и тогда можно будет объективно сравнить.
