1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    очень желательно с ветеринаром вам посоветоваться, иначе можете всех остальных потерять
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вооот. Насколько знаю- по дилетантски, МОР- основная проблема кролиководов. Мрут, а от чего не ведомо. Травку может какую не ту схавали. Дядько в Керчи разводил помнится (из детства), так у него специальные обкосные полянки были- только там траву брал. Очень боялся помнится, что молочай в кормушку попасть может.
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    все правильно, травку хорошую, травку подсушить и только потом давать
    трупы обязательно рассмотреть насчет повреждений кожных покровов
    и к ветеринару обязательно, у дядьки в Рязанской области во всей деревне кроликов болезнь выкосила и ничего поделать не смогли
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У всех умерших кроликов был вспухший живот.
    Сосед говорит, что зимой крольчата мрут реже.
    Думаю это от еды. Летом еда обильная и свежая.
    Про траву я прочитал, что свежая трава, например, плохо.
    Теперь не даём.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Насколько понимаю- очень много видов "трав" вредных, опасных- способствующих (провоцирующих) мору. Молочай одна из них. Остальные травки (виды) не знаю.
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    обязательно подсушивать свежую траву, у них от свежей то ли заворот кишок, то ли еще что.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Кто же им в природе траву подсушивает?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тимпания.
    В природных условиях в травостое нет преобладания бобовых и крестоцветных. Разнотравье, большое количество клетчатки, из-за этогои нет в дикой среде таких проблем. Причиной тимпании может быть, кроме бобовых трав, большое количество высокопитательных конц. Кормов (комбикорм с высокой энергетической ценностью и большим содержанием сырого протеина). Также вздутие возможно, если накормили комбикормом в волю, а потом водой попоили. В клетках всегда д. б. Сено и, вода, для профилактики, пока не давать комбикорм, заменить его на овес или ячмень. Свежую траву, перед скармливанием, подвяливайте.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок.
    Комбикорм не буду.
    Вчера, в субботу привёз комплект барбекю с работы домой.
    Сегодня собрал.
    Начал в 11 (с двумя помощниками) и в 18-00 закончил.
    Теперь 3 дня на сушку. Потом две топки на слабом огне.
    Советы, замечания и впечатления для тех, кто захочет повторить мой опыт.
    1. Была проблема с установкой по уровню на "фундамент" цоколя барбекю.
    Я ставил на дорожку, на место, которое в своё время была и приготовил (4 года назад)
    под барбекю.
    По несущим свойствам это место удовлетворяет установке такой тяжёлой конструкции (600 кг)
    Бетонная армированная площадка и поверх плитка.
    Другим советую делать фундамент.
    Решил её так. Установил две детали цоколя на место (правую и левую). И с помощью стальных шайб,
    меняя их количество, и подкладывая под углы, установил детали по уровню.
    Потом шайбы (если их было больше одной) склеил клеем Момент.
    Нанёс клей для плитки на место установки Цоколя пропорционально толщине шайб.
    Шайбы вдавил в клей по углам площадки установки.
    Установил на клей детали цоколя. Жёсткие шайбы не дали просесть деталям больше, чем это нужно по уровню.
    2. Столешница. Еле два человека подняли. Очень тяжёлая. Килограммов 200.
    Поэтому процесс пробной установки и выранивания по уровню, нанесения клея, был довольно тяжёлый.
    И всё равно, идеально не получилось. Остался небольшой уклон.
    Сил больше не было. Забил.
    А вообще, детали сделаны не идеально.
    3. В том числе задняя стенка: размер оказался больше нужного проёма
    и поэтому не получилось боковины поставить так,
    чтобы Рама под шампуры не выскальзывала из направляющих.
    По закону подлости, болгарку с алмазным кругом для камня оставил накануне на работе (делали ремонт к зиме).
    Пришлось подпиливать кругом по металлу. Убрал 1 сантиметр лишнего материала.
    Диск на последних сантиметрах развалился. Никого не убило.
    Только тогда с решёткой всё стало нормально.
    Совет Производителю: Исправить брак.
    А вообще, нужно ОТК. Чтобы люди не мучались.
    А то и гибли от болгарок при исправлении брака.
    4. Огнеупорной смеси для склеивания верхних деталей, которые подвергаются температуре, МАЛО.
    Производителю: нужно в ДВА раза больше.
    Мне пришлось клеить на обычный плиточный клей: Церезит СМ-11.
    5. В инструкции ничего не написано про щель над топкой. Там где "арочка".
    "Догадайся мол сама". Догадался: щель заделывать не нужно.
    Возможно щель нужна для уменьшения дымления в сторону "повара".
    Фото инструкции плохое. Сделано на плохом ксероксе.
    Попросил у Продавца, распечатал свою.
    В инструкции ничего не сказано и нет рекомендаций по установке столешницы.
    Низ у неё плоский, без выемок или пазов. Поставить можно по разному.
    Догадался сам. А что, трудно было написать, чтобы голову не ломать?...
    6. Материал корпуса барбекю очень похож на материал дымохода "Шидель",
    который стоит в моём доме. Хрупкий и пористый. Поэтому работать нужно аккуратно. Чтобы не было сколов.
    Чтобы рама под шампуры не раскрошила пазы при эксплуатации, замазал пазы и углы (поры) клеем для плитки.
    7. В инструкции не указано КУДА наносить клей при установки огнеупорных пластин (2 шт) на полу топки.
    Догадался: нанёс на части столешницы по периметру пластин.
    "Кучками", как советует изготовитель.
    8. Мастику для заделывания щелей (в цвет барбекю из комплекта) рекомендую наносить жёсткой узкой кисточкой.
    А не шпателем, как в инструкции.
