1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Vzik, здорово, что вы в теме @Mazaika :)
    Александру, думаю, ваша тема тоже будет интересна.
  2. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    Спасибо, пойду читать! Все же хотелось узнать что лучше использовать для оштукатуривания внешних стен.
  3. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    Блоки и облицовка сделаны вплотную без зазора, выкладывали судя по всему одновременно, шов вертикальный (паз-гребень на керамоблоках) между облицовкой и керамоблоком не замазан. По ощущениям в некоторых местах дует, особых, прям явных косяков нет. Вертикальной вентиляции там нет точно, блоки все лежат с перевязкой+теплый раствор в достаточном количестве. Есть ли смысл заниматься утеплением изнутри или просто оштукатурить? И вопрос, чем лучше? ЦПС или гипсовой с перлитом?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я рекомендую
    вам в начале плучить объективную информацию о ваших стенах. А не "по ощущениям".
    Единственное, что приходит в голову: обследовать стены тепловизором.
    Возможно проблемы нет и она выдумана. Или есть, но она носит локальный характер.
    И пока не сделана отделка, устраните их.
    Или проблема не в стенах. Заодно получите информацию о всех плохих местах конструкции.
    И её можно решить, просверлив стену и запенив проблемные места.
    Если проблема есть и она носит массовый характер, тогда только нужно будет подумать об утеплении.
    Если вы считаете, что есть сквозняки через щели в кладке, то в каком месте стен воздух заходит и где выходит? Может перекрыть эти места?
    Как у вас сделаны стены вверху кладки и внизу?
    Лучше - заводской фирменный раствор, с хорошей адгезией и пластичностью. В ванной и на кухне на цементной основе. В остальных помещениях на гипсовой.
    С перлитом или без, решите после обследования тепловизором. Если стены проблемные, то с перлитом.
  5. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    у нас цена на перлитовую штукатурку и просто ротбанд гипсовый одинаковая, поэтому есть смысл с перлитом, наверное? А можно внешние стены штукатурить гипсом? все строители говорят надо ЦПС или это не так? У нас еще гараж в доме, его тоже гипсом штукатурить? Тепловизор попробуем поискать!
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Mazaika, Александр, Добрый день. Прошу присоединиться к к началу моей темы, как говориться по соседски. Буду признателен. Всех приглашаю кому будет интересна моя тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/244923/#post-8536620
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    С перлитом. Это улучшает тепловые свойства стен.
    Наружные стены нужно делать штукатуркой на цементной основе. Гипс не подходит. Про гараж.
    Лучше на цементной основе. В гараже влага. Можно гипсовой, если стены гаража будете покрывать плиткой.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый!
    Ок.
  9. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    Тогда для внешних стен искать штукатурку цементную с перлитом?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да.
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Исключено!
    Транспортировка и хранение только в чистом виде. Горюча и даже взрывоопасна именно газо-воздушная смесь.
    Выскажусь.
    Я бы не стал этого делать (закрывать вентиляцию). Кроме прямого назначения (воздухообмена), она еще выполняет дополнительные функции, можно сказать аварийные, в случае отсутствия притока (по каким -либо причинам), она, например, за счет обратной тяги сможет обеспечить доступ воздуха на горение для котла.
    Перфекционизм перфекционизмом, но стоит ли экономия от "оптимизации" вентиляции того "вреда", который она, по-моему мнению, может принести (дышать чем будете?).
    Тем не менее, Александр, хотелось бы знать о результатах эксперимента (который, зная Вас, уверен будет проведен).
    Цифры-то они конкретнее моих эмпирически-схоластических ощущений.
    В прошлом сезоне отапливался без погодозависимой автоматики и термоголовок. В этом году подключил датчик внешней температуры к котлу и установил термоголовки на все радиаторы. Экономия (оценить которую в конкретных цифрах, впрочем, не берусь) и комфорт налицо.
    В зависимости от температуры "за бортом" котел корректирует температуру теплоносителя (скажем: +38 градусов при -5 за бортом и +45 при -20), поддерживая в доме постоянную температуру, индивидуально выбранную в каждом отдельном помещении с помощью термоголовок.
    Причем система работает при условии присутствия "мешающего" фактора работы теплых полов (они-то работают у меня без автоматики от отдельного котла).
