1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @mutran, всё очень замечательно пере ввязывается, базальтовыми связями, базальтовой сеткой, обычной металлической клад очной сеткой, три кирпича через шов 10 мм., один блок.
  2. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Спасибо за ответы. Тему читаю, но опыта не хватает, к сожалению. А каменщики пытают, у них тоже нет опыта кладки Поротерма.
    Имеете в виду вертикальные швы в месте контакта облицовочного кирпича и блоков?
    Еще вопрос про обычный кирпич. Насколько оправданно в кладке наружных стен применять локально (углы, у окон) красный полнотелый кирпич? Я видел, что вы применяли его во внутренних перегородках, но что с наружными стенами? Не будет ли мостика холода в этом месте? Каменщики предлагают, чтобы минимизировать пиление.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Предположу, что встречное предложение по минимизации оплаты, будет бурно отвергнуто! :aga:
    Не сочтите провокацией, может газобетон рассмотрите как вариант, его и пилить легче, и не надо мудрить с теплыми растворами.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Имеется ввиду вертикальные швы в кладке из керамических блоков.
    Плохо, что вы начали задавать вопросы, когда начали делать кладку.
    Срочно изучайте технологию строительства стен дома из керамических блоков.
    Она отражена в этой теме и есть на сайтах продавцов блоков
    Вообще, углы стен дома ,- проблемное место
    в стенах из ЛЮБЫХ материалов.
    Здесь опасно промерзание. Так как холод идёт с двух сторон стен.
    Поэтому "колхозить" здесь просто недопустимо.
    Повторно отправляю вас изучать технологию.
    Ваша некомпетентность в вопросе строительства дома из блоков,
    помноженная на некомпетентность каменщиков,
    чревата последствиями с в виде некачественного результата.
    И таких примеров масса.
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    К сожалению, цейтнот у меня. Стройка началась в июле в срочном порядке, закончить нужно в этом году. А так вы правы. Буду благодарен, если ответите на вопрос выше. Вот картинка для наглядности:
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Судя по фото, у вас здесь балка деревянного перекрытия.
    Надеюсь вы блоки не кладёте на фундамент из кирпича?...
    А то я не вижу гидроизоляции.
    Не дай бог вы её не положите, то будет катастрофа.
    Срочно ответьте. Что у вас на фото!
    В остальном:
    В принципе, так сделать можно, но нужно между торцом балки и кирпичом зазор 2 или 5 см,
    (по толщине ЭППС 2 или 5 см) чтобы в него вставить ЭППС (по всей высоте блока)
    для предотвращения мостика холода.
    Как я вижу, вы столкнулись также и с проблемой пиления блоков, когда целый блок "не лезет".
    В идеале, фундамент (проект) нужно делать ТАК, чтобы в стене было ЦЕЛОЕ количество блоков.
    Так можно избежать пиления. Но вы же торопитесь.
    Теперь будут задержки. Так часто бывает. Мы экономим время на планировании, на проекте.
    И скорее начинаем строить. Потом теряем время на доделках и переделках.
    И на преодолении трудностей, которых можно было избежать качественной проработкой проекта.
    Меня это тоже коснулось.
    Пишите в личку.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @mutran, У каждого производителя есть доборники, либо в помощь пила сабельного типа.
  8. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    @Mazaika, ответил в личку
    Гидроизоляция между 4-м и 5-м рядами фундамента.
    Спасибо, так и сделаю.
    В идеале да, нужен суперпроект.
    Доборников не было, только сегодня позвонили, сказали, что появились. Закажу, наверное.
    Пила сабельная в принципе тоже есть, дам им, пускай пробуют резать.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я уже много раз писал. Скажу ещё.
    Пиление, подгонка блоков - самый главный вопрос при кладке.
    У каждого материала есть свои плюсы и минусы.
    Можно сказать, что пиление (подгонка) один из минусов
    возведения стены из блоков.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Микро- Строительный сезон заканчивается.
    Сделал всё что запланировал и даже больше.
    Дорожку к клеткам и компостной яме. Столик возле раковины у поливной ёмкости.
    Отремонтировал подпорную стенку.
    (Когда её отливали, было уже холодно. Да и воды в бетон добавили слишком много.
    Стенка начала отслаиваться и разрушаться.)
    Сделал вокруг стенки каркас из сетки и арматуры, забитой в бетон.
    Залил бетоном высокой марки.
    В этом году много моркови, свёклы, капусты,
    огурцов, винограда, красного болгарского перца.
    Было много клубники, редиски. Про малину писал.
    Картошку ещё не копали. Её как всегда ели жуки. Но мы в этом году собирали их вручную.
    Опять не уродились помидоры. Все пропали. Фитофтора.
    Не уродились яблоки и вишня. Хоть и опылял их кисточкой.
    Сегодня товарищ угостил меня своим мёдом.
    Очень понравился.
    Товарищ говорит, что купил три улья для опыления огорода. У него 25 соток.
    Я опять загорелся. Весной, наверно, тоже куплю.
    Сегодня с женой вернулись к вопросу барбекюшницы (Шашлычницы)
    Никак не решим.
    Вот, нравится:
    http://europechi.ru/catalog/sadovye-...ADALCANAL.html
    Но он работает на угле. Это смущает. Да и небольшие размеры жаровни.
    Пока остановился на Таком варианте:
    http://supermangal.ru/supermangaly/9...ym-dnom-2.html
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сделал ещё одно дело: Покрасил дом. За 4 года эксплуатации и всяких строительных работ
    на стенах дома появились пятна грязи, брызги.
    Снова заказал колеровку фасадной краски Церезит СТ-44 колером " Амазон 02".
    Предварительно, помыл все стены дома мойкой "Кёрхер".
    Ушло два верда. На трубы вентиляции (На крыше) не хватило.
    Оказалось, что краска выпускается вёдрами по 15 литров и не меньше.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В этом году, наконец, смонтировал блок с крюком и верёвкой для спускания припасов (картошки, моркови, солений и пр) в погреб.
    Жене очень понравилось. Удобно.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Заказал и уже загружено в Фуру (600 кг. на поддоне) в Москве Барбекю. Модель "Престиж".
    https://bestmebelik.ru/shop/UID_18229.html
    Работает на дровах и древесном угле.
    Планирую сразу, как придёт машина, в субботу, смонтировать.
    Изучил инструкцию, приготовил инструмент и материалы (клей для плитки)
    Жена сделала ещё одну часть территории вблизи альпийской горки. Постелила плёнку и отсыпала щебёнкой.
    Теперь и тут стало красиво и не будут расти сорняки.
    Ещё: к сожалению, умерли 5 крольчат (3 месяца), последовательно, один за другим.
    Затем и сама крольчиха. Почему,- непонятно. Кормили и поили хорошо. Трава, капуста, морковка, комбикорм, и пр.
    Может перекормили (стали кормить меньше,- смерти прекратились). Спрашивал у соседа. Говорит: тоже мрут.
    Умерла рыбка скалярия. После пересадки из прудика в аквариум. Но это, наверно, от старости. Ну и, ... стресс.[​IMG]
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Mazaika, смотрю у вас растет папоротник. Это самый обыкновенный из леса? Мне нравится папоротник, его много растет рядом в лесочке и на горке у речки, вот думаю себе посадить на участке.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, обыкновенный. Взяли из леса.
