1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Mazaika, Саш, жизнь она не всегда справедлива и благосклонна к людям. Но надо держаться. Больше всего пугает безразличее окружающего мира к таким людям. Ты знаешь наверное, на улице Ленина есть детдом, у меня раньше недалеко от него был салон мебели. Каждый раз едишь мимо, а дети стоят у забора и смотрят в этот чужой и недоступный для них мир. Договорились с коллективом посетить этот детдом, узнать чем можно помочь. На прогулке с детьми заметил как они сильно отличаются от детей по другую сторону забора, не знаю как точнее сказать, благодарнее они. Поговорили с воспитателе, чего дети больше хотят, чего им не хватает, нам показали их игрушки и стало понятно. Закупили мы разных игрушек, развивалок и тд., пошли в гости. Нас встретила заместитель заведующей и сказала, что это борохло им не нужно, лучше бы денег принесли. Вот так вот, оставили мы мешки и ушли. Больше нас туда не пускали.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Александр, а как чуствует себя зеленый фасад? Есть ли трещины, подкрашивали/перекрашивали или нет или 2-3 года (вроде столько вы уже в доме живете :)) так и не трогали?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В этом году я решил покрасить дом. За 4 года в некоторых местах появилась грязь от собак или
    мы сами испачкали при мойке машины, переносе грузов по отмостке и пр.
    Перед покраской мы с сыном помыли все стены дома с помощью автомойки Керхер.
    Заодно и осмотрели состояние стен.
    Вывод: Хорошее. Никаких остслоений штукатурки или повреждений не обнаружили.
    Кроме паутинной трещины над бетонной балкой проёма гаража. Похоже балка немного просела под своим весом.
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Mazaika,
    Давно и с интересом слежу за Вашей темой. Возможно и Ваш пример подвиг меня на строительство дома из керм. блока. Вероятно и были сообщения в Вашей теме о креплении различных предметов к стенам из керам. блока, но прошу Вас, если возможно, обобщить свой опыт использования крепежа и его поведения в дальнейшем. Меня в настоящее время интересует вопрос крепления биметаллических радиаторов, но и по другим моментам тоже очень интересно. Спасибо.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вопрос крепления предметов к стене из керамических блоков поднимался в моей теме неоднократно.
    Повторю ещё раз. Для крепления нужно ПОНИМАТЬ какую структуру имеет тело керамического блока: толстую внешнюю стенку и тонкие хрупкие перегородки.
    Исходя из этого понимания и действовать.
    Поперёк стенок и перегородок крепить можно, вдоль,- нет. Если только не создать на горизонтальной поверхности блока слой прочного цементного раствора.
    1. Блоки,- хрупкий материал и поэтому к вопросу крепления нужно подходить более тщательно,
    чем, например, в случае крепления к бетону.
    2. Ни одно крепление в моём доме не подвело. В том числе и держится тяжёлый кондиционер
    весом около 60 килограммов. Или полки кухонного гарнитура.
    Были проблемы в том месте Внутри дома,
    где слой ГИПСОВОЙ (!) малопрочной штукатурки был слишком большой: 5 см.
    Решил эту проблему длинным дюбелем и шурупом.
    Чтобы дюбель с шурупом достали до ТЕЛА самого блока.
    3. Для применения особо тяжёлых блоков нужно применять химический анкер или жидкие гвозди.
    Которые закачивать в отверстия и сами дюбеля.
    4. Стены сверлить только в безударном режиме. Сильно не нажимать.
    5. Для большей прочности крепления (если известны места крепления, как например на кухне,
    эти места лучше заштукатурить локально цементным раствором с повышенным содержанием цемента (или добавлением упрочняющих ингридиентов,- жидкого стекла,
    пластификаторов или клея ПВА.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Mazaika, У меня вопрос по применяемым сверлам по керамике. Т. к. сам построился из керамических блоков испытываю трудности при сверлении в безударном режиме. Перепробовал разные сверла, но идеальных так и не нашел - сверлить одно мучение. На отверстие уходит слишком много времени. Пробовал сверлить пером для керамической плитки - значительно быстрее, но ресурс их очень ограничен, улетают "пачками". На каких сверлах вы остановились?
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Mazaika,
    Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить. Был ли критерий выбора того или иного вид крепежа? Т. е. допустим вес свыше 10 кг. - то хим. анкер, менее 10 кг.- пластиковый для пустотелой керамики. Все стены у меня оштукатурены ЦПС толщиной 1,5-2,5 см.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я брал обычное ХОРОШЕЕ (фирменное) победитовое сверло и затачивал его "поострее"
    на наждаке. Тут тоже важно не перестараться в этом вопросе.
    Слишком острая заточка быстро убивает сверло.
    "Пером" я тоже сверлил. Если его тоже брать хорошее фирменное, и не перегревать, хватает надолго. Ставить рядом стакан с водой и делать остановку для охлаждения сверла.
    Через каждые 10-15 сек сверления.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Был.
    Чем больше вес предметов, тем более толстое и длинное бралось крепление (шуруп + дюбель).
    До 20 кг этого достаточно. Свыше 20 кг желательно упрочнять узел крепления жидкими гвоздями.
    А при навешивании (креплении)
    исключительно тяжелых предметов типа кондиционера, нужно "шефствовать" над кондиционерщиками при установке кронштейнов под кондиционер, если применять химический анкер.
    Эти ребята не будут заморачиваться, просверлят в ударном режиме, даже если их предупредить.
    Примечание: химический анкер бывает разных производителей.
    Например "Момент" имеет свои ньюансы применения.
    Надо понимать, что анкер получается ВЫДАВЛИВАНИЕМ ДВУХ (!) компонентов из тубы.
    Надо выдавить некоторое количество, чтобы пошла нужная смесь.
    У меня в отдельных случаях почему -то шёл ОДИН компонент и смесь не затвердевала.
    Правило: выдавить первые порции и убедиться, что смесь начинает нагреваться и схватываться.
    При этом чувствуется характерный запах эпоксидного клея.
    Тогда переходить к вдавливанию смеси в отверстие. При этом скорость твердения зависит от
    температуры окружающей среды. При 25 градусах и выше нужно действовать энергично.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Александр, у вас на первом фото мини подпорная стенка из какой-то пластушки. Не подскажите?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, из пластушки.
    Как называется, не знаю.
    У продавца не было названия. Покупали в Подстёпках. Там есть несколько продавцов.
    Цена разная существенно.
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Поясните пожалуйста, что значить "заштукатурить локально"? Какая крепежу разница, что за штукатурка на стене. Крепеж ведь не на штукатурку должен опираться, а на блок? Или нет?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Крепёж "опирается" на стену в месте крепления состоящую из СЛОЁВ:
    Обои, шпатлёвка, штукатурка, керамический блок. Это с точки зрения крепежа,- Единое целое.
    Самый главный элемент, это- блок. Но для надёжного крепления важно и какой прочности штукатурка.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    При всём уважении согласиться не могу. В данном случае прочность штукатурки влияет только на целостность самой штукатурки (надо чтобы не развалилась в месте отверстия), но не на надежность крепления. imho.
    Можно хорошо закрепиться и в стене поштукатуренной ППС (песчатно-песчаная :) смесь).
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    ВЫ сами себе противоречите. :)
    Если "можно хорошо закрепиться и в стене поштукатуренной..."
    то почему нельзя ещё крепче закрепиться в слое штукатурка-блок?...
    Ведь в таком случае несущий объём и площадь будут выше.
