1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Mazaika, с контактором не понял, если клавиша включена, то цепь замкнута, соответственно какая разница, при появлении напряжения контакты всё равно сомкнутся сами, или вы не тот контактор купили.
    PS: а, зачем с собакой регистраторы?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не сомкнутся. Так устроен контактор (магнитный пускатель).
    Чтобы включить оборудование, подключенное через контактор после пропадания напряжения, нужно ПОВТОРНО нажимать кнопку "Пуск"
    Я указал на возможность использования АВТОрегистраторов в качестве ВАРИАНТА сделать видеонаблюдение на стройке или в других целях.
    Этот вопрос уже обсуждали.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я понял, вы через кнопку сделали без фиксации.
    Это видимо для автоматического отключения по времени через таймер?
    А так просто любую кнопку с фиксацией, либо клавишу.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да. Это так.
    Но не для таймера.
    Тогда почему я сделал контакторное включение?
    Когда слабая, маломощная цепь включает мощную?
    Это я сделал по двум причинам:
    1. Для долговечности. Дело в том, что Пусковая схема металлогалогенового светильника имеет индуктивность (дроссель) что вызывает искры при размыкании цепи и соответственно обгорание контактов.
    Котактор лучше выдерживает такой режим работы. Хоть и конкретная модель расчитана на слабоиндуктивную нагрузку. У меня 250 Ватт.
    2. У меня просто кончились силовые провода в кабеле к столбу от дома для создания выключателя внутри дома для прожектора на улице.
  5. LegaLega
    LegaLega
    LegaLega
    Бугульма
    Для освещения вашего стильного дома и длинной дорожки можно расположить алею из парковых фонарей по всей длине до крыльца дома, было бы красиво. :)
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Согласен. Будет красиво. :)
    Начинаю думать над этим вопросом. Скорее всего это будут светодиодные светильтники на напряжение 12 Вольт.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера закончил ставить прожектор на огородную часть участка. Выбрал также металлогалогеновый.
    150 Ватт. Выбрал СНОВА лампу Fillips с дневным белым светом.
    Поставил на балкон.
    Включил,- всё работает. Радуюсь.
    Пошёл первый снег...
    Эх. А у меня ещё плитка в гараже. переделывать.
    В том числе 40 см. плитка выходит из гаража на улицу.
    Позавчера намучался.
    Монтировал управление подогревом в собачьей будке.
    Закончил, включил,- не работает.
    На улице плюс 2 градуса. Я выставил температуру срабатывания плюс 4 градуса.
    Гистерезис 0,5 градуса.
    Должно сработать и загореться жёлтый светодиод, сигнализирующий о включении нагрузки.
    Не включается.
    Думал, что неправильно выставил термореле.
    Проверил. Потом поменял термодатчик. То работает, то не работает.
    Замыкаешь контакты термодатчика,- реле включается.
    Вроде и реле работает.
    Полная непонятка.
    Позвонил
    в Белоруссию Производителю ("Евроавтоматика").
    Проконсультировался. Получил советы по определению работоспособности.
    Измерил сопротивление Термодатчика,- 2 КилоОма.
    Так, как сказал инженер с "Евроавтоматики".
    Значит термодатчик работает.
    Обрыва нет.
    Поменял термореле на другое, которое приготовил для кессона скважины,- схема заработала.
    Выставил температуру регулирования минус 4 градуса.
    Гистерезис выставил другим потенциометром: 1 градус.
    Т. е. При похолодании внутри будки ниже чем минус 4 градуса плюс 1 градус гистерезиса (т.е ниже минус 5 градусов)
    будет включаться панель подогрева.
    При минус 3 будет выключаться.
    Сегодня реле поменяли без вопросов.
    Но на этом приключения не закончились (вчера).
    После подключения будки Перестали работать въездные ворота. Не открываются. Поскольку провод питания подключал к кабелю, который идёт к приводу,
    Залез в Привод,- увидел Халтурное подключение питания и датчиков. На соплях.
    Похоже что-то задел и оторвалось.
    Всё переделал ,-лишние провода отрезал, концы залудил паяльником,- заработало.
    Сегодня меряли на работе Электромагнитноле поле для аттестации рабочих мест
    Возле светильников "Амстронг" зашкаливает.
    Больше тысячи НаноТесла.
    При норме 250 наноТесла.
    Специалисты говорят, что возможная причина в китайских дросселях светильников.
    Хотим снять один светильник и поменять дроссель.
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    Начал договариваться с центром метрологии для замера электромагнитного поля и радиации в своём доме.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В продолжение разговора о регулировке температуры в помещениях с помощью термореле.
    Немного теории, Как я всё представляю.
    Вот нарисовал ПРИМЕРНЫЕ кривые температуры в будке при моей установке температуры регулирования минус 4 градуса при разных гистерезисах.
    (Гистерезис- в физике,-означает запаздывание. В нашем случае устанавливает верхний и нижний пределы регулирования температуры)
    Первый случай,- гистерезис 1 градус. Второй: 0,5 градуса.