    P. S. Прошу меня простить и учесть, что наблюдения мои проведены при условиях временного посещения, а не постоянного проживания.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня Авария:
    Выключилось отопление (На котле горит F1- потеря пламени).
    После сброса или выключения питания, ошибка загорается вновь.
    Духовка и плита: газ включаешь, он шипит, но не горит.
    Не зажигается ни спичкой, ни от пьезоэлемента на самой плите и духовке.
    При включении газа счётчик крутится.
    Вызвал Аварийную службу.
    Я в полном недоумени. Понимаю: чудес не бывает. Но вот Такой факт.
    На соседской улице и в соседнем доме газ горит.
    Может у кого было что-то похожее?
    Какие соображения?...
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поскольку аварийка по газу не едет (говорят нет автомобиля), позвонил сантехнику, который мне монтировал отопление.
    Он вспомнил, что был случай, когда не работал счётчик и котлы (2 шт, счётчик был один на два дома) выключались попеременно.
    Стучали по счётчику- котлы начинали работать.
    Замена счётчика решила проблему.
    Я постучал по счётчику молотком. Сразу не помогло. Тут же:
    Стал менять фазу питания котла (перевернул розетку), не помогло.
    Включил вилку котла напрямую, минуя стабилизатор, не помогло.
    Включил вилку в другую розетку стабилизатора,- котёл включился, газ слышно вспыхнул.
    Одновременно жена пыталась включить плиту. Говорит, пламя стало загораться, но гаснуть при отпускании ручки включения газа комфорки из режима розжига.
    Через 2 минуты и плита загорелась и стала стабильно работать.
    Вот теперь лежу и думаю: Что это было?...
    1. В дом подавался не природный газ.
    Это объясняет ошибку на котле F1 (потеря пламени)
    и то, что "не природный газ" не хотел зажигаться от спички.
    2. Что-то со счётчиком СГМН -1 G6. НЕ подавал нужное давление в систему дома
    (может там есть какой жиклёр или что-то, что засорилось).
    Знать бы конструкцию счётчика!
    3. Низкое давление газа в системе. Дело в том, что ремонтники не отключают газ, когда, например, мне меняли кран
    на трубе в дом. Но сегодня, в воскреснье, вряд ли они работают...
    Может где-то кто-то делал ремонт без отключения газа на улице...
    Но... ПОЧЕМУ газ выходил и шипел, (был запах газа!) но не загорался?
    Даже от спичек!
    Думаю, надо узнать, как работает автоматика отключения газа при потере пламени.
    На плите.
    Позвонил- дал отбой аварийке.
    Вопросы остались.
    Есть только один вывод: В доме нужен Альтернативный источник отопления (камин, печка и т. п.)
  14. Серж66
    Серж66
    Серж66
    Mazaika, при мелких ремонтах\подключениях, часто газ не отключают, в трубу призтом пускают инертный азот, вот он и не горит. имхо
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот это наиболее вероятное объяснение.
    Но.
    Можно это делать и специально.
    В газ может добавляться: азот, углекислый газ.
    (Воздух исключено из-за опасности взрыва).Наткнулся на такую статью:
    http://www.chaspik.info/bodyfull/9243.htm
    Недавно в ходе пресс-конференции в «Обозревателе» заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев отметил: «Калорийность газа у нас контролируется исключительно организациями, которые его поставляют, поэтому неизвестно, что мы потребляем, в каком количестве и какой калорийности».Эксперт добавил, что «качество газа, поступающего населению, значительно ниже, чем предусмотренное нормой». Комментируя заявления представителей НАК «Нафтогаз Украины» о том, что эта структура контролирует качество природного газа на рынке Украины, Рябцев заметил, что «результаты контроля там, в Нафтогазе, и остаются».Вышеизложенное позволяет предположить, что наше высокое энергопотребление далеко не всегда объясняется отсталыми технологиями или чрезмерным теплолюбием рядовых украинцев. В ряде случаев причины надо искать в чрезмерной жадности «сидящих на газовой трубе» и получающих миллионные, а то и миллиардные прибыли за счет граждан страны. И при соответствующем контроле со стороны государства за качеством поставляемого отечественным потребителям газа, ситуация может быть изменена в корне.
    Возникает вопрос: Как и где можно проверить качество газа?
    Ведь с 31 декабря цена поднялась ещё на 13%.
