1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И всё-таки полетел подшипник ПРИВОДА, а не двигатель. :(
    Интересно а что производитель включал в понятие "единое целое барабан и двигатель"? Где нибудь в инструкции или ещё описано?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В инструкции ничего.
    Рекламный трюк. И, думаю, в выходе из строя подшипника ещё и виновата большая нагрузка на него. И последовательность выхода из строя узла следующая:
    Разбило, износился подшиник, началась вибрация, начался износ сальника и ПОТОМ попала вода.
    А может воды и не было. Это версия ремонтников. Перевести "стрелки" на сальник. Ведь с подшипником спорный вопрос. Я считаю это часть двигателя.
    Посмотрите на подшипник. Следов или результатов воздействия воды я не увидел. Ни ржавчины и подшипник в смазке.
    Возможно, тут уместна конструкция ступичного подшиника как у автомобиляна передних колёсах.
    с роликами, а не шариками. Тогда точно и 10 лет прослужит и больше.
    Верно.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно подшипник часть двигателя!
    Пусть продемонстрируют как этот двигатель без подшипника будет работать :mad:
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так-то оно да. Но крепится не в кожух двигателя, соотв. не является его деталью.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте @Mazaika, подскажите по какому принципу выбирали бассейн, почему не круглый, вот такой например?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте! :)
    При выборе руководствовался тремя критериями:
    1. Место установки. Оно у меня ВЫТЯНУТОЕ. Места для круглого бассейна
    не достаточно. Даже если взять круглый бассейн меньшего размера, ещё и будет некрасиво
    смотреться. У прямоугольного бассейна длина 5,5 метров, у круглого 4.
    Надеюсь, это позволит плавать туда-сюда.
    2. Глубина. Взял максимальную глубину: 132 см. Больше не делают. Жена говорит, что этого мало.
    3. Цена. Ничего лучшего готового за такую цену не нашёл. Решил, что если понравится пользоваться бассейном, накоплю денег на стационарный полноценный, заглублённый в землю.
    На том же месте.
    ПыСЫ. Сейчас пытаюсь заказать "химию"(для поддержания чистоты и обеззараживангия воды),
    песок для фильтра насоса (поставляется отдельно) и плавающий светильник с зарядкой от солнечных батарей.
    Как всё смонтирую, и попользуюсь бассейном (в мае месяце), поделюсь опытом.
    (по второй ссылке). Девушка обещала счёт, но до сих пор счёт не пришёл.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я так понимаю, что чем "моложе" машинки, тем они менее надёжны, у нашей (Электролюкс) та-же самая неисправность (загудел подшипник, из-за потёкшего сальника) в прошлом году, т. е. через 12 лет (машинка 2002г). ИМХО можно попробовать "пободаться" насчёт гарантии, т. к. подшипник является неотъемлемой частью двигателя - ну они-же сами решили сэкономить на ремне:)]. Вот у моей такое не прокатит. Но самая большая засада возникает, когда на валу появляется проточка в месте соприкосновения с сальником, тогда приходится менять и вал, часто вместе с барабаном, т. к. отдельно не меняется.
    PS Менял сам - оказалось ничего сложного.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я спросил. Ремонтники сказали, что лучше брать Самсунг и LG. Причины:
    1. Относительно невысокая цена.
    2. Доступные и недорогие запчасти.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Пока разбирался со своей, выяснил, что у одной группы машин (куда входит и моя), внешний барабан разборный, т. е. для ремонта удобный, а у другой группы - барабан сварен, и народ изгаляется - распиливает, а при сборке сажает на герметик и на саморезы или винты.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот-вот. Ремонтники мне и сказали, что, например у БОШ и других стиралок блок барабана и подшипников- единое целое. И в случае выхода из строя подшипников, нужно менять ВЕСЬ барабан в сборе.
    И по деньгам это нехило стоит.
  11. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Все правильно ремонтники сделали. Мы тоже ремонтируем стиральные машины, и это Вам еще повезло что не залило сам двигатель что очень часто бывает. Заливает контакты ржавой водой и ВСЕ. Так что следите если начинает шуметь при отжиме сразу в сервис или самому поменять не сложно.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я по перву хотел обойтись "малой кровью", решил смазать подшипник, путём шприцевания, мне удалось добавить смазки только в наружную часть подшипника (он там двойной), ну да чуть меньше шум стал, да и то не на долго, так что если зашумел, срочно меняйте, пока не налило или выточка на валу не появилась - резина задубела, вот он и трёт вместе со ржавчинкой...
  13. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Попробуйте применить перекись водорода, 26%-ную, почти химия :), только результатом реакции будет кислород, если правильно помню. Но выбор за вами, про это были темы на форуме.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. Поизучаю...
  15. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Mazaika!
    Спасибо Вам за тему. Строю дом из керамоблоков и слава богу начал читать вашу тему пока у меня все на уровне фундамента. Как то я не до конца все себе представлял. Прочитал все 4 ветки конспектировал. Жаль мне не хватает времени вести свою ветку. Еще раз спасибо. Вашей стойкости в борьбе за здоровье стоит только по белому позавидовать. Здоровья Вам и семье!