    И последний: 2 градуса.
    "Физикам" сразу всё понятно.
    Для "Лириков" сделаю пояснение:
    Собака будет находиться в холоде температурой минус 4 градуса, которая с неизвестным периодом будет колебаться от
    минус пяти до минус трёх градусов.
    Уверен, не только человек, но и собака не заметит такого изменения температуры.
    Это ТЕОРЕТИЧЕКИ.
    Как практик, я понимаю, что на самом деле Размах колебаний и их время зависит от того, как нагревается и где расположен термодатчик.
    Например: установка датчика вовнутрь шкафчика с реле увеличит гистерезис.
    (Датчик будет нагреваться медленнее и остывать тоже медленнее.)
    Время остываания и нагрева зависит также и От внешненй тепературы "за "бортом" будки. И пр.
    Но даже из графиков видно: для снижения пределов изменения температуры нужно установить Минимальный гистерезис.
    В моём случае с RT-820,- минимум, который вложили инженеры-разработчики это: 0,5 градуса.
    Но при таком гистерезисе реле будет срабатывать чаще.
    Что сократит срок его работы до отказа. (из-за износа контактов)...
  9. FedotovaO
    FedotovaO
    FedotovaO
    Комсомольск
    [О резервном электроснабжении и
    выработке электроэнергии для своих нужэд на природном газе.
    Задумывался над этим вопросом ещё на стадии строительства дома.
    Три больших перерыва в электроснабжении дали повод задуматься над этим вопросом серёзно.
    Пока для освещения вышел из положения так:
    Подключил к заряженному блоку Бесперебойного компьютера (7 Ампер-часов)
    Светильник со светодиодной лампой на 220 Вольт.(8-Ваттная лампа)
    Что делать Кардинально?
    1. Ставить бензиновый генератор?
    2. Ставить Инвертор -аккумулятор для временного электроснабжения?
    3. Ставить электрогазогенератор, работающий на балллоноом \природном газе?
    4. Электростанцию на солнечных панелях?
    Больше всего мне нравится вариант с Электрогазогенератором на природном \ баллонном газе.
    Тогда можно вообще отказаться от внешнего электроснабжения дома.
    Посчитаем экономическую сторону этого вопроса.
    Для начала определим ВЕРХНЮЮ ГРАНИЦУ (самый худший по цене вариант)
    Возьмём САМЫЙ дорогой генератор и посчитаем.
    Для дома вполне достаточно для всех нужд 12 Квт.
    РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ГАЗОВОМ ГЕНЕРАТОРЕ GENERAC 5916
    http://silteh.ru/magazin/generatori-...-13kvt-generac
    Цена Генератора 269 500 руб.
    1. При работе на природном газе (Из газопровода)
    Характеристики генератора следующие:
    Мощность на природном газе 12 КВт.
    Расход газа: 7,39 кубометра в час.
    Срок службы 5 лет и более.
    Будем считать худщий случай: через 5 лет этот генератор выбрасываем, покупаем новый.
    Цена газа не меняется.
    Отбираем от генератора максимальную мощность: 12 Квт.
    2. Цены на электричество и газ в Тольятти по состоянию на 27 Октября 2012 года:
    Газ: 3руб 20 коп за кубометр
    Электричество: 2 руб 69 коп.
    3. Считаем цену газа за 1 час работы для выработки 12 кВТ электричества.
    7,39 (расход в час) х 3,2 (цена газа)=23, 65 руб.
    4. Цена 1 Квт на генераторе GENERAC 5916
    23,65 руб в за час (стоимость газа): 12кВт (Мощность, которую даёт генератор за час)=1,97 руб.
    5. Считаем амортизацию. Стоимость 1 Квт Исходя из цены генератора:
    269500 руб (цена генератора): 12 Квт (мощность генератора)=22458 руб.
    5. Количество часов, которое проработает генератор за 5 лет.
    5 летХ365 (дней в году) х 24 часа=43800 часов.
    6. Стоимость амортизации за час работы в привязке к одному киловату электроэнергии:
    22458 (цена 1 квт онсновных средств в стоимости генератора): 43800 часов за 5 лет=0,51 руб.
    7. Окончательная цена 1 КВт электричества на газовом генератора.
    1,97 руб (цена газа для 1 кВт)+0,51 руб (амортизация генератора на 1 Квт)=2 руб. 48 коп.
    СЕГОДНЯ делать электричество не генераторе на природном газе выгодннее, чем брать из сети на
    2,69 руб (цена из сети за 1 кВт)-2,48 руб (цена за 1 кВт на генераторе)=0,21 коп.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    1. В расчёте не учтены затраты на обслуживание генератора.
    Замена масел и фильтров.
    Но всё равно, ставить генератор имеет смысл.
    2. Если взять более дешёвый генератор Китайско-Немецкий за 89 000 рублей, можно в три раза снизить стоимость электроэнергии.
