1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    31 декабря 2014 года.
    Подвожу итоги.
    Год был трудным. Было много хорошего. Но потерь больше.
    Сделано: Барбекюшница, крольчатник, Новый забор с задней стороны участка (сетку заменил на профлист),
    Крыша ёмкости для полива, проложен кабель от электрогенератора к дому, основная труба для полива огорода,
    заменён насос в скважине и установлена новая автоматика на Грюндфос, покрасил стены дома.
    О плохом: у среднего сына серьёзное подозрение на онкологию, записали на операцию по удалению одной почки на 14 января.
    Сейчас все мысли и переживания сосредоточены на этом.
    Естественно, верим и надеемся, что всё обойдётся. Ведь проблему нашли вовремя, на начальной стадии.
    В отпуске я так и не побывал, из-за банкротства "Лабиринта". Серьёзная сумма потеряна. Ещё большая сумма потеряна на работе.
    почти 600 тыс. на процентах от кредита. Кредит пришлось вернуть. Планы по расширению бизнеса не состоялись. Ищем другие варианты.
    Дочь вот уже 5 месяцев развивает свой бизнес по фаст-фуду.
    Помогаю ей как могу.
    Проблема с местом. Не может найти проходное место. Хорошие места Заняты.
    С одного неудачного места пришлось съехать. Потери на аренду превысили в четыре раза доход.
    Вставала на Ярмарке. Результат очень хороший. за 4 дня 30 тыс. При аренде 15 тыс. за эти дни.
    Отрабатывает Идею выездного обслуживания на дни рождения, праздники и корпоративы.
    1-го января приглашена на день рождения ребёнка.
    Сейчас, на праздники встаёт на катке.
    В перспективе,- сеть точек.
    Планы на следующий год:
    1. Заменить или отремонтировать сливную систему. Возможно поставлю снегозадержатели на северной стороне и над входным крыльцом.
    2. Установить большой пластиковый Бассейн.
    3. Закончить с поливом на всей территории участка.
    4. Поставить фонтан на фасадной стороне
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, привет. Будем надеятся на лучшее. Бизнес восстановим, не первый раз в этой ситуации, прорвёмся. Я сам на время приостановил свой бизнес, взял паузу на раздумья.
    Самое главное для тебя сейчас здоровье близких да и самому не хварать.
    С Наступающим тебя и твою большую дружную семью.
    Всё будет хорошо:hndshk:
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    @Mazaika, Александр, вы всегда стойко проходили все препятствия, С Наступающим Новым Годом, огромного Здоровья ВСЕЙ вашей семье!
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Друзья, с Новым 2015 годом!
    Удачи, здоровья родным и близким!
  5. keksik
    keksik
    keksik
    С наступающим Новым годом Вас, Вашу семью и читателей темы! Крепкого всем здоровья, удачи, благополучия и счастья! :love::hello::hndshk:
  6. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Может "неудачники" от того, что неграмотные. Поддаються пишется без мягкого знака.
    И как быть, если по паре пунктов подходит из каждой половины?
    С новым годом!
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Ув. mazaika. подскажите на практике для расчета длины из керамоблока сколько надо оставлять на соединение паз-гребень? То есть положили например 10 камней шириной 260, а стена при этом 2600, или например (260+4)*10=2640?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Mazaika, Александр, вечер добрый. Как здоровье сына, как прошла операция?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сейчас сделана пауза: решается каким доступом делать операцию.
    Поэтому перенесли на 19 января.
    В Москве, в центре урологии им. Сеченова хирург считает, что можно попытаться сохранить почку
    и сделать лапороскопическим способом через небольшой разрез.
    У них недавно освоена новая технология таких операций.
    С построением 3-D модели и выработке Плана операции на основе такого изображения.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сожалею, но...
    Я сейчас не помню точные цифры.
    В теме мне задавали такой вопрос.
    Я ставил три блока и мерял метром.
    Цифры опубликовал. Нужно искать фото с тремя камнями и на их фоне жёлтым местом -рулеткой.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё будет зависеть от геометрии блока. Практика показывает, то геометрия может меняться с каждой сменой, партией. Я использовал при строительстве блок 38ST Керакам, сейчас точно не помню сколько блоков у меня по длинной стене было, что то около 45-46 штук, но даже при таком количестве всё попадало в размер согласно проекта. Проект дома делали именно под этот вид блока.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё будет хорошо.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Через 3 года эксплуатации вышла из строя стиралка LG. Которую Новую приобрёл в дом.
    Купился на рекламу супернадёжности. Типа Двигатель и барабан ОДНО ЦЕЛОЕ
    и нет приводного ремня.
    На двигатель производитель установил Гарантию 10 лет. Даже табличку повесил на переднюю часть.
    Вышел из строя подшипник.
    Связался с представительством LG. Сказали подшипник не относится к мотору.
    С чем я не согласился.
    1. Причина выхода из строя подшипника- в сальнике вала между моторной частью и отсеком барабана,
    который начал пропускать воду.
    Вода попала в подшипник и вымыла смазку.
    Как возможную причину выхода из строя сальника мастера указали на собачью (белую) шерсть,
    которая намоталась на вал и попала в зазор меду валом и сальником.
    (у нас действительно много волос от собаки, особенно, когда она линяет. Собака зимой спит в тамбуре)
    2. Мастера сказали, что LG не признаёт случай гарантийным. Я не согласен. Посмотрите на схему машинки.
    Да, подшипник можно отнести как к двигателю, так и к корпусу.
    Но более логично с инженерной точки зрения, всё-таки к двигателю.
    3. Заменили сальник, и вышедший из строя большой подшипник.
    Второй подшипник заменили "до кучи".
    Итого за весь ремонт с материалами, включая доставку до мастерской и обратно я заплатил 3200 рублей.
    Купил китайский каркасный бассейн INTEX. Еле дотащили - 132 килограмма.
    За 53 тыс. рублей.
    Здесь:
    https://www.sima-land.ru/134371/basseyn-karkasnyy-pryamougolnyy-549x274x132-cm-nasos-s-filtrom-220v-lestnica-podstilka-tent/
    28352 Бассейн каркасный ULTRA FRAME POOL INTEX 549х274х132см
    Ещё есть здесь:
    http://intex-online.ru/?id=28352&s=assortment
    Весной буду монтировать.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Можно проще: Слабый ищет причину, сильный ищет возможности».