    9. Приятно: в комплекте с барбекю комплект инструмента по уходу за барбекю (кочерга, совочек, щётка и щипцы)
    Мешок древесного угля.
    В целом оцениваю Изделие: КАК собиралось и качество изготовления на 4 с минусом.
    Все трудности преодолены. Я доволен.
    Теперь нужно заказать колеровку краски, покрасить Барбекю в цвет дома.
    Заодно покрашу трубы вентиляции с дымоходом на доме, домик кессона и цоколь дома.
    На которые прошлый раз не хватило краски. 3 дня сушки. Потом две топки на слабом огне. И можно
    использовать.
  10. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    Отлично! Очень все нравится!
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В воскресенье приезжали старшие дети в гости. Дочь. Сын с внучкой и женой.
    Испытали Барбекю в работе.
    В целом, процесс приготовления (жарки) и результаты лучше, чем жарить на мангале.
    Положительные моменты:
    1. Мясо жарил на решётке из комплекта барбекю. Каждый кусочек можно класть и перекладывать в любое место решётки в зависимости от степени готовности этого куска
    и местной температуры (на выходе температура ниже, чем в глубине)
    Т. е. каждый кусочек жарится индивидуально.
    И таким образом, мясо лучше прожаривается.
    Впрочем, таким же способом можно жарить мясо и на мангале.
    2. Решётку, в зависимости от температуры углей, можно ставить ближе или дальше от углей.
    (2 положения).
    3. Мясо прожарилось равномерно, без пригаров. Достаточно быстро.
    Думаю, с древесным углем результат будет ещё лучше.
    Отрицательные моменты.
    1. Поскольку конструкция открыта Вперёд, то готовить угли после прогорания дров,
    проблемно из-за высокой температуры излучения. Поэтому надел две пары перчаток и
    плотную куртку. Решил в ближайшее время сделать длинную кочергу.
    2. Барбекю потеряло красивую девственную чистоту. Закоптилось в верхней части.
    Когда дрова интенсивно горели.
    Если мясо готовить на готовом древесном угле, такой проблемы не будет.
    В субботу прокопал ров от скважины до забора. Проложил в трубе кабель от резервного
    генератора к дому в трубе ПНД 32 мм. В начале под землёй, дальше по
    бетонному основанию забора.
    Заодно в ров, под землю, положил трубу для системы автоматического полива
    (буду монтировать в следующем году)
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Александр, как у вас дела? Что нового по хозяйству? в жизни? как здоровье? :)
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Дела как всегда и как у всех: чёрная полоса, белая полоса. черная-чёрная-чёрная- белая, белая -белая- чёрная и так далее...:)
    Пролетели всей семьёй с отдыхом. Как и советовали врачи, выбрал море потеплее, чтобы больше плавать (для реабилитации): Средиземное на Родосе (Греция). В августе там 28 вода.
    В итоге Ни моря ни денег (254 тыс собирали весь год). Страховая вернула 6 тыс.
    Но самое главное- это урон здоровью, которое так и не удалось продолжить поправлять.
    А время уходит.
    Улучшение есть, но слабое и медленное. Боли, онемение и всё остальное остаётся. Продолжаю гимнастику и витамины.
    Сегодня ездили к следователю, подавали заявление (нас пригласили).
    На Туркомпанию "Лабиринт". Которая кинула с деньгами и отдыхом. :(
    "По хозяйству" ещё успели поздней осенью заняться лужайкой перед домом Жена и я маленько помогал).
    Хотели установить фонтан, работающий от солнечной батареи, но у поставщика в Москве такие фонтаны закончились (не сезон).
    Пришлось заказать в Китае.
    Пришёл через 4 месяца. Уже зима.
    Весной смонтируем.
    Есть ещё другие новости по опыту эксплуатации дома.
    Надо переделывать водослив на северной стороне дома.
    На этой стороне скапливается много снега и он давит на водослив,
    Это привело к деформации водослива и расхождению швов.
    В следующем году Надо будет поставить на крыше снегодержатели и отремонтировать водослив.
    Смонтировал в курятнике принудительную вентиляцию с помощью компьютерного вентилятора и таймера. Теперь там не так сыро, как было прошлой зимой.
    Кроликов прибавилось. :)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Mazaika, Александр, всё будет хорошо. Вот тебя успокаиваю, а у самого ни как не кончится эта чёрная полоса. Ну ничего, будем живы не помрём. Надо встретиться нам как нибудь, поговорить может что по работе совместное придумаем. Чувствую опять наступает период как в 2008-2009 годах.
    Моя малая переодически вспоминает экскурсию по твоему курятнику и крольчатнику, :)]
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Дмитрий, всё будет нормально. Это не проблемы. Это временные трудности.
    На прошлой неделе у меня дочь узнала про инвалида, который живёт в пансионате для инвалидов.
    Ездила к нему. А я звонил. Зовут Антон Чернышёв.
    Он совершенно не может двигаться. ДЦП.
    Весь скорченный и ноги-руки как палочки.
    Сопротивляется 38 лет. Хоть врачи его давно "приговорили".
    Парень даже написал книгу о своей борьбе и жизни.
    Читал и слезами обливался. И сейчас перед глазами стоит.
    Убивает то, что никакие деньги или способы не могут помочь ему кардинально.
    А только немного облегчить.
    Отправил ему на карточку денег с дочерью сколько смог.
    Завтра дочь повезёт ему массажёры и крем "Бальзам Дикуля".
    Он снимает боль в суставах. А Антона сейчас боли сильно беспокоят.
    Другие люди тоже помогают. Приезжают волонтёры.
    Кто телевизор купил, кто телефон... Кто что может.
    https://vk.com/topic-38460879_26607174
    https://vk.com/topic-38460879_26607160