    Газовый генератор Honda HG7500 (SE)
    http://mosgenerator.ru/component/vir...-hg7500se.html
    (6 КВт)
    Работает на природном газе.
    3. Только разрешит ли Горгаз установку Электрогазогенератора?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера делал обследование дома с помощью дозиметра (на радиацию)
    и с помощью магнитометра (на магнитные поля).
    Выводы:
    1. Радиационный Фон в доме и вокруг в норме.
    Максимальные значения радиации дал автомобиль жены (15 микроРентген)
    и керамогранит (13 микроРентген).
    Остальное- в пределах 9-10 микроРентген)
    СПРАВКА:
    Типичные значения радиационного фона:
    • на улице (открытой местности) – 8-12 мкР/час;
    • в помещении – 15-20 мкР/час.
    Допустимая норма радиации – 25-30 мкР/ч.
    2. Магнитное поле имеет многократное превышение в районе (напротив) микроволновой печи и возле газовой духовки. (меньше)
    Микроволновка имеет такое сильное поле, что прибор зашкалило.
    А на приборе написано: Безопасноая норма 250 наноТесла.
    Частота измеряемых полей: 2-2000 Герц.
    СПРАВКА:
    6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).
    6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.
    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 г. Москва
    Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10"
    https://www.rg.ru/2010/07/21/sanpravila-dok.html
    Т. е Онищенко утвердил допустимую Норму как 5000 наноТесла (5 МикроТесла).
    Вот сижу и думаю: ЧТО мы меряли и Кому верить?...
    Магнитные поля холодильника с передней стороны, ноутбуков, напольных компьютеров, светодиодных лампочек,
    LCD-телевизоров, привода гаражных ворот и пр. имеют значения от 10 до 50 НаноТесла. Только Звуковые колонки вблизи, на расстоянии 10-15 см показали 750 наноТесла.
    Вчера начал делать плитку в гараже. Поверх старой.
    Чтобы убрать впадину, в которой стоит вода при мойке или тянии снега с автомобиля (Не уходит в трап)
    Загрунтовал старую плитку Бетонконтактом CERESIT СТ-19.
    После высыхания (12 часов) началась укладка плитки.
    Использую специальный особо эластичный и прочный клей CERESIT СМ-117
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Установил греющий кабель DEVI на трубы в скважине кессона.
    Предварительно обмотав их самоклеющейся алюминиевой фольгой для лучшего теплораспределения.
    Кабель подключил через термореле RT-820.
    Выставил на термореле плюс 3 градуса. Гистерезис 1 градус.
    Дополнительно, на DIN-рейку поставил реле уровня. PZ-828.
    Того же производителя. "Евроавтоматика".
    Срабатывает, если контакты датчика попадают в воду.
    Датчик поставил возле пола кессона. Осталось поставить водяной насос в Приямок на дне кессона, подключить насос
    к реле уровня в скважине и вывести трубу насоса наружу.
    Это на случай затопленя кессона. Во избежание отказа насоса скважины.
    Реле уровня проверил,- работает. Если к контактам датчика уровня приложить мокрую тряпку.
    Теперь у меня есть уверенность, что и в самые сильные морозы вода в трубах скважины не замёрзнет. Как это было в первую зиму.
    Дополнительно планироую лучше утеплить верх кессона. После того, как заменю термодатчик термореле. Не повезло во второй раз.
    Термодатчик оказался неисправным.
    Вместе 2 КилоОм, он имеет сопротивление 900 Ом.
    Поэтому термореле, подключенное к такому датчику, срабатывает при любой температуре.
    Датчик делают в Польше и поставляют в Белоруссию.
    Это вторая проблема с термореле RT-820.
    Три дня назад я уже менял у продавца само реле, которое то срабатывало, то нет.
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    На первой фотографии (пост # 270) вижу пересечения греющего кабеля и частую спиральную намотку.
    Кабель резистивный или саморегулирующийся полупроводник?
    На моем резистивном кабеле в инструкции категорически не рекомендуется такая намотка во избежание перегрева и перегорания. Где находится датчик термореле? Надеюсь в непосредственном контакте с кабелем.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Кабель саморегулирующийся.
    Так говорит производитель.
    Термодатчик планирую разместить вблизи труб.
    На сайте производителя на рисунке показана такая намотка, как у меня.
    С перекрещиванием.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Тогда все в порядке. А я сначала купил, потом вычитал. Делали подогрев выброса из септика (больше 20м).
    Готовый девайс, датчик встроен в кабель.
    У меня кессон закопан по самую крышку, накрыл сверху геотекстилем, внутри в горловине владыш из ЭППС. Так же поступил и со всеми колодцами. Протестируем, надеюсь перезимуем.
    Больше переживаю за септик. По назначению зимой использовать не предполагаю, он просто залит водой. Не замерз бы. Снег растает, я его конечно сверху утеплю. Но... .
